skybreaker
Napsal: ned 29.10.2017 15:38 |
Každá konstrukce se zdá subtilní a křehká..potah to násobně zpevní
Napsal: pon 30.10.2017 14:48 |
K tomu dotazu na nákupy z DE a AT - dnes mi přišlo od Zellera (AT) samokřídlo RES-Dart, objednáno 24.10., přišlo tedy do ČR za 6 dní (z toho jen 4 pracovní). Víc asi není nutno k této věci dodávat - opravdu to do ČR není žádný problém, pohoda. U Hoelleina (DE) to bylo prakticky to samé...
K samokřídlu zatím nemám co říct, sám nevím, kdy se ke stavbě dostanu, komentuji pouze průběh objednávky.
sramy
Napsal: pon 30.10.2017 19:15 |
Dík Tome, tak to je fofr
_________________ Q X7S,Bolero,Q10,Rival,Limit,FW190,Flash,SK450,Viking2E,PikePerfect,Bf109,Aladin www.lmkchotebor.cz
clouseau
Napsal: stř 01.11.2017 7:52 |
Registrován: 1.3.2004 Příspěvky: 814 Bydliště: Turnov Obrázky: 0
nádherný návrat ke klasice
_________________ Vladislav Plichta www.clouseau.eu místopředseda KLeM ČR
HONZIK 22
Napsal: čtv 23.11.2017 17:49 |
Registrován: 8.7.2015 Příspěvky: 1777 Bydliště: Orlova v noci , Karviná ve dne
skybreaker
Napsal: pát 08.12.2017 13:57 |
Nějakej tip na šňůru na gumicuk? Silon, Dyneema, průměr?
HONZIK 22
Napsal: pát 08.12.2017 14:06 |
tomashr píše: Jinak jsem létal z gumipraku složeného z 10ti metrů červené HK hadice a cca 60ti metrů silonu - pro tréning z dvoumetrovkami ideální, navíc je to příklad té v pravidlech zmíněné varianty "pro menší plochu", já se na Písnici s plným gumiprakem prostě nevejdu, ale tohle je pohoda. Použitá guma je toto: https://hobbyking.com/en_us/hobbykingr- ... -cord.html (je opravdu červená jako na fotce, proč má v popisu "blue" ví jen číňan ). Pro "oficiální" F3-RES gumiprak by sedělo spíš toto - https://hobbyking.com/en_us/hobbykingr- ... -cord.html , ze tří balení by byly dva gumipraky po 15m gumy - nic drahého. Jinak luxusní německá sada je za 60EUR, to je fakt komplet včetně udělátka pro tahání kolíku a dalších detailů https://zeller-modellbau.com/zubehoer/h ... hlepp.html . Reálně by ale nejspíš stačilo, aby někdo při nákupu v DE vzal jejich "oficiální gumu" za 30EUR - https://zeller-modellbau.com/zubehoer/h ... -tech.html a ta by se pak porovnala s tou modrou 8mm z Hobbykingu - pokud to bude rovnocenné, tak by náklady na gumu na jeden gumiprak byly jen cca 10EUR.
Napsal: sob 09.12.2017 18:30 |
Odkaz na gumu je v tom citovaném příspěvku. Silon já mám tlustý, tuším 1,2mm, to je zbytek z dob, kdy jsem létal F3B, takže mě nestojí nic. Jinak ale stačí cca 0,6-0,8mm, v rybářských obchodech to najdeš spíš v kategorii "mořský rybolov", viz třeba https://www.tropicliberec.cz/vlasec-platil-marine-100m/ - 100 metrů 0,8mm za 140 korun, dostupné v pohodě.
manta
Napsal: čtv 21.12.2017 6:50 |
skybreaker
Napsal: pon 08.01.2018 20:06 |
Dorazila luxusní šňůra Dyneema na gumicuk, jde to i blbě stříhat jak je pevná. 100m za 105 kaček frí šipink gumicuk se rýsuje
HONZIK 22
Napsal: úte 09.01.2018 16:58 |
Hola hola. Tak si budu muset hodit nekdy do kalkulacky :,,Co stoji vrtulovy kuzel, sklopka, tramec, motor, regulator,pohonna baterie a k ni nabijecka...sakrys je to jak ve filmu Na samote u lesa... Chichi.
Napsal: stř 10.01.2018 13:22 |
skybreaker píše: Dorazila luxusní šňůra Dyneema na gumicuk, jde to i blbě stříhat jak je pevná Ta dyneema zas tak ideální na gumicuk není - jednak dostaneš záchvat, až to zamotáš (rozmotání řádově větší opruz než u monofilu) a za druhé téměř nulová pružnost není tak docela výhoda (u gumipraku to ještě jde, protože se o pružnost stará vlastní guma, ale pro přímý vlek je to dost problém).
Napsal: úte 16.01.2018 18:15 |
manta píše: Snad se brzy najde někdo, kdo se uvolí uspořádat Resky i u nás a třeba se to rozjede. Moc tomu fandím! Po přečtení zprávy RCVS trenéra se obávám, že je situace kolem RES hodně zabitá. Nejenže nic takového zřejmě nezaregistorval, ale naopak se opět vyhrabal ten podle mne zcestný nápad s "RCHS", tedy dvouservovými házedly.
Paolo-K
Napsal: úte 16.01.2018 18:24 |
Proč se tedy tahle kategorie u nás bojkotuje, když zájem tu evidentně je ze stran letců? Dvouservová házedla? To je jako mini F3K s řízeným pouze ocáskem, ale ve větším a s háčkem?
_________________ Bravo F3k, Vertex F3k, Long Shot 4 F3k, K2000, Triple RES
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník |
