px
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 17 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Dlouhý vrtáky
PříspěvekNapsal: ned 31.12.2017 18:00
Obrázky: 14
Dnes jsem narazil na chybějící díru v přepážce trupu. Vrtačka se tam žádná nevešla, ani hřídel od Dremely. Tak jsem vymyslel jednoduchý prodloužení vrtáku na cca 30 cm. Na nastavení jsem použil 3 mm vypichovací drát ze skláren ale stačí i svářecí. Jako spojka stačí sériová spojka kabelů. Existuje asi v 6 průměrech. Do nich se dá vrták a prodloužení zamáčknout, zalepit nebo zapájet a dá se to udělat minimálně šmajdací během pár minut.
 Předmět příspěvku: Re: Dlouhý vrtáky
PříspěvekNapsal: ned 31.12.2017 18:46
Celeron píše:
... sikovny chlapec, si ty :)
Pozn. aby se nezapomelo na zdravi modelarovo, davam fotky souboje na kordy,... zamestnanec vs vrtacka s dlouhym vrtakem.
Holt se spousti se musi zachazet jako s maminou tj. ... jemne-nezne bo jinak :roll:
[ 115.13 KiB | Zobrazeno 2172 krát ]
[ 176.05 KiB | Zobrazeno 2172 krát ]
[ 77.89 KiB | Zobrazeno 2172 krát ]
veka1
PříspěvekNapsal: ned 31.12.2017 19:43
Jak to začně házet, tak nohy na ramena :D :D
Turnigy 9x, nějaké éra a možná i heli?
PříspěvekNapsal: ned 31.12.2017 21:04
Je lepší vrtat na malé otáčky a konec něčím podepírat. Osobní zkušenost.
PříspěvekNapsal: ned 31.12.2017 21:13
Vrtaky sa bezne predlzuju, ale robi sa to inak. Do tela vrtaka sa navrta v sustruhu mensim vrtakom diera do ktorej sa vlozi predlzovacia cast a a tieto casti sa spajkuju natvrdo.
PříspěvekNapsal: ned 31.12.2017 22:06
jozefbb píše:
Alebo aj opačne - takto.
[ 132.25 KiB | Zobrazeno 1908 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 31.12.2017 22:52
Obrázky: 14
Pánové, ta vypichovačka se neohne, je to tvrdej matroš, takže ohnutí nehrozí. :wink: Ale ten svářák či jinej drát a ještě ho vyhřát na bláto tvrdým pájením, to je na následování pokusů Veky. :mrgreen:
Těma vypichovačkama se při výrobě křišťálových lustrových ověsů propichují díry do křišťálu pro drátový závěsy. Ohřátím se křišťál uvede do takovýho polokašovitýho stavu jako třeba vidíte u foukačů skla.
PříspěvekNapsal: pon 01.01.2018 0:53
Běžně jsem prodlužoval vrtáky mosaznou trubičkou i přez 1 metr. Ale jak bylo napsáno nahoře, jedině na nižší otáčky.
PříspěvekNapsal: pon 01.01.2018 9:59
Celeron píše:
Ake vyhriatie na blato, ked telov vrtaka je blato/stopka/, nie je kalene, inak by si do neho nenavrtal dieru. Volakedy sa tela vacsich vrtakov aj bezne sustruzili na mensi priemer, aby sa zmestili do tych malych skucovadiel soc vrtaciek. Ono takto predlzeny vrtak treba nasledne vediet aj pouzit.!
A takto predlzene vrtaky ako ja uvadzam zasadne pouzivam na vrtanie hlbsich dier, ked uz nestaci samotny vrtak . Taketo vrtanie mi naozaj nemoze plesnut po hlave, ale riziko, ze sa zasekne vrtak nakoniec v diere tam je.
Naposledy upravil jozefbb dne pon 01.01.2018 12:30, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: pon 01.01.2018 10:48
Pár podobných, už mi jednu hradní zeď zpevňuje :D
[ 45.86 KiB | Zobrazeno 1618 krát ]
EPP samokřídla
PříspěvekNapsal: čtv 04.01.2018 18:19
jozefbb píše:
A nebude to spíše tím, že klasické vrtáky bývají kalené jen povrchově, myslím pár setin? :wink:
Nejsem si jistý, ale hodně tvrdý materiál když už ne slavné radeco, tak i zalomené závitníky jsou hodně tvrdý matroš.
PříspěvekNapsal: čtv 04.01.2018 19:20
varok píše:
Čemu říkáš klasické vrtáky? Ještě jsem nepotkal ocelový vrták, který by byl povrchově kalený (spíš asi cementovaný a kalený), který by měl měkké jádro. U běžných HSS vrtáků je pracovní spirála prokalená v celé hloubce, ale válcová část, nebo kuželová stopka bývá měkká, nebo jen zlepšená.
PříspěvekNapsal: čtv 04.01.2018 20:39
Přesně tak. Pracovní část je prokalená celá, jinak by ses při broušení dostal do měkkého.
A stopky velkých vrtáků běžně soustružím na cca 10mm (aby šla do vrtačky) a jde to soustružit úplně krásně- kalené stopky nejsou.
(alespoň u bežných vrtáků. které mi prošly rukama).
PříspěvekNapsal: čtv 04.01.2018 20:49
Obrázky: 14
Malý vrtáky nevím, ale velký, co mají nebroušený odlehčení s vyraženým průměrem jsou přibližně v tom místě navařovaný, kalitelnej matroš na šroubovici, "bláto" na stopku morse.
PříspěvekNapsal: pát 05.01.2018 8:13
EPP samokřídla
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 12 návštevníků
