Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 12 ] |
petrno
Napsal: ned 17.12.2017 18:57 |
Registrován: 12.12.2014 Příspěvky: 165 Bydliště: Klecany, ČR
Zdravím, jaké prosím máte zkušenosti s lepením PLA, ABS a pod. materiálů, které se používají na 3D tisk. Nejedná se mi o nic konkrétního, jenom taková "anketa". Popravdě - teď držím v ruce dva kousky z PLA (podpěra mostu pro dřevěné koleje pro vnouče ) a chci je slepit - tak proto ten příspěvek dík, Petr
YenyaKas
Napsal: ned 17.12.2017 19:56 |
S PLA nemám zkušenosti, ale lepení ABS mám vyzkoušeno pouhým teplem, pak acetonem, a překvapivě dobře na tom drží taky tavné lepidlo. Teď tisknu z PET-G, lepit jsem to zatím nezkoušel. Acetonem určitě ne, možná tím teplem.
kroxigor
Napsal: ned 17.12.2017 19:59 |
Registrován: 4.6.2007 Příspěvky: 3115 Bydliště: Středočesko, ČR Obrázky: 0
PLA, ABS, PETG vše lepím středním vteřiňákem a žádný problém.
_________________ Fyziku respektuji, ale nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 NE = už nelítám
Celeron
Napsal: ned 17.12.2017 20:02 |
Registrován: 23.4.2010 Příspěvky: 10507 Bydliště: Nový Bydžov ČR Obrázky: 14
PET-G Mladeč jsem lepil háčky pro závěsnou desku na nářadí. Je to kulatinka 7-8 mm průměr tištěná na ležato z pravý a levý půlky a pak slepený vteřiňákem. Visí na tom železný nářadí a při braní či odkládání nářadí to občas dostává pěkný pecky. Zatím neprasklo nic. ABS se dá lepit vteřiňákem a nebo naleptáním acetonem, toluenem, metylénem. PLA jsem zkoušel metylénem, mírně ho naleptává ale proti ABS dost blbě. Vteřiňákem jde taky. Hlavně nezapomeň, pokud tiskneš na Koresku a budeš to chtít lepit v tiskový rovině díl pořádně umejt.
petrno
Napsal: ned 17.12.2017 20:46 |
jojo, dík, Koreska je pro mě zatím vítěz pro přípravu plochy Takže vteřiňák to asi vyhrává.
jirka525
Napsal: ned 17.12.2017 23:02 |
Já mám dobré zkušenosti s PLA a vteřiňákem na bázi Kyanoakrylát. Pokud to někde prasklo, tak to nebylo v lepeném spoji.
_________________ Jirka
Majky007s
Napsal: pon 18.12.2017 6:59 |
Registrován: 5.3.2015 Příspěvky: 343 Bydliště: Jedlová u Poličky
V práci jsem lepil různé tištěné uchopovače z PLA jak vteřiňákem tak i epoxidem a vůbec žádný problém zatím nebyl, vše krásně pevně drži. Takže se toho určitě nemusíš bát
Napsal: pon 18.12.2017 12:37 |
Administrátor serveru
Registrován: 25.4.2003 Příspěvky: 10799 Bydliště: Praha Hloubětín ČR Obrázky: 266
Blog: Zobrazit blog (3)
Sekundové lepidlo. Jen pokud lepím plochu, která byla na desce tiskárny, tak to lehce přebrousím. (tisknu na lak na vlasy). A je třeba počítat s tím, že to je nějaké rychlejší lepení.
Vigo
Napsal: pon 18.12.2017 14:27 |
Registrován: 14.4.2005 Příspěvky: 3072 Bydliště: Praha východ Obrázky: 6
Jak už tu zaznělo, normálním CA lepidlem tj vteřiňákem. Drží to tak, že se to vyrve jinde.
Torm
Napsal: pon 18.12.2017 18:24 |
Registrován: 26.7.2013 Příspěvky: 568 Bydliště: Krkonoše, řekněme :) Obrázky: 93
Střední kyanakrylát. Drží výborně.
_________________ Q500 Multiwii 2.3 tištěný rám, Q666 Multiwii 2.2, Q750 Naza flash V2 TGY 9X, OSD, FPV
jsyrovat
Napsal: úte 19.12.2017 1:09 |
Kromě toho, co tu už bylo napsáno, tak ABS lepím i lepidly na plastové kity. Např. Revell Contacta. PLA tím zřejmě taky půjde, ale to jsem ještě moc nevyzkoušel.
Celeron
Napsal: úte 19.12.2017 23:18 |
jsyrovat píše: Kromě toho, co tu už bylo napsáno, tak ABS lepím i lepidly na plastové kity. Např. Revell Contacta. PLA tím zřejmě taky půjde, ale to jsem ještě moc nevyzkoušel. Nejspíš nepůjde, protože kitařský lepidla většinou fungují na principu naleptávání povrchu plastu a PLA se dá hodně blbě naleptat jen Metylénem. Ale protože to je dost slušnej driák, tak ho určitě do kitařskejch lepidel nedávaj.
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 12 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 62 návštevníků |
