qeex
Napsal: úte 14.11.2017 10:02 |
Ja retrakce jezdim 2mm, proud na motoru stazen na minimum a tiskne v pohode. Ale vyhybam se verm s velkym mnozstvim retrakci, po nejake dobe tisku uz se zacne celkem hrat. Motor mam SX16-402, sily na prevod 1:2 ma dost. Na cykloidnim extruderu motor chladi odpadnim vzduchem z hotendu. Co jsem hledal lehky extruder, tak velki casto motory extruderu chladi. Nicmene pri predu 1:16 se muze v pohode vyhodit mikrokrokovani a to taky pomuze.
Napsal: úte 14.11.2017 11:23 |
Administrátor serveru
Registrován: 25.4.2003 Příspěvky: 10799 Bydliště: Praha Hloubětín ČR Obrázky: 266
Blog: Zobrazit blog (3)
Domnívám se, že převod a potřebnou rychlost extruderu je potřeba dát do souvislosti s tryskou a vrstvou. Rozdíl mezi tryskou (a příslušnou vrstvou) 0,4 a 0,5 se skoro dvojnásobek. Bez těchto informací to nejde moc posoudit.
qeex
Napsal: úte 14.11.2017 11:44 |
Ale retrakce je +- stale stejna, bez vlivu trysky. Samotny tisk problem pri velkem zprevodovani dlat nebude, ale rychlost retrakce uz ano
Napsal: úte 14.11.2017 11:59 |
Tak to se omlouvám. Jedu retrakci jen na 20mm/s a zdá se mi to dostatečné.
arachna
Napsal: pát 08.12.2017 1:40 |
Ahoj vsem mate uz nekdo osobni praxi s SBS filamentama ??? taky je oznacovan jako "WATSON" ( https://www.craftbot.nl/2016/04/26/sbs-filament-english/ ) Podle videi a informaci to vypada hodne zajimave, ale zatim sem nenasel v CR prodejce, kterej by ho nabizel Pokud mate nekdo nejakej typ, kde se da sehnat a pripadne i nejaky osobni postrehy z tisku, tak budu rad za info ... Diky vsem F.
dasintex
Napsal: úte 26.12.2017 13:41 |
Zvažuji pořízení 3D tiskárny a chtěl bych poradit jaká by pro mě byla vhodná. Chtěl bych tisknout menší modely do maximální výšky 120mm a rozměry průřezu do 40x 40mm.
zbek
Napsal: úte 26.12.2017 23:14 |
Kolik korun chceš investovat ?
_________________ zbek
aircombat
dasintex
Napsal: stř 27.12.2017 11:05 |
Zatím mám limit 25tisíc. Ale to jen kvůli tomu, že jsem našel tiskárny se srovnatelnými parametry v rozsahu 10- 50tisíc. Podle velikosti modelů mi přijde, že vrstva 0,1mm, tryska o průměru 0,4mm, materiál PLA jako přijatelné. Ale jak už jsem uvedl v tomto jsem začátečník, takže budu rád za každou radu.
Celeron
Napsal: stř 27.12.2017 12:29 |
Registrován: 23.4.2010 Příspěvky: 10507 Bydliště: Nový Bydžov ČR Obrázky: 14
PLA můžeš s celekem dobrým bočním povrchem tisknout s tryskou 0,4 mm vrstvou 0,2-0,25 mm. Takhle jsem tisknul MPCNC a tam jsou některý díly docela namáhaný a žádný separování vrstev se zatím víc než rok nekonalo. Fotku boku tisku s tímhle nastavením jsem tu někde dával.
dasintex
Napsal: stř 27.12.2017 14:48 |
Zatím mi všichni říkali, že na detaily této velikosti bych neměl tisknout vetší vrstvou než 0,1mm. Jde mi pouze o tisk detailů jako jsou kotvy na lodě, úvazníky, zaměřovače letadel apod. Jaká tiskárna by mi tedy mohla vyhovat? Díval jsem se na HK, ale přišlo mi, že mají v nabídce tiskárny se stejnými parametry
Celeron
Napsal: stř 27.12.2017 16:50 |
Pokud chceš takovou drobotinu, tak to bych šel i do slabší trysky 0,3 mm. Zkoušel jsem i 0,2 ale s PLA se zacpávala se, s ABS ne. 0,4/0,2-0,25 používám na věci, co zabírají třetinu tiskový plochy a více, mám 200 x 200 x 200 mm. Ale tryska je v ceně tiskárny zlomek ceny a můžeš si jich pořídit víc průměrů.
dasintex
Napsal: stř 27.12.2017 18:09 |
Určitě zkusím více průměrů trysek, abych dosáhl požadovanýho výsledku. Ono to chce asi hodně zkoušet aby byl výsledek co nejlepší. U menších věcí půjde nedostatky vidět víc než u těch velkých. Díval jsem se na stavebnici tiskárny: https://hobbyking.com/en_us/tronxy-x-3- ... -plug.html
bahora
Napsal: stř 27.12.2017 21:18 |
Registrován: 23.11.2016 Příspěvky: 319 Bydliště: Český Těšín Obrázky: 2
Celeron
Napsal: čtv 28.12.2017 11:49 |
Lidi, jaký zkušenosti máte s nerezovejma tryskama? Nevím jestli to není náhoda ale čína 0,2 mm se mi neustále zacpávala ale mosazná od Rebela problém nebyl. ABS Esun 1,75 bílá. Domnívám se, že to je nižší tepelnou vodivostí nerezu proti mosazi. A nebo ta čína byla blbě vyrobená. Větší průměry jsem nezkoumal.
kroxigor
Napsal: sob 30.12.2017 12:31 |
Registrován: 4.6.2007 Příspěvky: 3115 Bydliště: Středočesko, ČR Obrázky: 0
Ono taky dost záleží na vnitřním tvaru trysky (úhel zúžení a délka tenké části) čínské už nepoužívám furt se muselo něco ladit (co kus to originál) a ušetřený peníze nestály za ten ztracenej čas a materiál. Kalenou nerez trysku mám od Rebela a není s ní problém (0.4mm), na E3D jsem ji zatím nedával tam mám normál mosaz, ale chvilku jsem uvažoval o Ohlsonce z rubínu.
_________________ Fyziku respektuji, ale nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 NE = už nelítám
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 41 návštevníků |
