varok
Napsal: čtv 04.01.2018 14:13 |
Registrován: 4.7.2012 Příspěvky: 2704 Bydliště: Havířov Obrázky: 0
Dnes jsem byl pro nějaké drobnosti v ostravě. Ptal jsem se prodavače na potahový papír. Prý mají, ale doporučoval mi spíše nažehlovací folii. Já bych se chtěl ale naučit tu starou klasiku, i když to zdaleka nemám jako originál historika. Jde mi hlavně o to se to naučit, ta technologie se mi prostě líbí více než folie. Otázkou ale je co koupit? Ten slavný modelspan už nejde koupit, jak psal blueangel. Prodávají se jen Japan, Plyspan apod. Sice teď někdo už delší dobu prodává Modelspan na aukru, ale nevím jak je to s kvalitou, jestli už to není moc staré. Co by jste mi tedy doporučovali? Nejlepe už obarvené.
corsair
Napsal: čtv 04.01.2018 16:04 |
Registrován: 7.1.2007 Příspěvky: 4172 Bydliště: KLADNO Obrázky: 1
já mám doma přes 20 let starý modelspan st.silný bílý a nějakou změnu kvality na něm nevidím
_________________ Pravda začíná tam kde končí signál České televize. Nevěřím ničemu, co vláda říká.
varok
Napsal: čtv 04.01.2018 17:03 |
Aha, takže stářím se ten modelspan nijak nekazí?
Když tedy koupím ten, na aukru ale prodávají jen středně tlustý, tak by se dal na Liona použít na všechno? Na trup asi ano, ale nevím hlavní křídlo a ocasní plochy.
Napsal: pát 05.01.2018 12:08 |
Papir ti starne nalakovany na modelu, ten krehne atd. Vlastni dosud nepouzity je ale OK.
varok
Napsal: pát 05.01.2018 12:26 |
Dobře, prostuduji ještě nějaké e-shopy a kdyžtak asi koupím ten modelspan z aukra. Potáhnu tím asi trup a křídlo, ocasní plochy kdyžtak koupím tenký papír. Děkuji
HONZIK 22
Napsal: pát 05.01.2018 17:15 |
Registrován: 8.7.2015 Příspěvky: 1795 Bydliště: Orlova v noci , Karviná ve dne
A cim to budes opravovat, treba protrhnes -krupnes kridlo a budes opravovat a opet shanet nedostupny material? Kdyz budes mit tu moznost tak si toho modelspanu kup hnedle vice. A nebo hned potahuj vliesem.
varok
Napsal: pát 05.01.2018 19:00 |
Vliesem je to asi složité, co jsem koukal na návody. Folii nechci, tak jedině papír.
jio
Napsal: pát 05.01.2018 19:15 |
Registrován: 19.8.2005 Příspěvky: 4949 Bydliště: Šternberk, ČR Obrázky: 0
varok
Napsal: pát 05.01.2018 20:02 |
Už jsem toho početl dost, nevím, prostě složité.
Napsal: sob 06.01.2018 6:56 |
Prijde mi to stejne jako prace s papirem, navic je tam to vypnuti zehlickou ale to beru jako prima bonus...
DAF
Napsal: sob 06.01.2018 15:57 |
Registrován: 9.1.2007 Příspěvky: 9141 Bydliště: Praha 8, ČR Obrázky: 9
Pokud bys při potahování použil Balsaloc, bude to pracnější, nikoliv složitější. Při standardním přilakování Vliesu, je to stejně náročné, jako s papírem. Když to tu prohledáš, najdeš o práci s Vliesem dost informací.
_________________ Hitec Aurora 9X
varok
Napsal: sob 06.01.2018 18:57 |
Už jsem tady toho četl dost, i na stránkách vekamodel apod. Ale s tím přižehlováním apod., no zatím si na to netroufám. Asi objednám normální potahový papír a bude.
mab
Napsal: sob 03.02.2018 20:31 |
Ha, tvoje škoda, potahování vliesem je pohoda.
* Vylakuju kostru, 2x nebo 3x jak se mi to líbí * Přiložím vlies a štětcem namočeným v ACETONU přejedu místo které chci přilepit, po pár vteřinách drží.
a je to, pak jen přefouknu fénem pro vypnutí a povrchová úprava
složité?
_________________ x9d, x-lite pro a pár poletuch
toty
Napsal: sob 03.02.2018 20:39 |
Registrován: 7.3.2014 Příspěvky: 377 Bydliště: Mukařov - Srbín (Říčany u Prahy) Obrázky: 34
Musím říct, za vliesem jsem potahoval liona a byl to můj první model od dětství a opravdu to bylo jednoduché
_________________ Srážka s blbcem je problém, ale srážka s blbcem v zrcadlovém bludišti je neřešitelný problém..
varok
Napsal: stř 09.05.2018 19:07 |
Dobrý den, jak máte prosím u těch Lionů řešeno to upevnění VOP? Na všech fotkách vidím jen šrouby nahoře, ale mě zajímá to uložení v SOP. Mám to udělané jako pan Laco, tedy střed 2mm balsa a po stranách 1mm balsa. Jak velké šrouby tam prosím máte?
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 27 návštevníků |
