jsyrovat
Napsal: pát 12.01.2018 21:21 |
ufon13 píše: Díky, asi je využiju, mají i 0.4mm plech, což se mi na ty sloupky hodí, mají ve skut. 10mm
lodník
Napsal: sob 13.01.2018 7:48 |
pěkná stavba. Pěkné držáky motorů, ale nebylo by lepší, kvůli chlazení mít držáky kovové. Překvapuje mne, že mají oba šrouby stéjný směr otáček.
jsyrovat
Napsal: sob 13.01.2018 10:11 |
Díky, snad to teď už bude taky přibývat Další kousek paluby, vytištěný v noci, ještě druhá půlka a k večeru zas něco poslepuju k sobě... Nemám moc obavy o přehřívání motorů, zas tolik netočí. Mám to takhle už v několika starších lodích, makety nejsou FSR'ka. Každopádně nějaké i vodní chlazení by se dalo dodělat, když by to bylo třeba. To že mají oba šrouby levé, překvapilo i mě, ale je to tak na všech fotkách, které mám. Asi se jim nechtělo dělat druhou formu na šroub, jestli je to odlitek
Přílohy: |
WP_20180113_09_07_53_Pro.jpg [ 86.73 KiB | Zobrazeno 1799 krát ]
ufon13
Napsal: sob 13.01.2018 22:47 |
Registrován: 30.10.2011 Příspěvky: 1722 Bydliště: uhlířská lhota 74
ono jde o rozměry.... šrouby ve skutečné lodi jsou tak daleko od sebe , že je uplně jedno, jestli pravé či levé.... u modelu uvidíš, jestli to bude mít vliv když jsou měřítkově méně vzdálené....... tipnu si , že ano, ale v dnešních technických možnostech bych to nechal na nastavení křivek......
ufon13
Napsal: pát 19.01.2018 1:34 |
vypadá to skvěle, když bych si to v makovici obarvil na ,,železno,, je to jakoby se stavěl originál.......parádní aplikace 3D tisku až to bude možné, dej sem prosím nějaké detailní fotky povrchu trupu z venčí ......furt mám v hlavě zaseklé ,,ornice,, na modelech které se prezentují jinde, mám pocit , že tady u tebe nejsou tak ,,nezkousnutelné,,......
ufon13
Napsal: pát 19.01.2018 17:22 |
skvělý, jsem zvědavej jak to bude po vytmelení spár a vybroušení.
Bořík
Napsal: pát 19.01.2018 17:38 |
Registrován: 22.1.2016 Příspěvky: 758 Bydliště: Brno-Maloměřice
pokud plátuje jak ve skutečnosti, tak to tmelení a broušení by bylo spíš na škodu.
jsyrovat
Napsal: pát 19.01.2018 18:27 |
Pokud jde o povrchy, které jsou tištěné na podložce, tak tam opravdu není co přebrušovat, to se jen přestříká jemným stříkacím tmelem (on by ani asi nebyl potřeba, ale přece jen, někdy to při tisku trošku od té podložky uteče, stačí si vyhledat "Prusa) live z", je to potřeba hlídat skoro při každém tisku). Pokud je Live-Z příliš vysoko (stačí pár tisícin mm), tak se už v některých místech, a je to hlavně na spojích perimetrů a výplně první vrstvy, objevují větší či menší nespojitosti, záleží na tvaru dílu a taky Sliceru, jak nastaví pohyb hlavy. Pokud je příliš nízko, tak se první vrstva "rozplácne" víc do šířky, pak je nutné takovéhle hrany obrousit, jsou rozměrově o něco větší. Snažím se to mít při tisku nastavené spíš o něco málo níž než výš. Je jednodušší mít dokonale hladký povrch a zbavit se případně lemu na hraně první vrstvy, než mít (mikro) děravý povrch. No a ty díly, co jsou tištěné na výšku, jako ten zakulacený roh nebo spodní díly mezi oběma trupy, tak tam je to jasně na hrubší přebroušení a tmelení. Některé spoje hladkých dílů asi taky. https://www.simplify3d.com/support/print-quality-troubleshooting/ - tady jsou obecně popsané nejčastější problémy a jak je řešit, je toho víc, ale není to zas až taková věda. Po sestavení stavebnice tiskárny jsem v podstatě hned tisknul a Live-Z bylo to jediné co bylo potřeba řešit a hlídat. Problémy dělá hlavně změna materiálu a změny teplot - pokud nenechám po tisku vše vychladnout a chci rychle pokračovat, Live-Z se strašně rozhodí, musím ji přenastavit při začátku tisku třeba i o 0.2mm, což je síla celé první vrstvy (další můžou být u ABS 0.1, u PLA 0.05).
