Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 79 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
 Předmět příspěvku: Re: Vysílač pro F3K začátečníka
PříspěvekNapsal: čtv 21.12.2017 19:21
Ano přesně tak.
Pravák má kolík na levé polovině křídla.Páčku směrovky na právé straně a pant je na levé straně!!!!
Vše při pohledu ze zadu.
PříspěvekNapsal: čtv 21.12.2017 19:46
Je to kvuli vyvazeni aby nebylo vse na jedne strane a ero neslo na jednu stranu?
PříspěvekNapsal: čtv 21.12.2017 19:56
Je to proto aby to nedělalo pří startu to co dělá tobě. :D :D :D
Pokud nechceš letadlo rosekat tak to honem předělej.
PříspěvekNapsal: čtv 21.12.2017 20:04
No tak to bych asi mel :) dik za radu.....zkusil sem vymenit pruziny ale zatim nebylo pocasi na vyzkouseni
PříspěvekNapsal: čtv 21.12.2017 20:12
Pokud to nemáš tak jak jsem ti napsal tak výměna pružin nepomůže!!!
Byl jsi varován včas :D
PříspěvekNapsal: čtv 21.12.2017 20:14
To na to ma tak velky vliv?letam s tim uz od zacatku a jeste jsem s tim o zem nezavadil
PříspěvekNapsal: čtv 21.12.2017 20:23
Podívej se na to video kolik ti k tomu chybí.
Jako ,,Trenér F3K" jsem ti chtěl poradit.Tak jako každému kdo o to má zájem ale nikoho nebudu přemlouvat :(
PříspěvekNapsal: čtv 21.12.2017 20:39
Ne v pohode jen se ptam, jsem rad za kazdou radu ;)aspon vim, ze to neni jen uplne mou spatnou technikou
PříspěvekNapsal: pát 22.12.2017 7:37
Mě by také zajímalo, proč pro praváka musí být páka směrovky na levé straně? Není to žádné rýpání, jen přemýšlím nad důvodem.
Platí to jen pro ovládání směrovky torzní pružinou a lankovým (tady spíše niťovým) náhonem nebo i pro bovden?
Napadá mě jen to, aby v případě opačného umístění, tedy páka na levé straně a lankového náhonu nedošlo při hodu k překonání síly pružiny a směrovka se nevychýlila doleva?
PříspěvekNapsal: pát 22.12.2017 10:19
Obrázky: 8
Zapřemýšlej jak je při hodu namáhána proudem vzduchu SOP. Žádná pružina to neudrží, to zvládne jen servo.
Když to "konečně" předěláš, tak uvidíš jak budou hody najednou jistější a hlavně budeš víš.
Marcel
PříspěvekNapsal: pát 22.12.2017 17:04
BoBik_CZ píše:
Čti pořádně Beckera :!: Páka směrovky pro praváka na pravé straně (samozřejmě při pohledu zezadu).
Pokud F3K éro už letí, je to samozřejmě víceméně fuk. Jde o síly při odhodu. Když pravák dělá s letadlem otočku, do směrovky se opírá proud vzduchu z pravé strany - pružinka to nemůže udržet ani omylem a směrovka se otočí doleva. Pokud je páka správně, servo směrovku udrží. Navíc směrovka může mít z těchto důvodů i nesymetrický profil.
Laguna, Daidalos, MiniCorado, F3K Edge, Fox 2300, Funtic II, Dingo, F4U Corsair, Bf 109H, Skipper...
PříspěvekNapsal: pát 22.12.2017 18:21
Pro pravaka to ma byt takto a ja to mam obracene....
[ 63.78 KiB | Zobrazeno 1933 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 22.12.2017 18:30
Jo, ale není ta fotka vzhůru nohama? :P Takže je to vlastně na fotce pro praváka špatně.
To je to tvoje letadlo?
edit: Aha, už vidím tu fotku na netu, to éro má kozlík výškovky směrem dolů, takže OK.
PříspěvekNapsal: pát 22.12.2017 18:57
zelkar píše:
Jak ze sebe udělat blbce snadno a rychle. Na to jsem odborník. :) Jasně, že jsem chtěl napsat VPRAVO, dokonce i ten důvod jsem odhadnul, ale napsal jsem to samozřejmě blbě . . .
PříspěvekNapsal: pát 22.12.2017 19:14
Nee moje letadlo je o nekolik trid nize :D a berme v potaz ze ta fotka je ero pro pravaka aby sme meli jasno :)
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 29 návštevníků
