fokker1
Napsal: čtv 14.12.2017 19:59 |
Tentokrát jsem nestavěl letadlo ani auto, ale když už tu 3D tiskárnu má každý, tak jsem si taky jednu postavil. Není to ze žádné stavebnice, je to vlastní konstrukce a stavba bez použití 3D tisku. Všechny tištěné díly jsou vyrobeny až po zprovoznění na této tiskárně. Jinak je to úplná klasika, extruder čínský Mk8, elekronika Arduino a Ramps. Pojezd osy X je ze dvou pojezdů tiskových hlav tiskáren HP Deskjet 600, tyče 3/8 palce. Stolek jezdí na 10mm nerezových tyčích, mosazná kluzná pouzdra jsem soustružil. Osa Z má tyče 12mm a kuličková pouzdra. Mám tam jen jeden krokový motor a převod ozubeným řemenem na dvě závitovky M6. Původně měla být jen jedna a motor ve výřezu uprostřed horního jeklu nad osou X, ten výřez tam zůstal a je vidět na fotce. Ale zase tak tuhá ta konstrukce není, tak jsem dal závitovky nakonec dvě. A ty díly, které se tisknou a leží všude kolem, budou na další projekt, cnc frézku. https://fokker1.rajce.idnes.cz/3D_tiska ... D_Printer#
_________________ https://fokker1.rajce.idnes.cz/
Napsal: čtv 14.12.2017 20:21 |
Administrátor serveru
Registrován: 25.4.2003 Příspěvky: 10799 Bydliště: Praha Hloubětín ČR Obrázky: 266
Blog: Zobrazit blog (3)
Paráda, vítej v klubu. Jsem ti říkal, že je to sranda.
fokker1
Napsal: čtv 14.12.2017 22:08 |
Teď vidím, že jako první v podobných albech na Rajčeti jsou právě fotky tiskárny, kterou jsem recykloval na díly: https://pepusnik.rajce.idnes.cz/tiskarna/ . Měl jsem tři kousky, takže je z toho jen ten pojezd X. Potřeboval bych ještě jednu. Chtěl jsem z nich původně použít i krokáče, ale jsou bohužel unipolární a na vyšší napětí. Tak jsem koupil NEMA17.
lipanek
Napsal: čtv 31.05.2018 18:09 |
ahoj, tak se mi podařilo dokončit projekt výroby vlastní tiskárny. Celé jsem to kreslil cca 1/2 roku a cca stejnou dobu to i realizoval. Systém pohonu os je H-BOT XZ. Jako fw jsem použil Repetier. Celé mi to běží na 24V, ale v případě potřeby je možno jak motory, tak HB a HE napájet jiným napětím - např. 36V motory a 12V HB a HE. Motory na osách jsou klasiky NEMA17. Na extrudéru je NEMA14. Drivery jsou DRV8825. Zkoušel jsem i A4988, ale nedělaly úplně přesně to, co měly. Krásně to tisklo a najednou se to posunulo do jiného prostoru a tam pokračovalo v tisku. Bohužel jsem nepřišel na příčinu, tak jsem přešel na DRV8825 a nyní to funguje bez problémů. Trysku nyní používám 0,3mm, ale je možno vcelku snadno vyměnit za jiný průměr. Co se týče rychlosti při tisku, tak mám nyní nastaveno na 70mm/s, ale vím, že to bez problémů zvládne i o dost výš. Při přejezdech to může jezdit 200mm/s ve všech třech osách. Mám pouze trochu sníženou akceleraci, jinak se nastavení a provozní parametry nijak neliší od tiskáren standartní konstrukce. Plocha je klasická 200*200*200mm. Filament používám 1,75mm. Zatím jsem na této tiskárně používal ABS, ale chystám se používat i jiné ... PLA, PET a něco plněného. Tak snad to pojede stejně, jako to ABS, které mi funguje naprosto bez problémů. Alespoň na té 0,3 trysce. Příloha:
20180531_172500.jpg [ 97.07 KiB | Zobrazeno 5100 krát ]
20180531_172549.jpg [ 94.25 KiB | Zobrazeno 5100 krát ]
20180531_172643.jpg [ 108.03 KiB | Zobrazeno 5100 krát ]
Lipanek
_________________ Futaba T10 2,4 gHz; T-REX 600 E FBL BeastX; Protos FBL BeastX X-quadrocopter APM2.5.2 vlastní rám
ujovko
Napsal: ned 26.05.2019 23:24 |
Registrován: 31.3.2015 Příspěvky: 449 Bydliště: Košice, SR
Ahoj, prosím o radu. Mám hotovú tlačiareň s jedným motorom a skrutkou na Z osi. Elektroniku rozoberať nebudem. Chcem doplniť pohon Z o druhú závitovú tyč. Možno druhý motor jednoducho pripojiť paralelne k prvému? Ďakujem.
kroxigor
Napsal: pon 27.05.2019 5:23 |
Registrován: 4.6.2007 Příspěvky: 3115 Bydliště: Středočesko, ČR Obrázky: 0
Ano běžně se to tak dělá. Nepíšeš o jakou tiskárnu se jedná. RepRap tiskárny (Pruša, Rebel atd ...) to tak zapojené mají, dokonce běžně používané řídící desky mají pro Z dva paralelní konektory pro motory. Obávám se však, že rozebírání se nevyhneš, pravděpodobně bude nutné pro provoz dvou motorů na Z zvednout a pár desetin napětí na driveru Z pokud to daná řídící deska umí.
_________________ Fyziku respektuji, ale nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 NE = už nelítám
ujovko
Napsal: pon 27.05.2019 12:00 |
Ahoj, mám Ender 3 - Pro. Motor na Z je 42-34. Zrejme to za to stojí, aby som pozrel do krabice riadenia. Otvorím, doplním. Edit: Příloha:
Ender3-riad-elektr.jpg [ 161.05 KiB | Zobrazeno 3661 krát ]
nič navyše pre ďalší motor nevidím
Naposledy upravil ujovko dne pon 27.05.2019 20:36, celkově upraveno 1
kroxigor
Napsal: pon 27.05.2019 19:51 |
Na Ender-3 bych další motor necpal - není potřeba pokud to nepřestavuješ na direct extruder.
ujovko
Napsal: pon 27.05.2019 21:10 |
Ahoj, o prestavbe uvažujem, ale doteraz mi nedošlo, že zvýšená hmotnosť bude páčiť pravú stranu dole. Urobil som meranie, môj extruder odľahčený o 40g (nemám tú plechovú krabičku) spôsobuje pokles na pravej strane o 2-3 stotiny mm. S 200g závažím je to 8-9 stotín. Příloha:
fanmount1.JPG [ 61.89 KiB | Zobrazeno 3653 krát ]
Mne sa viac páči dvojpohon, zatiaľ som objednal veci na prepojenie remeňom a špekulujem o motore.
kroxigor
Napsal: úte 28.05.2019 5:00 |
Než se drbat s dalším motorem radši bych zkontroloval kde má osa X vůle a odstranil je. Když bych měl utrácet tak rozumná investice je koupit novou řídící desku. Buď originál Creativity verze tuším 1.1.4 kde už jsou integrovaný TMC drivery a má bootloader, nebo nějakou jinou která má výměnné drivery a bootloader.
zbek
Napsal: ned 07.07.2019 7:33 |
lipanek píše: ... Hezky to maš .Jaký jsi použil linearni vedení?
_________________ zbek
aircombat
Napsal: ned 07.07.2019 8:06 |
Registrován: 28.2.2005 Příspěvky: 20844 Bydliště: Rakovník, CZ Obrázky: 0
lipanek píše: ... projekt výroby vlastní tiskárny. ... Narazil jsem na to až dnes. Pěkné. Ty lineáry máš MGN9 nebo 15? A na ose X je za tím horním Al příčníkem ještě jeden lineár? Já chci stavět cosi podobného, ale mám trochu obavy z tuhosti - velké vysunutí té Y osy...
lipanek
Napsal: stř 10.07.2019 20:15 |
jyrry píše: Narazil jsem na to až dnes. Pěkné. Ty lineáry máš MGN9 nebo 15? A na ose X je za tím horním Al příčníkem ještě jeden lineár? Já chci stavět cosi podobného, ale mám trochu obavy z tuhosti - velké vysunutí té Y osy... ahoj, Na celé tiskárně jsou jenom mgn9. Na ose X jsou dva lineáry (Je to viditelné z první a druhé fotky) a dlouhé vozíky. Na ose Y je jeden lineár a jeden dlouhý vozík. Na ose Z jsou 2x2 krátké vozíky. Konstrukce osy X je taková, že jsou vůči sobě lineáry posunuté. Dělá to "trojúhelník" a tím je to schopné absorbovat zatížení jak vertikální, tak horizontální -> rozložení síly na rameno. Tiskárna je v provozu a tiskne bez větších problémů. Jednou jsem na zkoušku tiskl válcový díl, na kterém je závit M25x1,5. Výška vrstvy 0,1mm. Takto vytištěný závit byl natolik přesný, že jsem na něho dostal závitový kalibr. O tuhosti můžeme diskutovat, ale pokud akcelerace a brždění bude nastaveno v souladu s konstrukcí, tak se to asi dá. Na mém extrudéru je použit NEMA14 pro co nejnižší hmotnost a v pohodě stačí. Stalo se mi, že jsem měl překřížený návin filamentu. Motor vyhobloval do filamentu žlábek -> stále se točil. Po několika hodinovém tisku je motor teplý, ale nikoliv žhavý. Za mne naprosto v pohodě. Michal
Naposledy upravil lipanek dne stř 10.07.2019 20:25, celkově upraveno 1
lipanek
Napsal: stř 10.07.2019 20:18 |
zbek píše: Hezky to maš .Jaký jsi použil linearni vedení?
Děkuji za pochvalu. Trochu mne "mrzí" docela vysoký počet shlédnutí fotek a žádná reakce - díky za první reakci Použitý vedení je mgn9. Michal
fokker1
Napsal: čtv 11.07.2019 19:43 |
Uživatelé procházející toto fórum: jyrry a 17 návštevníků |
