Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 17 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
PříspěvekNapsal: stř 27.12.2017 0:16
Obrázky: 14
U Z50L řeším čím ochránit laminátovej trup a laminátovej kanál výfuku před sálavým teplem z muffleru. Vzdálenost muffleru od laminátu je 15-20 mm. Touto mezerou by měla proudit část vzduchu, co se tlačí do haupny chladícíma otvorama "Lycomingu" ale spousta ho jde ven dolů směrem k podvozkovýmu listu a dále podél trupu z bočních výdechů haupny. Díra pro muffler v motorový přepážce má plochu asi jako ty dvě boční výdechy haupny.
Proto mám obavu, že okolo muffleru moc vzduchu proudit nebude a že bude příliš sálat teplo na laminát. Chtěl bych ty nejvíc exponovaný laminátový plochy polepit něčím, co odráží teplo. Kdysi jsme kolem laděných výfuků u F3D lepili Cenusilem tlustej alobal, nic lepšího nebylo. Ale žádnej zázrak, stejně pod tím laminát hnědnul protože tam nebyl tepelnej odpor izolace. Proudění vzduchu bylo jen asi 5 mm škvírou kolem laďáku výfuku ale zase u jeho výtoku byl venturi ejektor, kterej tomu proudění kolem výfuku hodně pomáhal. V Z50L ejektor udělat nejde.
Chtělo by to spíš něco jako hliníkovou fólii polepenou 1-2 mm skleněný nebo kameninový tepelný izolace do cca 250 st.C. Podobně vypadají dečky proti zamrznutí skel aut, či materiál v metráži na futrály křídel, ale molitán v tom není na vysokou teplotu. Kdysi se dala ta hliníková fólie s vrstvou izolace koupit, ale pak to zmizelo z trhu s odůvodněním že v tom je azbest.
Nevíte prosím o nějakém podobném vhodném materiálu? Já našel jen 1 - 2 mm Dimertex ale na něm není hliník.
Díky.
PříspěvekNapsal: čtv 28.12.2017 9:30
Celeron píše:
Díky.
Tak na to nalep hliníkovú pásku .
PříspěvekNapsal: čtv 28.12.2017 11:36
Obrázky: 14
To je dobrej nápad. Akorát zda se ten Dimertex nechová na povrchu jako chlupatice, pak na tom samolepka blbě drží.
Samolepící Al páska pro sádrokartóňáře dělá při vyšší teplotě puchejře jak se zahřátím rozkládá lepidlo. Ale existuje speciálka na přenos tepla z topných kabelů do potrubí, ta je stabilní do 180 st.C. Je sice dost drahá a taky dost tlustá, takže se bude blbě tvarovat ale vím kde ji sehnat.
PříspěvekNapsal: čtv 28.12.2017 13:35
Tady nakupujou i kluci z NASA :mrgreen:
http://www.inheat.cz/produkty&idk=82
PříspěvekNapsal: čtv 28.12.2017 14:58
Celeron píše:
Ak je chlpatá a nedží treba to povrchovo penetrovať. Al páska je stabilná aj voči teplote používame pre vzduchotechniku vyskúšané pri ohrievačoch vzduchu. Sadrokartónová je myslím PVC s AL povlakom nepoznám .
Možno by stálo za to vyskúšať na laminovať vrstvu s tepelne odolným epoxidom
PříspěvekNapsal: čtv 28.12.2017 17:01
Obrázky: 14
tratonah píše:
Dobrej odkaz, díky za něj, zkusím tam v lednu zavolat. Ale obávám se, že to budou jen velký balení.
To Joba: Na penetraci by asi šlo vodní sklo ale muselo by se zkusit, jestli vibracema po čase nepopraská. Kolik je v tý vzduchotechnice, 40-60 nebo víc? Tady může být u výfuku klidně 100-150 hlavně když motor poběží na zemi a haupnou nepůjde moc vzduchu.
To nafukování sádrokartón pásky je jak se rozkládá lepidlo, ne samotný materiál pásky.
Chci zkusit tuhle .
K těm vysokoteplotním laminačkám. Veka říkal, že běžný epoxydy snesou 60, pokud se daj vytvrdit do trouby tak do cca 90. Třeba LH260 to má v datašítu. LH301 má snýst 160 ale asi se s ní nedá moc laminovat, proti klasický 285 má dvojnásobnou viskozitu.
PříspěvekNapsal: čtv 28.12.2017 17:44
A co místo epoxidu použít tohle: https://www.naradi-profes.cz/LEPIDLA/PATTEX-tepelne-odolny-tmel-280ml
Nebo hliníková páska se skelnou výztuží: http://www.europack.cz/katalog/samolepici-pasky/izolacni-pasky/hlinikove-a-pokovene/produkt/hlinikova-paska-tepelne-odolna
PříspěvekNapsal: čtv 28.12.2017 19:48
Celeron píše:
Myslím že to je AL páska čo používame ,sú rôzne šírky od 50-100 aj po x rokoch nebadať že by povolila naopak ide ťažko dolu vyskúšané na rôznych strechách dokonca som s ňou lepil trup okolo turbíny a výfukovej rúry .
LH301 tak veľký rozdiel to nieje na injektovanie to nebude ale laminuje sa s tým v pohode . Problém je že to treba temperovať na 70-100°C ale to by ti dal aj ten výfuk.
PříspěvekNapsal: pát 29.12.2017 11:29
Obrázky: 14
Lh 301 píšou stejnou viskozitu jako Epoxyd 324 což je známá CHS-1200. A s ním se teda laminovat nedá, strašně hustý. Kdysi jsem s 1200 zkusil z nouze, muselo se foukat fénem aby zeřídla a dokázala vůbec prosytit tkaninu. Ale stejně byl výsledek takovej "gumovej".
PříspěvekNapsal: pát 29.12.2017 23:54
viskozity pryskyřic :
L 285 600-900 mPas
LH301 700-1500 mPas standardní viskozita pro ruční laminování
C 7000-10000 mPas chemicky odolná pryskyřice po nahřátí na 30- 40 stupňů se s ní dá normálně laminovat
324 = 1200 20000-60000 mPas s ní už se fakt prakticky laminovat nedá.
PříspěvekNapsal: sob 30.12.2017 0:23
Píšeš, že máš mezi tlumičem a laminátem meseru 15 až 20mm. Nebylo by lepší udělat kolem tlumiče tunel z tenkého hliníku který by byl zhruba v poloviční vzdálenosti od tlumiče a laminátu. Případně tam nasměrovat z haubny ještě čerstvý vzduch, který by ten tunel ofukoval mezi laminátem a tím tunelem. Podobně jako jsou kryté tlumiče u motorek.
PříspěvekNapsal: sob 30.12.2017 2:57
Obrázky: 14
To by bylo ideální ale kvůli upevnění výfuku je to nerealizovatelný. Varianta vlepit 2 mm izolaci a na to odraznou fólii je mnohem jednodušší. Až to jednou uvidíš, co jsem všecko dokázal nacpat do trupu jen výřezem kabiny tak zajisté uznáš sám. :)
PříspěvekNapsal: sob 30.12.2017 12:19
Pak by mohla vyhovět ta hliníková páska, co jsem už dával odkaz:
Další vrstva, i když odolného laminánu asi moc nepomůže, protože ten původní pod ní by stejně po prohřátí změknul. Nějaká fotečka by nebyla?
PříspěvekNapsal: úte 02.01.2018 0:01
Ahoj, zkusil bych tlumič obalit aluminovou nebo mullitovou vatou (cca 3-5 mm vrstva) a přes to vrstvu hliníkove fólie (kvůli odrazu, ale hlavně bude držet tu vatu).
Jirka
PříspěvekNapsal: úte 02.01.2018 0:54
Obrázky: 14
Ale s tím ale vůbec nic nevyřešíš, právě naopak, výfuk se musí chladit průtokem vzduchu. Předpokládám, že se tyhle vaty chovají jako tepelná izolace. Když výfuk zabalíš do izolace, tak jeho teplota může stoupnout tak vysoko, že může být problém s jeho pevností. Někde jsem četl, že pevnost hliníku se už někde nad 270-290 stupňů prudce snižuje.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 90 návštevníků
