zdeno
Napsal: čtv 07.12.2017 16:25 |
TomasC píše: Nicméně dotaz: Čím a jak lepíš uhlíky k sobě? Omotáváš? Když jsem stavěl uhlíkový trup na Apollo tak jsem používal tenkou nit a obyčejný sekuňdák a nebylo to ono. A doufám, že se technologie trošku pohnula.. Technologia sa asi velmi neposunula, viaže sa to ale kevlarom: http://www.pauzuolis-rc.com/rc-shop/bui ... cs-x-40-cmOno pri tých tenkých uhlíkoch 0,5 a 0,28 by asi stačila aj nejaká tá pevná niť. Prvého celouhlíkového minuloročného Wizarda som celého viazal a je to fakt pakáreň. Stavba trvala viac ako 3 mesiace. Fíni to už neviažu a používajú aj BSI MAXI-CURE. Dá sa to ale každý spoj musí byť pekne zakapnutý primerane väčšou kvapkou.(váha-pevnosť spoja) Ak ho máš v tom spoji veľa dá sa to po vytvrdnutí pekne dopilovať ihlovým pilníčkom. Pre Honzisa: Ten Nečesánkov sekunďák nieje čierny (druhý na foto) Je velmi dobrý, hlavne spoj je pružnejší. Jeho nevýhoda je len v tom že na začiatku lepenia je asi moc riedky a kým dokončíš stavbu tak už začína pripomínať hostotou med.
Přílohy: |
P1000842.JPG [ 134.66 KiB | Zobrazeno 12563 krát ]
Napsal: čtv 07.12.2017 16:45 |
Administrátor serveru
Registrován: 25.4.2003 Příspěvky: 10795 Bydliště: Praha Hloubětín ČR Obrázky: 266
Blog: Zobrazit blog (3)
Díky. Škoda. těšil jsem se na nějaký převrat...
paveld
Napsal: čtv 07.12.2017 17:33 |
Helimaniacs Brno
Registrován: 12.12.2010 Příspěvky: 4475 Bydliště: Brno Obrázky: 10
Lepil jsem zabroušené uhlíky natupo (nepřekřížené spoje) tím "Nečesánkem" a spoje poté pojistil-ovázal Nanofilem 0,002mm, poté přemázl BSI kvůli fixaci Nanofilu. Na Nečesánka nepoužívám žádný aktivátor a spoje začišťuji před omotáním ostrým břitem. To vše pod velikou kosmetickou lupou (15cm) s osvětlením.
zdeno
Napsal: pát 08.12.2017 11:32 |
paveld píše: Lepil jsem zabroušené uhlíky natupo (nepřekřížené spoje) tím "Nečesánkem" a spoje poté pojistil-ovázal Nanofilem 0,002mm, poté přemázl BSI kvůli fixaci Nanofilu. Na Nečesánka nepoužívám žádný aktivátor a spoje začišťuji před omotáním ostrým břitem. To vše pod velikou kosmetickou lupou (15cm) s osvětlením. Pavle, máš to namakané, ja by som už na to nemal nervy všetko viazať. Samozrejme to robím všade tam kde to je potrebné, napríklad na tiahlach od serv kde sa spája gulák s uhl. tyčkou a kde by prípadné odlomenie bolo problémom. Pozri si na foto ako sa s tým neserú ( a možno ani nevedia že by sa to takto nemalo robiť ) Fíni. Na jednej strane majú vymakanú elektroniku a na druhej sa vôbec nehambia a pustia do sveta takúto foto kde je na vnútornej strane krídelka prilepené SFG priamo na mylar.
Přílohy: |
Aha.jpg [ 62.77 KiB | Zobrazeno 12498 krát ]
zdeno
Napsal: pát 08.12.2017 11:55 |
honzis píše: No, trochu ma to rozptyluje, potom neviem či si mám zobrať Ibuprofén, alebo radšej Novalgin? Ale nie , dám si Tralgit. A čo noha, natrieť si ju Heparoidom alebo Ibalginom? Nakoniec to bude Ibalgin duo efekt. Nový pohon chodí dobre, zatial je v overovacej fáze s 14" vrtulami. Minule som niečo skúšal a trocha som sa zabudol a keď som sadal bola 9 minuta letu. ( aku Gens ace 120 1S ) Od leta mám aj dva páry 15" so širším listom ale nemá mi ich kto dokončiť. Najprv musím dokončiť to čo som nasluboval
paveld
Napsal: stř 20.12.2017 9:45 |
Helimaniacs Brno
Jeden celouhlíkový model za druhým.... Opět smekám
paveld
Napsal: stř 20.12.2017 14:01 |
Helimaniacs Brno
Nene, 2s/100mAh od Donátase váží enem necelých 5,0-5,5g podle úprav. A jak jsem poznal Zdena, možná i méně
zdeno
Napsal: stř 20.12.2017 14:59 |
paveld píše: Nene, 2s/100mAh od Donátase váží enem necelých 5,0-5,5g podle úprav. A jak jsem poznal Zdena, možná i méně Nielen aku ale aj nešťastné uhlíkové vrtule 13"- 5,7g. Na letových vlastnostiach to ale vidieť nejak zvlášť nebolo, aspoň z Ivana vyžarovala maximálna spokojnosť. Eroplán určite vydrží niekolko sezón a prechod na väčšie vrtule/celý pohon je možný, aj na 1S. Podstatné na tom je to že váha nieje zďaleka všetko.
Přílohy: |
IMG_20171217_102335.jpg [ 97.08 KiB | Zobrazeno 12284 krát ]
zdeno
Napsal: čtv 08.02.2018 15:37 |
Včera prebehol zálet nového éra. Tentokrát to nebol ako tradične Wizard, ale nové Viktory. Po určitých skúsenostiach niektorých pilotov bolo dosť zaujímavé sledovať ako to dopadne. Pri stavbe som si dovolil vlastné úpravy na vyuhlíkovaní trupu a výškovke a nie doslovne dodržiavať návod od Lantsova/Donatasa. A ako to dopadlo? No éro je rovné a tuhé. Po základnom strimovaní s Futabou pri pohlade zo zadu už len hladanie ťažiska, ale asi sa to nebude velmi líšiť od doporučeného základného nastavenia. Viktorka pekne visí a v podstate aj dobre lieta, snáď len v nožáku potrebuje trošku väčší uhol nábehu za letu-nie väčšiu výchylku smerovky. Prevapenie? Ani nie, len sa potvrdilo že velmi záleží kto a ako to postaví.
Přílohy: |
IMG_20180206_155240.jpg [ 107.34 KiB | Zobrazeno 12003 krát ]
IMG_20180206_155304.jpg [ 89.27 KiB | Zobrazeno 12003 krát ]
RadimHnilica
Napsal: pát 09.02.2018 9:42 |
Registrován: 16.1.2005 Příspěvky: 2142 Bydliště: Hodonín Obrázky: 53
Blog: Zobrazit blog (2)
Můžu jen potvrdit že po té co jsem upravil vyuhlíkování zadní části trupu (jinak než dle návodu) jsme taky spokojeni s letovými vlastnostmi. Kolik vyšla letovka Zdeno?
_________________ Radim
zdeno
Napsal: pát 09.02.2018 12:26 |
RadimHnilica píše: Kolik vyšla letovka Zdeno? No najnižšia hmotnosť teraz nebola jediným požiadavkom, lebo bolo potrebné zabezpečiť aj určitú odolnosť pred nepredvídaťeľnými udalosťami. Lepil som to kvalitným sekunďákom a na záver ešte prevezoval kevlarom takže letovka okolo 41g.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 3 návštevníků |
