Michal9
Napsal: čtv 21.12.2017 20:46 |
Je to kvuli vyvazeni aby nebylo vse na jedne strane a ero neslo na jednu stranu?
Michal9
Napsal: čtv 21.12.2017 21:04 |
No tak to bych asi mel dik za radu.....zkusil sem vymenit pruziny ale zatim nebylo pocasi na vyzkouseni
Becker
Napsal: čtv 21.12.2017 21:12 |
Registrován: 4.12.2004 Příspěvky: 192 Bydliště: Třebechovice pod Orebem
Pokud to nemáš tak jak jsem ti napsal tak výměna pružin nepomůže!!! Byl jsi varován včas
Michal9
Napsal: čtv 21.12.2017 21:14 |
To na to ma tak velky vliv?letam s tim uz od zacatku a jeste jsem s tim o zem nezavadil
Becker
Napsal: čtv 21.12.2017 21:23 |
Podívej se na to video kolik ti k tomu chybí. Jako ,,Trenér F3K" jsem ti chtěl poradit.Tak jako každému kdo o to má zájem ale nikoho nebudu přemlouvat
Michal9
Napsal: čtv 21.12.2017 21:39 |
Ne v pohode jen se ptam, jsem rad za kazdou radu aspon vim, ze to neni jen uplne mou spatnou technikou
BoBik_CZ
Napsal: pát 22.12.2017 8:37 |
Registrován: 15.2.2016 Příspěvky: 501 Bydliště: Frýdek-Místek
Mě by také zajímalo, proč pro praváka musí být páka směrovky na levé straně? Není to žádné rýpání, jen přemýšlím nad důvodem.
Platí to jen pro ovládání směrovky torzní pružinou a lankovým (tady spíše niťovým) náhonem nebo i pro bovden?
Napadá mě jen to, aby v případě opačného umístění, tedy páka na levé straně a lankového náhonu nedošlo při hodu k překonání síly pružiny a směrovka se nevychýlila doleva?
makyk
Napsal: pát 22.12.2017 11:19 |
Registrován: 14.5.2006 Příspěvky: 691 Bydliště: Zlín Obrázky: 8
Zapřemýšlej jak je při hodu namáhána proudem vzduchu SOP. Žádná pružina to neudrží, to zvládne jen servo.
Když to "konečně" předěláš, tak uvidíš jak budou hody najednou jistější a hlavně budeš víš.
Marcel
zelkar
Napsal: pát 22.12.2017 18:04 |
Registrován: 23.6.2014 Příspěvky: 877 Bydliště: Žďár n. S., ČR
BoBik_CZ píše: Mě by také zajímalo, proč pro praváka musí být páka směrovky na levé straně? Čti pořádně Beckera Páka směrovky pro praváka na pravé straně (samozřejmě při pohledu zezadu). Pokud F3K éro už letí, je to samozřejmě víceméně fuk. Jde o síly při odhodu. Když pravák dělá s letadlem otočku, do směrovky se opírá proud vzduchu z pravé strany - pružinka to nemůže udržet ani omylem a směrovka se otočí doleva. Pokud je páka správně, servo směrovku udrží. Navíc směrovka může mít z těchto důvodů i nesymetrický profil.
_________________ Laguna, Daidalos, MiniCorado, F3K Edge, Fox 2300, Funtic II, Dingo, F4U Corsair, Bf 109H, Skipper...
zelkar
Napsal: pát 22.12.2017 19:30 |
Jo, ale není ta fotka vzhůru nohama? Takže je to vlastně na fotce pro praváka špatně. To je to tvoje letadlo? edit: Aha, už vidím tu fotku na netu, to éro má kozlík výškovky směrem dolů, takže OK.
BoBik_CZ
Napsal: pát 22.12.2017 19:57 |
zelkar píše: Čti pořádně Beckera Páka směrovky pro praváka na pravé straně (samozřejmě při pohledu zezadu). Jak ze sebe udělat blbce snadno a rychle. Na to jsem odborník. Jasně, že jsem chtěl napsat VPRAVO, dokonce i ten důvod jsem odhadnul, ale napsal jsem to samozřejmě blbě . . .
Michal9
Napsal: pát 22.12.2017 20:14 |
Nee moje letadlo je o nekolik trid nize a berme v potaz ze ta fotka je ero pro pravaka aby sme meli jasno
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 21 návštevníků |
