Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 112 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
 Předmět příspěvku: Re: Sky surfer 1400
PříspěvekNapsal: ned 31.12.2017 14:49
zelkar píše:
ad vlákno: Myslí, že odpověď tam je, celkem jednoduchá.
Větší průměr než 6" tam nedáš a stoupání 5,5 je moc - jak ses sám přesvědčil.
Konkrétně Sky Surfer jsem v ruce neměl, ale podobná letadla (Beta, EasyStar, Alpha134...) létají standardně na 6x4 prostě proto, že tento pohon jim rychlostně sedí. Takže jediné, co zbývá, je zkoušet různé typy 6x4 od různých výrobců, jak se píše ve zmiňovaném vlákně.
OK, odpověď že lidi tyhle modely lítají ze 6x4, protože 6x víc je už moc, je asi teda ta správná. Zůstanu teda u 6x4.
Proč jsem vlastně původně zkoušel 6x5.5 bylo, že na Mini Arrow jsem zkoušel 6x4, 7x3.5 a 7x6, a ta poslední "táhla" výrazně víc, a to i při rozletu z nulové rychlosti, i při panikaření uvnitř poryvů větru a jiných turbulencí. Zatímco u toho Sky Surfera byla ta zkušenost taková, že v malých rychlostech to je znatelně slabší, což mi přišlo divné. Přitom Sky Surfer je na tom rychlostně asi podobně jako ta Mini Arrow.
PříspěvekNapsal: pon 01.01.2018 15:43
Obrázky: 9
na starom ES som odskušal vrtule stara robbe sklopka 6x3,5-nič moc len to reve, potom APC 6x4 tu požívam stále, skúšal som aj APC 7x4 a 7x5 snad na 3S bateriu inak nič moc, motor obežka z otačkami 2200kv. to že som tam dal tie 7" prerobil som pylon :mrgreen:
PříspěvekNapsal: stř 03.01.2018 14:21
Tak jsem se konecne dokopal k tomu, abych si koupil nova kridla na skysurfera... Prisel o ne pri tezke nehode na strom.... Cekalo mne nemile prekvapeni, ze tahne strasne dolu... Teziste 7cm od nabezne hrany... Nedokazu posoudit, cim se to mohlo stat.... Mozna se mi zda ze je trup trochu ohly smerem dolu.Ta vyskovka na fotce je v pozici, kdy je schopen letete rovne... Driv to bylo cca 2mm nahoru
[ 48.17 KiB | Zobrazeno 2192 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 11.01.2018 22:10
Nedá se někde sehnat náhradní výztuha křídel, popřípadě čím ji nahradit? :?
[ 35.42 KiB | Zobrazeno 2099 krát ]
Sky Surfer X8, Scout
PříspěvekNapsal: čtv 11.01.2018 22:12
A Google už nefunguje? :roll:
https://www.horejsi.cz/Pages/DetailProd ... cislo=3245
PříspěvekNapsal: čtv 11.01.2018 23:46
Asi špatně gůglím :oops: děkuji
PříspěvekNapsal: pát 12.01.2018 8:33
68O píše:
V jakékoli slusnejsi modelarske prodejně
PříspěvekNapsal: pát 12.01.2018 9:48
Já u Surfera X8 používám Al trubku ze staré antény průměr 10mm, přesně sedí. Ta nepraskne, pouze se při velkém nárazu trochu ohne. To se dá snadno srovnat, už jsem jí rovnal několikrát.
PříspěvekNapsal: pát 12.01.2018 10:30
68O píše:
Jestli to je průměr 10 mm a jsi opravdu z Těšína, skoč do Castoramy, nebo Merlinu. Mají tam metrové hliníkové trubky na kusy, tuším od 4 mm do 12 mm.
PříspěvekNapsal: pát 12.01.2018 22:22
Díky za tipy, ale raději objednám něco "plug N play" když se do té trubky přesně musí vlézt ještě trubky z křídel.
PříspěvekNapsal: sob 13.01.2018 18:27
Se divam Cesky Tesin, to jsme skoro sousedi.... SS mame v arzenalu take.... Kdy podnikneme spolecny letecky den? :wink:
PříspěvekNapsal: ned 14.01.2018 21:00
Můžeme se někdy domluvit, ocenil bych kdyby někdo zkušenější vyzkoušel zda to mám správně nastaveno, navíc budu letos snad zkoušet i poprvé Scouta. Ale až bude tepleji :)
PříspěvekNapsal: ned 14.01.2018 21:07
Dnes bylo počasí na lítání.já jsem byl.ale určitě se domluvíte škoda z OV to je dost daleko.
PříspěvekNapsal: ned 14.01.2018 21:21
Dnes jsme s mladym potahali Skysurfera a Skystara.... Litame spolecne.... Ke srazce nedoslo a i pres zmrzle prsty to bylo po delsi pauze moooooc fajn.... Jo vubec se nebranim tomu, aby jsme se domluvili na nejaky letecky den u nas.... Bydlime v polich s krasnym vyhledem na Prasivou - vlasni "letiště" kamnoko dohledne.... Caj, Grog nebo svarak je samozrejmost a teplo mame doma taky :wink:
PříspěvekNapsal: ned 14.01.2018 21:30
Tak to bych přijel aj jááááááááááááááááááááááá takové pozvání se nedá odmítnout!
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 22 návštevníků
