jsem rád, že jsem pobavil, rád bavím kolegy a kamarády. Ne, vážně, chci do toho nějak trošku proniknout a nějakou tiskárnu si vybrat, počítám i s případným tuningem. Jen jsem prostě viděl na trubce video, kde rozdíl byl celkem patrnej. Probllém je, že u toho nebyl žádnej popis, tzn. co jak bylo nastavený, kde jaká teplota, rychlost. Prostě mi to přišlo, jako že maník vzal šest tiskáren z krabice, do každý nasypal stejnej g-kod, nebo stl nebo která žere a rovnou to spustil, takže test tak nějak o ničem.. ale jak říkám, je to jen můj pocit. tak se chci dovědět co nejvíc, abych se rozmyslel co koupit. jestli je to jen dílem náhody (trošku nadsázka pro pochopení co mám na mysli) jak která hladce a přesně tiskne, tak si můžu koupit tu nejlevnější a neřešit to. jediný, čeho jsem si všimnul, tak ty tiskárny s lepším, hladším tiskem měly všechny v-rail (teda myslim, že je to správný termit pro kolečka v drážce tyče z hliníkovýho profilu) a ty horší byly na vodících tyčích s klasickýmá ložiskama. ale jestli to má vliv netuším. pocitově mě přijdou malinko přesnější ty vodící tyče, ale jestli jsou zas pružnější a víc to díky tomu pruží a pak to dělá takovou neplechu....fakt neívm, tak se ptám zkušenějších no... jsem se nějak rozepsal
Kluci co na té tiskárně určuje jak hladký bude povrch?? koukal jsem na trubce na nějaký porovnání a ty anety vyšly nejhůř v provnání s dražšíma tiskárnama.
Já jsem toho nenatisknul tolik, abych mohl rozdávat zasvěcený rady, tak jen pár postřehů. Jestli tě zajímá povrch, který je přilehlý k tiskové podložce, tak především záleží na povrchu té podložky. Když tiskneš na sklo potřené lepidlem, tak to moc pěkný povrch neuděláš. Nerovnosti, které udělá lepidlo se velice dobře zkopírují do tisku. Když sklo a rovný povrch, tak alespoň pečlivě nalepit kaptonovou pásku, pak to vypadá pěkně. Jsou ale tací, kteří nemají rádi, když je výrobek hladký jako zrcadlo. Na to je zase papírová páska, ta má zajímavý zrnitý povrch, který na tisku vypadá dobře. Já používám PEI fólii, ta dělá hladký a rovný povrch, takže když to nepokazíš dalším nastavením, tak to vypadá dobře. Dalším faktorem je nastavení výšky 1. vrstvy. Když ji nastavíš nízko, tak na rovném povrchu uděláš rovný a hladký povrch výrobku ale zase to drží jako čert a mnohdy to můžeš poškodit při sundavání. Když ji nastavíš vysoko, tak se výrobek nemusí dobře chytit a během tisku se odlepí nebo se zkroutí a můžeš začít znovu. Když se zrovna neodlepí, tak je povrch vroubkovany, vidíš jednotlivá vlákna, jak byla kladena do 1. vrstvy. No a nakonec záleží na nastavení základních tiskových parametrů, jako teplota trysky, podložky, rychlosti tisku a plnění. Kombinací všeho, co jsem napsal můžeš udělat povrch podle svých představ nebo také úplně nemožný. Podle mě je to spíš o zkušenosti, než o výběru tiskárny. U svislých ploch se uplatňuje i tloušťka vrstvy.
- samotny stroj - presnost, tuhost masiny a jeji serizeni, kvalita hotendu/extruderu - material a jeho teplota - vetsinou plati ze hezci tisk je na nizsi teplote ale pak muze dojit k delaminaci vrstev - slicer - castecne i pouzity FW v tiskarne
Registrován: 30.7.2010 Příspěvky: 1095 Bydliště: vesničan v okr.ZR
Ahoj. Vítej v klubu . Přijde mi, že ty matice jsou v pohodě, jen jsem ty závitové tyče pro osu Z nasadil tak, aby byly pružnou spojkou neustále přitahovány na hřídel krokáče v axiálním směru. Na co bych se při stavbě hlavně zaměřil je výrazné zpevnění rámu. Ten "papundekl" je to nějaké plexi či co, je gumový a hlavně při vyšším tisku se to dokáže rozechvět.
Zkrátka dát tomu tuhost a odstranit vůle při lehkém pojezdu všech os. Pak ještě rozumě napnout řemínky- nejlépe pak dotisknout ty různé štelovací tentononce.
Pokud ještě nemáš objednáno, tak zvaž Anet A6. Rozdíl ceny proti A8 je malý, ale rám je domyšlenější (pořád akryl/plexi, ale je to složené do profilu, což hodně pomůže). Navíc má lepší displej a snad i motory a extruder (slovo "snad" používám proto, že se to dost mění, někdy navíc prodejce nějaký tuning dodá sám, takže to není na 100%).
No uz prave objednana je. Ale uz mam nejakou predstavu jak ram vyztuzit a podle me bych musel vyztuzovat i tu 6ku. Tak nejak jsem si myslel, ze ta A8 ma horsi displej, ale ze by asi funkcne nebo hw mela byt vyspelejsi, ne treba o moc ale preci, proto jsem nakonec vzal tu. No uvidime, podle videi na netu sice upracy budou nutny, ale nejsou az tak drahy a ta tiskarna je preci jen o kousek jinde.
Sice jsem někde vedle o mé Anet A8 už cosi nesouvisle psal ale využiji tohoto vlákna o ní a sesypu to na jednu hromádku:
Vyztužení nechutně žvýkačkovitého rámu:
20170114_110907.jpg [ 59.84 KiB | Zobrazeno 2721 krát ]
20170114_110944.jpg [ 56.25 KiB | Zobrazeno 2721 krát ]
20170117_191528.jpg [ 65.75 KiB | Zobrazeno 2721 krát ]
Fotky nejsou zrovna přehledné ale tomu kdo A8 má (bude mít) to něco řekne. Prostě přitloukl jsem tu pružící věc na zbytek kuchyňské desky (může být cokoli jiného) a základ tím ztuhnul, dá se na tom stavět dál; tak jak to bylo sešroubované dle návodu to nešlo kloudně používat.
Následovalo vyztužení portálu trojúhelníky ze sklotextitu:
20170114_122009.jpg [ 61.64 KiB | Zobrazeno 2721 krát ]
20170114_122044.jpg [ 52.6 KiB | Zobrazeno 2721 krát ]
Tím to konečně dostalo tuhost dle mně dostatečnou, po svrtání jsem to nastříkal na černo.
Pro ofukování synek stáhnul a vytisknul toto:
20170107_002225.jpg [ 57.43 KiB | Zobrazeno 2721 krát ]
Chlazení pididriverů zajišťuje větráček odněkud vykuchaný; přepínače na levé straně jsou nakonec 3 a spínají ten přidaný větrák, pak ofuk a ten třetí osvětlení z LED pásku nalepeného na spodku portálu.
20170114_144212.jpg [ 55.82 KiB | Zobrazeno 2721 krát ]
Nemám rád když se spotřebiče zapínají zastrčením zástrčky do zdi, proto jsem tam přibastlil ještě vypínač napájení:
20170106_171235.jpg [ 82.31 KiB | Zobrazeno 2721 krát ]
Kdo má "padesátku" nechť raději zavře oči
Aby příčník nesjížděl samovolně dolů při vypnutém napájení krokáčů, použil jsem toto provizorní (čti "teď narychlo a pak to někdy udělám jinak a pořádně") ale funkční opatření:
20170112_191928.jpg [ 68.75 KiB | Zobrazeno 2721 krát ]
Co se týká displeje a jeho poněkud debilního menu, tak ten nepoužívám, tisk řídím a sleduji z PC v Repetieru který je na přiloženém mediu včetně dalšího SW. Celkem vhodně se to samo aktualizovalo.
Přiložený stojánek na cívku s plastodrátem jsem zavrhnul hned a místo něj (na poličce nad tiskárnou) alternuji 3 kontejnery s cívkami:
20171218_034437.jpg [ 98.06 KiB | Zobrazeno 2715 krát ]
Cívky jsou uložené na kladkách (dostačující, jen je nutné kontejnery skladovat ve stejné poloze). Pytlíky se silikagelem občas vysuším v troubě; jejich původ je v papírových sudech od svářecího drátu (balení 250kg pro robotická pracoviště).
Tiskneme spíš drobnosti jako třeba části kolegovo stavebnin 1:14 (autíčkář):
kanaly_nove.jpg [ 76.58 KiB | Zobrazeno 2715 krát ]
kanál.JPG [ 49.56 KiB | Zobrazeno 2715 krát ]
20170615_211212.jpg [ 69.91 KiB | Zobrazeno 2715 krát ]
19190843_1489795217730067_1564177477_n.jpg [ 41.46 KiB | Zobrazeno 2715 krát ]
20170131_202314.jpg [ 47.94 KiB | Zobrazeno 2715 krát ]
Pak třeba technické záležitosti - uložení lineárního ložiska na stojánek k Dremelu:
20170202_233132.jpg [ 76.88 KiB | Zobrazeno 2715 krát ]
něcojako střed vrtule
20170118_171836.jpg [ 63.72 KiB | Zobrazeno 2715 krát ]
rypák s kulomety
20171112_171231.jpg [ 59.65 KiB | Zobrazeno 2714 krát ]
Nečekám od toho zázraky a celkem se to osvědčilo (to nečekání ). Nechci ani tisknout celá letadla, na to jsou myslím jiné technologie jejich stavby. Spíš chci doplňky, pomůcky a tak...
Ještě jsem zapomněl na úpravu pro jemné ladění výšky Z osy:
20171218_043834.jpg [ 97.74 KiB | Zobrazeno 2709 krát ]
samozřejmostí je opření Z-závitovek o hřídel motoru; na MH2017 na jednom stánku profíků 3D tisku to měli tak že pružná spojka pružila i na výšku...
Vhodné by bylo propojit obě Z-závitovky ozubeným řemínkem; jinak je občas (a vždy po tiskové pauze) velmi vhodné změřit (posuvkou !) výšky Z-příčníku zda jsou stejné (rozumně, tak ±0,05) na obou stranách... Možná by pomohly ty rozepřené matice ale to nevím jistě, spíš si myslím že ne.
A ještě jedna poznámka - ty vodící tyče a lineáry na nich jezdící - to není zrovna nějaká výhra, má to celkem nechutné vůle... Ale tak nějak to zatím funguje.
Jedna život zlehčující "vychytávka":
20171218_045226.jpg [ 103.74 KiB | Zobrazeno 2704 krát ]
Když jsem viděl ty tištěné sofistikované průvlaky a vodítka na plastodrát rafinovaně konstruované a ještě rafinovaněji přimontované... A pak ocenil to blbé očko přiměřeně rozevřené když jsem do něj jednoduše zezadu nacvaknul drát již před tím zavedený v tiskové hlavě ... ale to všechno přijde až časem - není otázkou "ZDA" ale "KDY" to nastane
Tolik moje zkušenosti s A8. Je to asi tak jako s tím Trabantem, jen bych si dovolil v zájmu objektivity otočit slovosled: nenadchne ale uspokojí
jyrry píše:
Hodně dobré řešení je Octoprint - vezmeš obyčejné RaspberryPI za cca 850, či nově dokonce stačí mrňavé PI zero za 300 (ceny v ČR), nahraješ tam hotovou image octopi https://octoprint.org/download/ a pak už se tiskárna plní řídí přes web z jakéhokoli zařízení, případně můžeš přidat i kameru na sledování atd. S Rebelem jsem fungoval fakticky výhradně takto, fakt osvědčené. U Průši je ovládání přes displej použitelnější, tak tam tisknu skoro jen z SD karty, nicméně i zde by se Octopi hodilo pro vzdálené ovládání a "kamerovou kontrolu".
Ad umístění tiskárny - docela dobré řešení je dnes již klasika s levnými stolky Ikea Lack. Dej hledat na thingiverse, vypadnou toho tuny, pro ilustraci viz třeba zde - http://blog.shahada.abubakar.net/post/d ... lack-table V horní desce se udělá díra pro filament a nad ní fixní stojánek šroubovaný k desce, lze integrovat osvětlení atd.
Pokud má někdo tiskárnu jako já v obytném prostoru, tak je to docela elegantní řešení neurážející estetiku, ale marné to není ani v dílně, při ceně 199 korun za stolek se nějaké bastlení vlastního prostě nevyplatí.
Octopi je s displayem pouzitelne v pohode. Da se pak pouzit pro upload na kartu v tiskarne a bud tisk pustit z webu nebo klidne z displaye.
Pouzivam dokonce jedno octopi pro tiskarnu a frezku zaroven (mam oboje na Marlinu) a u frezky to presne takto delam - naperu octem gcode na sdkartu, pak prijdu, napozicuju si nastroj kde chci zacit (gcody mam od 0x0x0 a prostor na materialu najdu rucnim posuvem z LCD) a odpalim "tisk" tj. frezovani.
Ale je to i proto ze data delam na poradnem PC v kancelari ale stroje jsou vedle v dilne
Nenasel jste nekdo nejakou nahradu z "IKEA Lack" v moebelixu,asku nebo podobnych shopech, protoze nejblizsi Ikeu mam v Praze a to uz se mi zase tak moc nevyplati
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 35 návštevníků
