Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 8 ] |
jirka525
Napsal: stř 03.01.2018 22:42 |
Ahoj, chtěl jsem se jenom ujistit. U některých střídavých motorů je doplněno ještě CW, případně CCW. Znamená to skutečně, že motor se točí pouze jedním směrem? Co se potom stane, když se přehodí směr otáčení? Motor se roztočí opět ve stejném směru nebo shoří nebo se netočí? Je zapojení vodičů kritické nebo je to jedno?
_________________ Jirka
coro
Napsal: čtv 04.01.2018 0:37 |
Registrován: 8.5.2006 Příspěvky: 9047 Bydliště: Bratislava dnv SK
Myslím že ide len o malé motorčeky so závitom na oske - mali by sa točiť tak že vrtuľa závit pri pridaní doťahuje. U strieďáku bez senzorov robí predstih regulátor takže je úplne jedno ktorým smerom sa točí, stačí prehodiť dva dráty (z jeho troch) a bude sa točiť opačne. Nepoznám nič mechanické ani elektronické čo by mohlo v modelárskom (bezsenzorovom) motore byť a mohlo by mu v točení ľubovoľným smerom brániť. (až na ten ľavý/pravý závit ale ten je len u malých a ani ho nemusíš použiť.. dá sa povedať že je to len vec osky a tá sa môžno dokonca dá vymeniť). Plechovky mali časovanie, tie s pevným boli ľavé/pravé, dokonca niektoré mini motorčeky napr. vo walkmanoch mali cez vinutie paralelne diodu, tam bol smer daný - ale strieďák nie. Dokonca senzorový by mal mať možnosť nastaviť časovanie aj na opačný smer.
Amper
Napsal: čtv 04.01.2018 8:44 |
jde jen o zavit. Ale na nekterych copterach letam "opacny" zavit a rozumne dotazena vrtule se nepovoluje. Maximalne pri kontaktu s prekazkou
jirka525
Napsal: čtv 04.01.2018 9:32 |
Díky za odpovědi. Takže jestli jsem to správně pochopil, jedná se pouze o doporučený směr otáčení. Je to vlastně standardní střídavý motor. Mechanicky ani elektricky není na motoru žádný směr potlačený.
ddano007
Napsal: čtv 04.01.2018 13:03 |
Registrován: 18.3.2010 Příspěvky: 2878 Bydliště: Zavar, SK
Značia sa tak motory pre koptéry, ako Amper správne napísal, je to kôli šróbu pre vrtuľu. Inak sú elektricky aj mechanicky rovnaké.
_________________ X9D & T16Pro & TX16S & nejaké lietadlá, heli a koptéry www.rcmodelytt.sk
Kreyson
Napsal: čtv 04.01.2018 13:45 |
Registrován: 3.11.2011 Příspěvky: 592 Bydliště: Česká republika
Týká se to motorů, které mají unašeče vrtule napevno. To označení vlastně říká, jestli je závit na unašeči pravý nebo levý. Někde jsem ale zachytil i informaci, že některé takové motory jsou i nějak mechanicky optimalizované pro daný směr otáčení. Nevím ale jak.
jirka525
Napsal: čtv 04.01.2018 14:06 |
Děkuji za informace. Ono vlastně o nic nejde, jen jsem si chtěl udělat jasno, protože na internetu jsem žádné vysvětlení nenašel. Vybíral jsem motor pro takové malé poletovadlo a zdálo se mě že tenhle by mohl být ten pravý https://emotors.cz/elektromotory/13758-leoprad-lc2826-17t-1050kv-brushless-outrunner.html. Jen se mě nechtělo nechat se omezovat, protože nevím, jestli k tomu bude pravá nebo levá vrtule. Primárně budu samozřejmě vybírat CW vrtuli, ale kdybych ji neměl po ruce, vím že tam můžu dát i CCW.
juraj.jurej
Napsal: čtv 04.01.2018 14:34 |
Registrován: 8.3.2012 Příspěvky: 4017 Bydliště: SK Obrázky: 6
Okrem závitu sa môžu líšiť aj mechanicky, napr. natočením lopatiek chladenia. (ale nieje to u všetkých)
_________________ FrSky Tandem X20
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 8 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 32 návštevníků |
