Registrován: 8.3.2012 Příspěvky: 4017 Bydliště: SK Obrázky:6
Neskúšali ste lyže? Ja som kúpil tieto: Pristávacie lyže malé http://www.modelcentrum.cz/produkt/Pris ... 031-i58270 Nemáte niekto s nimi skúsenosti (s montážou)? Tie lyže sú na uchytenie na drôtový podvozok. Chcem ich vyskúšať dať na Edge 540T. Nieaky tip, ako ich uchytiť.
2 (2).JPG [ 46.7 KiB | Zobrazeno 6984 krát ]
hes_17315-P1010007.jpg [ 36.42 KiB | Zobrazeno 6966 krát ]
Registrován: 20.4.2011 Příspěvky: 2574 Bydliště: Jižní morava (Drnholec,S.T.Břeclav) ČR Obrázky:6
Ja si udelal jeste jeden otvor do podvozku a pripevnil sem tam ty lyze.. Serva sem tam samodrejme dal ale jelikoz sem tech letadel mel uz vic tak je potreba setrit kazdy gram a rikam na rovinu ze to jde jeste lehceji postavit.
Tohle video je už starší protože i ty malé lyže berou letadlu na váze. čili je to zbytečné a v dnešní dobš tak ani podvozek davat nemusís, přistavaš do ruky (zde se dá ušetrit dost gramu)
_________________ Minulost: T9X,Graupner MZ 24 Hoot, Futaba T10J Součastnost : Návrat k Graupner MZ 24 Hoot
To áno dá sa lietať aj bez podvozku, ale ja som model s lyžami ešte nemal (som na 90% vetroniar) a chcem si to vyskúšať. To jazdenie po snehu môže byť zábava.
Objednal som nový ESC ZTW Mantis Slim 30A meria len 27 × 14 × 5,5 mm, 10,8g kvôli úspore hmotnosti a SBEC 2,5A. Ten Dualsky 22A Lite (linear BEC 2A) čo tam mám je raz tak ťažký (22g) a je teplí už po pripojení k aku. (4x Digi. servo) Neže by to nezvládol, ale ZTW Mantis Slim (Typ 15A a 30A) je priamo navrhnutý pre F3P ale skôr nájdu využitie podla mňa v takýchto 3D a v menšich vetroňoch. Myslím že je lepší-vhodnejší do EDGE 540T a úsporou hmotnosti vyrovnám ťažšie DMG serva. Objednal som aj prog. kartu (Pozor treba typ-Beatles Series Air) , nakoľko budem ešte objednávať ďalšie do vetroňov. Sú kompaktné, ľahké a majú silný SBEC. Ak ich niekto používate, ako ste s nimi spokojný? Inak model zalietaný a lieta super! Ťažisko my sedí cca. podla výrobcu.
Tak je ESC ZTW Mantis Slim 30A konečne z BG doma. Je fakt milý, malý a ľahký. Káble kvalitné silikónové. Pokiaľ bude robiť svoju prácu ako má, tak budem určite objednávať viac a aj iné ZTW Mantis Slim. Prog. karta je ako na ESC Mystery (HK Blue séries) a podobne. Pozor klas. Mantis (nie Slim) má inú prog. kartu. ZTW nieje žiadna nová značka, predáva sa pod viacerimy názvamy. Podľa môjho názoru super ESC do takýchto akrobatov. (Ale prax ukáže) http://www.ztwshop.com/product/airplane ... ntis-Slim/
(Tá váha na obr. nieje presná na g. Ale zhruba to vypovedá o údajoch deklarovaných výrobcom)
Tak nadšenie z ESC ZTW 30A Mantis je preč. Jeho deklarovaný SBEC 2,5A asi nebude na tom najlepšie a bude mýtus, pokiaľ nieje ten môj ESC vadný. Vôbec nezvláda prúdové špičky ani na dve 9g digy serva. Stačí brnknúť po krídielkach a stále sa odpája BEC (tep. ochrana). Kvôli tomu sa reštartuje aj prijímač. Dal som prídavný el. kondenzátor a bolo to lepšie, ale už mu nedôverujem tak som tam dal naspäť Dualsky 22A. Ten má lineárny BEC 2A a stíha. Zdá sa my že na ZTW 30A ani žiadny el. kon. nieje a keď tak s nízkou kapacitou. Síce neviem koľko presne tie serva berú, ale dve digy 9g by mal určite zvládnuť. (ostatné som odpojil) Pôjde do vetroníka s 2x8g analog servo. Myslim, že ten BEC je tak max 1-1,5A! a nevhodný do týchto 3D akrabatov!
Chcel som zobrať ešte jeden ESC Mantis 60A SBEC 8A do F5J, ale teraz už váham.
Tak je ESC ZTW Mantis Slim 30A konečne z BG doma. Je fakt milý, malý a ľahký. ...
No a právě proto se tam nevejde pořádný kondík... To je nejspíš to samé jako u reglů YEP, to jsme tu už probírali. Řádný elyt u přijímače a bude to spolehlivé.
Jenom se přidám, abych nezakládal nové vlákno. Jaké nejlepší zkušenosti máte s připevněním aku? Na suchý zip na boku? Doposud používám ale už se mi stalo, že to suchý zip neudržel a baterka upadla. Nebo zaříznout do trupu? Podél/napříč? Používám ale baterky ruzných druhů/rozměrů. Nebo použít stahovací pásek? Díky
Když to zadlabeš do trupu tak se díra v polystyrenu stejně po čase vymačká a baterka bude vypadávat. Nehledě na to, že te otvor limituje pro použití jiných aku. Pak děláš otvor na největší aku a ty menší je potřeba polepovat nějakou mechovkou jako distanci. Dobrý je dual lock - plastový suchy zip. Problém je aby se udržel na polystyrenu - drží jak čert. Já používam fakt malý kousek a pořádně přilepit zip třeba uhu porem. Tak to mám na sbachu 1.2m v yakoj 1m jsem mel na baterku právě díru v trupu tak mohu porovnat.
honz74 píše:
Najlepší je podla mňa kvalitný suchý zips. Musí byť dobre nalepený na modely aj na aku. Výhoda oproti otvoru je varibialita aku. aj posunu ťažiska. A tu používané aku cca. 100g to v pohode udrží aj pri extr. akrobácii.
