Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 110 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  Další
 Předmět příspěvku: Re: MZ-18 HoTT
PříspěvekNapsal: úte 02.05.2017 10:54
janva9 píše:
Na GH-Lounge jsou jen německé verze softu. Anglické bych měl mít všechny od 1.010
...skoda, ze neposles. ale hlavne, ze ich mas. aj tak vdaka.
PříspěvekNapsal: sob 06.05.2017 8:02
Práve som aktualizoval firmware na 1.050.
Neviem si však poradiť so stopkami. Stopky mám na S8. Stredná poloha STOP, dole START, hore RESET. Doteraz to fungovalo bez problémov. Teraz však po zapnutí stopky stále bežia. Prepnutím do hornej polohy ich síce resetujem, ale neviem ich nijako zastaviť. Neporadíte, kde robím chybu?
Vopred ďakujem.
PříspěvekNapsal: pon 04.09.2017 16:40
Kto poradí na predchádzajúci dotaz?? Dik.
PříspěvekNapsal: pon 04.09.2017 20:30
Obrázky: 38
Jestli máš stopky na Timer1, tak se zastavují tlačítkem ESC. Pokud běží Timer1, tak se zapisují data na kartu. Pokud chceš jen stopky bez záznamu, tak lepší je dát na Timer2.
Ten soft V1.050 nic nepřináší. Je to jen příprava na V2.xxx. Poslední dobře fungující je V1.042.
Ground Penetration Tester
PříspěvekNapsal: pon 04.09.2017 22:20
Zastavenie cez ESC poznám, ale na prepínači to neide?
PříspěvekNapsal: úte 05.09.2017 5:29
Obrázky: 38
Timer1 jde zastavit pouze tlačítkem ESC. A myslim, že to tak bude i ve V2.xxx, pokud bys na ni přešel.
PříspěvekNapsal: úte 05.09.2017 9:51
OK, dik.
Sú už nejaké info, čo V 2.xxx prinesie? Zatiaľ som nič neobjavil.
PříspěvekNapsal: úte 05.09.2017 10:07
Obrázky: 38
Nevím. Ale tipuju, že to bude podobné jako u MZ-24.
PříspěvekNapsal: úte 03.10.2017 15:58
Obrázky: 37
Ahoj.
Mám dotataz, zda lze na MZ18 udělat to, aby každou minutu letu rádio zapípalo?
Zatím mám uděláno, aby zhruba v půlce polohy kniplu bylo hlášení času letu.
Děkuji Petr
LOOP,Su27/Gripen 70EDF/ViperJet 9OEDF/Mig29 2x64EDF/Ardea3m/P51 mz18_hott/
PříspěvekNapsal: čtv 28.12.2017 19:48
Vie niekto o update na MZ-18PRO?? http://www.gh-lounge.de/mediawiki/index.php/MZ-18
PříspěvekNapsal: čtv 28.12.2017 22:06
Aktualizaci na v 1.051 máš tady:
https://www.graupner.de/News/Fernsteuerung-mz-18-HoTT-9-Kanal-V1.051/#blog--comments-start
PříspěvekNapsal: pát 29.12.2017 8:14
O 1.051 viem. Pýtal som sa na PRO.
PříspěvekNapsal: pát 29.12.2017 8:38
Obrázky: 38
Tak pokud už máš nainstalovanou V1.051, tak si můžeš stáhnout upgrade na PRO.
https://www.graupnerusa.com/Firmware-up ... O.UPD.html
PříspěvekNapsal: pát 29.12.2017 10:20
Asi som sa opytal pre niekoho nie uplne jasne, ale dement nie som... Rozumiem tomu, ze upgrade na PRO ide cez 1.051, nikde som vsak nenasiel info, co ten "PRO" upgrade ponuka.
Takze este raz otazka: Vie niekto, ake novinky upgrade na MZ-18PRO prinasa?
PříspěvekNapsal: pát 29.12.2017 11:08
Všechno je popsané v odkazu od janva9 a upozorňuju tě, že tímhle stylem jak tady píšeš, se s tebou nikdo moc vybavovat nebude.
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 10 návštevníků
