Michal Matějka
Napsal: čtv 16.11.2017 13:48 |
YenyaKas píše: Já používám OpenSCAD. Vyhovuje mi ten "programátorský" přístup, kdy si přesně řeknu, z jakých parametrů se vypočítá ten který rozměr modelu. A když se pak rozhodnu něco změnit (třeba tloušťku stěny někde nebo průměr díry někde jinde), tak se přepočítají všechny rozměry tak nějak samy. Ale je pravda, že všelijaké "kulaté" nedobře popsatelné přechody se tam dělají dost špatně. Někdy to dělám tak, že si vyrobím 2D nákres třeba v Inkscapu, a pak to extruduju do třetího rozměru.
FreeCAD nebo něco takového se taky plánuju naučit.
Ale jinak OpenSCAD doporučuju - dělal jsem v něm například takovouto raketu na 18mm motory. jak už jsem psal víše tak OpenSCAD jsem zavrh hned jako první - absolutně nepobírám ty příkazy...........
Torm
Napsal: čtv 16.11.2017 14:32 |
Registrován: 26.7.2013 Příspěvky: 568 Bydliště: Krkonoše, řekněme :) Obrázky: 93
Zapneš si ho v Zobrazit -> Panely -> Kombinované zobrazení
_________________ Q500 Multiwii 2.3 tištěný rám, Q666 Multiwii 2.2, Q750 Naza flash V2 TGY 9X, OSD, FPV
Letajici cestmir
Napsal: stř 27.12.2017 15:50 |
Registrován: 31.7.2016 Příspěvky: 280 Bydliště: Brno-venkov, Jih.
Díky. A jaký používáš program? Nebo kterej je dobrej? Tiskárna je do února nedostupnà, tak bych zatim trénoval.
_________________ Mavic pro, Funtic 2, Venus 3d pro, Funcub 1400, Flite test mini Arrow, Eachine Fury Wing, ASW 28.
Blacksite
Napsal: stř 27.12.2017 20:35 |
Registrován: 23.2.2015 Příspěvky: 819 Bydliště: Chlumčany (PJ) Obrázky: 0
program na modelovani solidworks a na slicovani simplify3D,kazdopadne groot je stazenej z netu, zbytek samodomo
_________________ Taranis X9D+
Napsal: stř 27.12.2017 21:15 |
Letajici cestmir píše: ... byla z toho neforemná placka. Nevím co měl za materiál a jestli to jiný materiál neudělá. No, překližka, balza, papír, laminát, ... to rozhodně neudělají
Letajici cestmir
Napsal: stř 27.12.2017 21:18 |
To ne, ale filament z balsy ještě není. Ale netvrdím že to v budoucnu nepůjde.
igorb
Napsal: stř 27.12.2017 21:54 |
Registrován: 22.3.2007 Příspěvky: 4785 Bydliště: SK Bratislava
jyrry píše: No, překližka, balza, papír, laminát, ... to rozhodně neudělají spravne ... ... no teda spravne ze si sa neprekecol a nedal tam aj nazehlovacku :- )))))))))))))))))
Letajici cestmir
Napsal: stř 27.12.2017 23:52 |
Díky za rady. Vypadá to že než se naučím modelovat, bude tiskárna i tak vytížena https://www.thingiverse.com/thing:2583637
Vážka
Napsal: pon 08.01.2018 22:15 |
Registrován: 17.1.2015 Příspěvky: 966 Bydliště: Brno - Venkov (severo-západ)
Ahojte, krome Solidworks je jeste jiny vhodny SW pro tvorbu modelu pro 3D tisk? Mate s nejakym zkusenost? Predem diky.
_________________ ASW-17, Sea Beaver, Piper PA-18 Super Cub JETI DS-16
Napsal: pon 08.01.2018 22:57 |
Vážka
Napsal: úte 09.01.2018 10:01 |
Děkuju ten Rhino se mi líbí, má podobné prostředí na jaké jsem z práce zvyklý z 3D studia Max. Jaký by měl mít ten program výstup, aby to pak bylo pro 3D tiskárnu použitelné.
Jestli chápu dobře tak si třeba v Rhinu vytvořím model, pak ho šoupnu do Simplify 3D,kde se to nařeže na vrstvy a nastaví pro tisk a pak už tisknu, že? Moje otázka je jaký soubor by měl vypadnout z Rhina nebo jemu podobnému SW, aby to ten S3D správně pojal?
igorb
Napsal: úte 09.01.2018 10:18 |
Vážka píše: Děkuju ten Rhino se mi líbí, má podobné prostředí na jaké jsem z práce zvyklý z 3D studia Max. Jaký by měl mít ten program výstup, aby to pak bylo pro 3D tiskárnu použitelné.
Jestli chápu dobře tak si třeba v Rhinu vytvořím model, pak ho šoupnu do Simplify 3D,kde se to nařeže na vrstvy a nastaví pro tisk a pak už tisknu, že? Moje otázka je jaký soubor by měl vypadnout z Rhina nebo jemu podobnému SW, aby to ten S3D správně pojal? namodelujes, vyexportujes do STL a potom uz ides 3D print cestou, to znamena nejaky slicer, napriklad simplyfy, slic3r atd EDIT: trosku sa rozpisem: Odporucam modelovat cez solidy pokial to ide, pokial nie, namodelojes uzavretu plochu a premenis na solid, to preto aby si mal istotu ze robis s telesami bez dier. Tie solidy potom poskladas boolovskymi operaciami do jedneho solidu, ten potom vyexportujes na disk. V sliceri ten objekt importujes, on ti ho postavi na plochu orientovanu tak ako bol v Rhine, ked treba pootacas (ak si ho maloval v inej pozicii ako sa bude tlacit - napriklad ak je to suciastka celku) takze nemusis obracat tu vec v Rhine, normalne oznac a vyexportuj a neries, riesit budes az v sliceri.
Vážka
Napsal: úte 09.01.2018 10:35 |
STL je formát neboli přípona souboru?
igorb
Napsal: úte 09.01.2018 10:42 |
Vážka píše: STL je formát neboli přípona souboru? je to skratka formatu aj pripona suboru
igorb
Napsal: úte 09.01.2018 10:43 |
Vážka píše: STL je formát neboli přípona souboru? ak sa pytas ci je to rhino subor prememnovany na STL, tak nie, musis EXPORTOVAT do STL, cize ano, zmenit format
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 26 návštevníků |
