Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 24 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Předmět příspěvku: Re: UMX PT-17
PříspěvekNapsal: úte 26.12.2017 20:10
To hned len tak nepolameš ak si dobry pilot .) važi to par gramov, Corsaira už mam viac ako 3roky
to by si musel burat pod plnym plynom do podlahy alebo steny .)
pozry si videa na YT ako to lahodne lieta .) a je vidieť že po narazoh sa tomu velmi nič nestane .)
Do vysielača to napipaj presne ako je v manuale.
V hale na začiatku nelietaj na polovyčne výchylky ale na plne, pre istotu keby sa bližila stena .)
nastav si radšej večšie expa, a potom si to uprav podla chuti alebo rychlo prepni .)
Ešte raz všetkym vysvetlujem: stabilizacia AS3X nema vplyv na riadenie
žiadne: "přetahovat" se stabilizací neexistuje .)
AS3X stabilizuje len ked do lietadla sa oprie poryv vetra. Proste netrhne tak lietadlom
ako keby fukal slabši vietor
Opravovat lepit tieto male umx lietadla je najvhodnejšie Biely Purex - Ponal construct
Ani jeden sekundak neni vhodny na tieto micro bublinky.
Vždy uroby velke diery do materialu.
aj uhu-por sa neoplati, je priliš gumovy, su tam male styčne plochy na lepenie
niektore opravy sa robia čirou lepiacou paskou 3M scotch,
oblepit nabežnu hranu
ale naozaj iba opatrne.
T-rex 600 ESP, Mini Prôtos, Blade 230 V2, Spektrum DX8-G2, DX7-G2, DXe
PříspěvekNapsal: úte 26.12.2017 20:17
predpokladal jsem pouziti odourless sekundaku na polys
PříspěvekNapsal: úte 26.12.2017 20:23
Serva sa mi ani raz nepokazili .) a to som mal Yaka na šalat .)
Serva časom jedine začnu kmitat, to sa rieši prečistenim
Ale to trva tak jednu aktivnu sezonu kym začnu blbnuť.
neake foto z oprav .)
[ 73.71 KiB | Zobrazeno 1528 krát ]
[ 85 KiB | Zobrazeno 1528 krát ]
[ 57.88 KiB | Zobrazeno 1528 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 26.12.2017 20:40
ecoone píše:
"Přetahováním" jsem myslel pocitově létání venku a v hale. Tam ten rozdíl je cítit.
PříspěvekNapsal: úte 26.12.2017 22:47
Pozeram že AS3X sa da aj nastavovat a v každom type lietadla to bude inač nastavene.
A to zrejme môže ovlivnit ten pocit riadenia, som sa pozrel čo sa da všetko nastavovat:
https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... g-Settings
neaka recenzia
http://rcmodely.cevaro.sk/index.php?id=543
video UMX PT-17 v menšej hale .) par krat tam dal stenu a jeden koš .)
https://www.youtube.com/watch?v=jMzF2U1Gcps
Nasiel som video že aj cez vysielač sa niečo da prepinat ale UMX Timber ma Safe
https://www.youtube.com/watch?v=PxzgR_E4G7M
PříspěvekNapsal: stř 27.12.2017 14:06
Amper píše:
myslis ze se vejdu do haly velikosti basketbaloveho hriste ? Pocitam s rizenim kridelka/smerovka, zadne divociny :-)
Mě napadlo vzít do haly toto když už to tak pěkně a pohodově létá a venku to moc prostoru nepotřebuje. Jenže opět se potvrdila stará pravda, že v hale je vzduch nějak "řidší" a zkušenosti z venku jsou tudíž...málo použitelné. Shrnuto - ano, letěl jsem s tím v hale o velikosti basketbalového hřiště, nenaboural jsem do ničeho, ale bylo to po stránce pilotáže náročné a myslím, že stabilizace se mi hodila. Udělal jsem ten den dva relativně krátké lety a stačilo mi to. Rozhodně to nebyl relaxační zážitek. Však to zkus, tuším že nelétáš první sezónu :-). Jestli mohu něco doporučit, tak výchylky nesnižovat a nepoužívat dvojité, nýbrž nastavit znatelné exponenciály (60%). A předem si promyslet scénář letu. A pak dej vědět, jaké to bylo :-).
PříspěvekNapsal: stř 27.12.2017 21:19
Láďo, letělo to nějak takhle? Mám na podobnou mršku jako ty tak trochu spadeno a nevím jak by to v hale letělo...
PříspěvekNapsal: stř 27.12.2017 22:46
Ano Jirko, letový projev byl velice podobný.
PříspěvekNapsal: čtv 04.01.2018 20:21
tak jsem dal tri lety v hale. Nastesti je vedle hriste tribuna (i kdyz za zabradlim) tak jsem to parkrat vzal pres ni :-)
jinak to leti hezky az na to ze se to musi drzet na rychlosti - stabilizace sice maka a nepada po kridle ale vzpina se, houpe atd... a je to takove na prd
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 20 návštevníků
