Jameson
Napsal: čtv 28.12.2017 12:33 |
Trošku mimo pôvodnej tému, ale neobjavili sa nejaké novinky ohľadom LiPo charger boardu? Našiel som nejaké aftermarket boardy pre 2S LiPo, ale pre 3S ani ťuk...
_________________ Take my love, take my land, take me where I cannot stand
modrus
Napsal: čtv 28.12.2017 12:56 |
Registrován: 17.7.2014 Příspěvky: 155 Bydliště: Brno Obrázky: 6
Také by mě to zajímalo, zda se o tom stále u FrSky či RCStudiu uvažuje, nebo už byl tento improvement definitivně zavrhnut
_________________ Především F3Káčka, ale i něco omotorované se v hangáru najde Jeti DS-12 Carbon
Qjuar
Napsal: čtv 28.12.2017 20:47 |
Teď jsem pro X12S objednal 3s1p. Nabíjení budu řešit pomocí futaba trainer konektoru, pokud se mi ho podaří “hacknout”. Nechci do těla vrtat a přijde mi to jako jediná možnost.
Woita
Napsal: čtv 28.12.2017 20:52 |
Qjuar, nevíš kdy se ti Futaba konektor může hodit, na jeho přepojování bych se vybodnul, dírka navíc do těla, když tam dáš nějaký fajnový konektor, mi připadá jako menší zlo. Jakou baterku jsi použil? Edit: Taky mě ta NiMH baterka ze začátku vadila (dříve jsem vždy ve vysílačkách měl LiPolky), tak jsem pořád vymýšlel LiFe nebo LiIon, ale nenašel jsem žádnou co by parametrama (rozměry a kapacita) vyhovovala. Pak jsem si zvyknul a holt vždycky nabíjím přes noc, a už mě to nějak přestalo vadit
muznik
Napsal: čtv 28.12.2017 22:07 |
Registrován: 27.7.2007 Příspěvky: 159 Bydliště: Skotnice Obrázky: 1
Jenom pro připomenutí . To je moje úprava Horus na LiPol 3S . Není potřeba dělat viditelné úpravy do krabice , vše je možno uvést do původního stavu. Nabíjím normální nabíječkou s balancováním, bez vytahování baterky z vysílače. Více zde http://muznik.rajce.idnes.cz/Horus_uprava_na_LiPol/. Podle fotek to je myslím pochopitelné.
Jameson
Napsal: sob 30.12.2017 20:42 |
Muznik, je to krásna robota, ale stále mi to príde ako trošku zbytočná námaha, keď priamo výrobca vložil nabíjaciu dosku, ktorú iba stačí vymeniť a nabíjať sa bude dať aj originál nabíjačkou. Pekná reakcia je toto: https://www.banggood.com/1A-Battery-Cha ... 62880.htmlAle to sa predávalo (za 33 dolárov) aj s 2S batériou, pre 3S to určené nebolo. Že nikto dosiaľ neurobil podobnú dosku pre 3S je pre mňa celkom záhadou. Najväčšou to, prečo tak neurobil už dávno priamo výrobca... Ešte mám jednu otázku: neskúšal niekto vyviesť FM modul zo stredu rádia niekam bokom, niekde k hornému displayu? Teoreticky by na to stačil predlžovací viacžilový kábel... Spoľahlivo by to malo odstrániť všetko to rušenie, o ktorom sme tu nedávno diskutovali. Ale zasa chápem, že nikomu sa nechce moc rýpať v relatívne dosť drahom rádiu...
Woita
Napsal: sob 30.12.2017 21:25 |
Jameson píše: Ale to sa predávalo (za 33 dolárov) aj s 2S batériou, pre 3S to určené nebolo. Že nikto dosiaľ neurobil podobnú dosku pre 3S je pre mňa celkom záhadou.... V čem by byla 3s výhodnější než 2s?
muznik
Napsal: sob 30.12.2017 22:24 |
Jako zbytečná námaha mi to určitě nepřijde i kdyby dělali modul pro 3S určitě bych ho do vysílače nedal. Jako hlavní důvod bych uvedl, že nikdy při použití tohoto modulu neuvidíš jak vypadají jednotlivé články , jak jsou rozhozené, jaké mají vnitřní odpory apod. Nabíjím to sice klasickou Turnigy 6A , ale flashovanou a kalibrovanou podle rcmodely.cevaro.sk , takže vidím jednak rozhození článků ale i jejich vnitřní odpor a jsem již dopředu informován o problémech baterie. A proč 3S a ne 2S , jednak větší napětí , delší výdrž, méně nabíjení. Ale nechci nikomu vnucovat svůj názor . Lítal jsem již 3S ve své Futabě a vyhovovalo mi rychlé nabití a dlouhá výdrž.
Woita
Napsal: sob 30.12.2017 22:29 |
muznik píše: ...A proč 3S a ne 2S , jednak větší napětí , delší výdrž, méně nabíjení... Energie baterie je přeci dána její hmotou (velikostí baterie), a jestli je to např. 6V/2Ah, nebo 12V/1Ah, pořád je to 12Wh (a stejný objem a váha, tj. stejná uskladněná energie). Vyšší počet článků neznamená automaticky vyšší uskladněnou energii. Nebo mi něco uniklo, proč by ta 3s měla být výhodnější?
Naposledy upravil Woita dne ned 31.12.2017 15:36, celkově upraveno 2
lubo1
Napsal: ned 31.12.2017 14:00 |
Dá sa v OpenTX vypnúť zvuk pre trim T5 a T6 - chcem ho použiť, ako tlačítko....
_________________ http://lubo111.rajce.idnes.cz
Jameson
Napsal: pon 01.01.2018 0:00 |
Woita píše: V čem by byla 3s výhodnější než 2s? Používam UHF moduly s výkonom do 2W. Príkon je cca trojnásobok výkonu. Pri 2W je teda príkon 6W. Pri 7V batérii to robí prúdy 0,86A, čo je sakra dosť na tie tenké plošáky, čo vedú k modulu. Pri 10,5V je to 0,57A, čo je len mierne nad normu (tipujem, že sú dimenzované na cca 0,5A). Tak preto. A druhý dôvod: dostupné 2S batérie sú zbytočne "nízke". No a v konfigurácii 2s2p sú už zasa príliš vysoké. 3S tam sadne ako zadok na nočník.
Androxx
Napsal: pon 01.01.2018 20:30 |
Zdravím, potřeboval bych poradit jak v Open TX naprogramovat to, abych mohl mix výškovky ke klapkám upravovat trimem. Někde jsem četl, že to tak někdo měl nastaveno a věřím že to jde, ale nikde jsem nenašel jak na to a v mixech se mi podařilo to rozfungovat jen tak, že se to chovalo prostě jen jako trim, takže mi to výškovku přidávalo i když jsou klapky zatažený, což je k ničemu :/ Reakci výškovky mám udělanou v mixech přes křivku.
lubo1
Napsal: pon 01.01.2018 21:25 |
Androxx píše: Zdravím, potřeboval bych poradit jak v Open TX naprogramovat to, abych mohl mix výškovky ke klapkám upravovat trimem. Někde jsem četl, že to tak někdo měl nastaveno a věřím že to jde, ale nikde jsem nenašel jak na to a v mixech se mi podařilo to rozfungovat jen tak, že se to chovalo prostě jen jako trim, takže mi to výškovku přidávalo i když jsou klapky zatažený, což je k ničemu :/ Reakci výškovky mám udělanou v mixech přes křivku. Trim bude nastavovať GV a toto GV bude meniť hodnotu mixu.....
Androxx
Napsal: pon 01.01.2018 21:37 |
Rozepsal bys mi to prosím trochu víc? lubo1 píše: Dá sa v OpenTX vypnúť zvuk pre trim T5 a T6 - chcem ho použiť, ako tlačítko.... To pípání přestane, když si v příslušném letovém režimu změníš hodnotu trimu 5 a 6 z nuly na ---, jestli pak funguje jako tlačítko jsem nezkoušel, ale asi by měl EDIT: Tak dobrý, na tu globální proměnnou už jsem přišel, nebylo to tak těžký, jen ještě musím nastavit ten trim aby fungoval jako tlačítko, na poťáku mi to funguje normálně.
Naposledy upravil Androxx dne pon 01.01.2018 21:53, celkově upraveno 1
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 19 návštevníků |
