Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 116 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  Další
PříspěvekNapsal: úte 28.11.2017 13:08
Ufff, to si musím přečíst několikrát :oops:
Večer jsem si s tím hrál, fakt to chce rychlá serva a s dobrou výdrží, jsou jak nervózní ratlík...
Nastavil jsem si na třípolohový přepínač citlivost 0%-100%-200% ale nějak jsem nenašel ty módy 1-2-3-4, kde se to nastavuje? :?
PříspěvekNapsal: úte 28.11.2017 15:51
Je to tam cos nastavoval COEFF. t.j. první dva řádky v menu GYRO SETTINGS hodnota je 0-3.
Tady http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=38&t=57161&start=240 mám fotku s mastaveným mode 2 na MX-16. (Teď to mám jinak, módy na přepínači a coeff na otočném.)
PříspěvekNapsal: stř 20.12.2017 14:15
Ahoj, včera jsem nastavoval GR-24 se stabilizací na Vertigu, mám 2 serva na výškovce, 3. a 8. kanál.
Na tom 8.k. nechodila stabilizace druhé výškovky.
V návodu je psáno druhá výškovka na kanálu 6.
Aby mě to fungovalo musím udělt přímo v přijímači mix kanál 3 na kanál 6.
Je to tak dobře ??? vypadá že to tak chodí, dneska budu pokračovat.
Dík, Míra.
PříspěvekNapsal: čtv 21.12.2017 19:14
Obrázky: 38
Jj, mix se musí udělat v přijímači. Možná budeš muset u toho mixu změnit znaménko, aby ta půlka výškovky nechodila obráceně. To se udělá tak, že podržením DEC zmenšuješ poměr mixu až přejedeš nulu a začneš zvětšovat poměr s opačným znaménkem.
Ground Penetration Tester
PříspěvekNapsal: pát 12.01.2018 0:14
Hezký den všem. Mám nově přijímač GR-24 PRO G3... Po nabindování se sice rozsvítí zelená LEDka, ale červená mi neustále lehce problikává. Vše ostatní funguje normálně a to i včetně gyr. Je to standartní, nebo mám hledat někde problém. Za odpovědi a rady děkuji.
MX-20 HoTT
PříspěvekNapsal: pát 12.01.2018 13:02
Obrázky: 38
Karel72 píše:
Dělalo mi to taky, když jsem byl blízko vysílače nebo blízko WIFI routeru.
PříspěvekNapsal: pát 12.01.2018 23:59
Vlastním jeden prijímač zo stabilizáciou Gr-12 +3xG
Naposledy upravil bapalo53 dne pát 09.02.2018 22:40, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: sob 13.01.2018 0:09
Tak v tomhle určitě ještě jak doma nejsem. Sice už jsem pochopil jak to má fungovat ale to je asi tak všechno, zkušeností mám málo.
PříspěvekNapsal: sob 13.01.2018 0:26
To ellet - moc díky :D :D za tie hlášky.
Naposledy upravil bapalo53 dne pát 09.02.2018 22:43, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: sob 13.01.2018 1:15
Zvlášť ta první hláška co ? :lol: Nemáš zač.
PříspěvekNapsal: sob 13.01.2018 1:46
Tá by bola dobrá pri zapnutí rádia :lol: - tá melódia je už nudná
PříspěvekNapsal: sob 13.01.2018 10:59
janva9 píše:
Děkuji za radu. Byl to zřejmě ten WiFi router.
Ale díky této "záhadě" jsem odhalil problém s jednou uvolněnou anténou. Byla uvolněna z toho nacvakávacího konektoru a vypadla z přijímače. Konektor zůstal uvnitř nacvaknutý. Prostě výrobní vada. Je možné, že to taky mělo částečně vliv na blikání červené LEDky. Prodejce ihned anténu vyměnil za novou. Také nahrál nový FW. Vše samozřejmě zdarma. Tímto děkuji také prodejci panu Vítovi z PV model z Ostravy.
V těsné blízkosti routeru ale červená problikává i s opravenou anténou.
MX-20 HoTT
PříspěvekNapsal: sob 13.01.2018 15:46
Je to roztrúsené po viacerých vláknach
Naposledy upravil bapalo53 dne pát 09.02.2018 22:37, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: sob 13.01.2018 21:45
Používá niekto GR-24 PRO + 3XG + 3A + 3M + Vario hott .?????????????
PříspěvekNapsal: sob 13.01.2018 23:45
Obrázky: 38
bapalo53 píše:
Ano používám! A několik jsem jich instaloval. Co potřebuješ?
A souhlasím, že by to chtělo samostatné vlákno. Chtěl jsem ho založit ale můžu být u počítače jen krátký čas. Přestanu vidět.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 33 návštevníků
