Martin_HU
Napsal: sob 30.12.2017 13:32 |
Zdravím, chystám se na stavbu francouzské D.520, plánuju rozpětí do 2m, aby to letělo s motrem 5050 a šestičlánkem, víš jít nechci. Nemá někdo z vás důveryhodný výkres (třípohled) s více řezy trupu? Na webu toho moc není, najde se plno přesných výkterů na americké, anglické nebo něměcké warbirdy, ale kdo chce stavěl víc než čtvrtmaketu nějakého frantíka nebo itala, má smůlu. Našel jsem pár třípohledů, ale značně se od sebe liší, především řezy trupu jsou bída . Blueprints: https://www.the-blueprints.com/blueprin ... d520-3.pngnesedí pohled zboku a shora, přepážky taky moc ne Airwar.ru: http://airwar.ru/other/draw/d520.htmlnení moc podrobný, má malé rozlišení a počet přepážek Přitom dobrý výkresy na světě být musí, viz třeba modellismo: http://i15.servimg.com/u/f15/12/72/19/33/d_520_10.jpgHotový plánky jsou taky bída, je jich pár francouzských, ale tvary moc nesedí, jedině snad, ale od 50liber :http://www.fighteraces.co.uk/product/dewoitine-d-520/ Mám hromadu plánků od Ziroliho, Andersona atd. ale to jsou samý americký a nemecký warbirdy ...
Napsal: sob 30.12.2017 13:54 |
Martin_HU píše: ... D.520, plánuju rozpětí do 2m, aby to letělo s motrem 5050 a šestičlánkem, víš jít nechci. ... No, ten šestičlánek... Počítej že na tak velký éro potřebuješ alespoň 2kW příkonu (ledaže by to byl motorizovaný lehouš, skoro větroň). Šestičlánek dá max. 24V a nastupuje násobilka 2000/24=83A. Pokud použiješ "rozumné" 5000mAh, zaletíš si max. 5/83*60=3,6 minuty. Počítáš s tím? (nevařím z vody, éro 2m se dvěma aku 6s 5000mAh a hmotnosti 10,5kg mi bezpečně letí 5-6 minut) Jestli ten motor má být 5050 (ne značení AXI), pak bych to viděl tak na 1600-1700mm rozpětí. Pak by to sedělo, i ten šestičlánek. Na dvoumetrovku by sotva byl motor 6364 s vrtulí 20/10 a desetičlánkem, to je cca ekvivalent 30-35ccm spalováku.
Martin_HU
Napsal: sob 30.12.2017 14:56 |
Ahoj Jirko, díky za příspěvěk, Tvé model znám od nás ze Suché , to rozpětí mě teď moc netrápí, 2m jsou možná opravdu moc, D.520 nemá moc velkou nosnou plochu, tak bych to viděl někde mezi 180 až 190cm, ale to je teď fakt vedlejší, spíš řeším podklady pro výkres
dasintex
Napsal: sob 30.12.2017 17:42 |
Napsal: sob 30.12.2017 18:14 |
O tomhle nebo tomto víš? Příloha:
Martin_HU
Napsal: sob 30.12.2017 22:18 |
Kluci, díky za odkazy. Je úsměvný, že na francouzských webovkách, právě na https://www.bibert.fr/Joseph_Bibert_fichiers/D520.htmje uveřejněný výkres použitý i na ruským aitwar.ru, který je původem z Polskýho modelářskýho časopisu ze sedmdesátých let ... jinak za ty webovky díky, jsou skvělý mám staženou monografii od Profile i od Yellow series, která obvykle obsahuje i spoustu výkresů, tady není nic díky za Jerryho Batese, navíc trefil i rozpětí , 67" je 170cm
dasintex
Napsal: sob 30.12.2017 23:10 |
Tak snad bude brzo co sledovat. Od Jerryho mám 2 plánky (P-51B, F6F), přišly za cca 3týdny. Kdo víc může poradit se stavbou než přímo autor plánku? Navíc pokud jsou k danýmu modelu dostupné nějaké věci jako překryty kabin, trupy, makety motorů..., tak to má u plánku uvedeno včetně adres nebo kontaktů.
Celeron
Napsal: ned 31.12.2017 17:34 |
Registrován: 23.4.2010 Příspěvky: 10507 Bydliště: Nový Bydžov ČR Obrázky: 14
Pěkná strojovna. Tyhle mašiny z 30-tých let jsou nádherný. Já jsem asi před 10 lety uvažoval nad podobně velkou D510, na metylovou 15 ccm, ta je na mnohem větší modelářský vyblbnutí a je taková neokoukaná a není investice do zatahováku. Ale taky to skončilo na podkladech ale i dalších věcech, co člověk neovlivní...
bahora
Napsal: pon 01.01.2018 12:23 |
Registrován: 23.11.2016 Příspěvky: 319 Bydliště: Český Těšín Obrázky: 2
Přepážky jsou vložené jako vektor, běžná chyba při tvorbě manuálu, takže je lze bez problému použít Máš tam defakto již hotové řezací plány pro CNC Příloha:
D520.png [ 201.31 KiB | Zobrazeno 5883 krát ]
Napsal: pon 01.01.2018 16:43 |
dasintex píše: ... Od Jerryho mám 2 plánky (P-51B, F6F),... Plány Jerryho Batese, jak to hodnotíš oproti třeba Zirollimu? Je konstrukce také "prkenná", jen pro vibrační spalováky, samá tlustá balza nebo je to trochu sofistikovanější, odlehčené? Co přesnost, tou Zirolli zrovna neoplývá, pokud se to udělá přesně podle jeho plánu je to všechno křivé, hrbaté a nesouměrné...
Napsal: pon 01.01.2018 19:28 |
Dik za info. To je potesujici, neco jsem si tam vykoukal a asi to objednam.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 33 návštevníků |
