Alex1
Napsal: stř 13.12.2017 18:58 |
Hoki píše: Takhle asi a to se Tě nechci dotknou - Kolik máš odlítáno? Jestli málo či středně, tak si myslím že rozdíl moc nepoznáš. Jde o to, že Blue asi bude více termický a dá se rozebrat. Původní, jak už tu bylo psáno a sám jsem ho měl, má ocasní plochy v kuse. Takže záleží na Tvé peněžence co chceš dát do výbavy a tak. Jestli chceš už radši nějaký živější model na vyblbování, tak bych zvolil Solius od stejné značky. Já na blbnutí mám od MPX malou Pandu Sport, neb na chatě je malý plácek a s EG byl občas problém sednout ... No nalítáno mám řekl bych ,tak středně ,ale žádný borec ještě nejsem.O tvé Pandě a mém Funglídru jsme už spolu diskutovali jinde.Je možné že mi ježišek toho Solia naloží,tak jsem si pročítal tady o EG ,tak jsem se jen zeptal . Tož tak.
_________________ pkysely@centrum.cz
Hoki
Napsal: čtv 14.12.2017 16:49 |
Registrován: 10.4.2007 Příspěvky: 4251 Bydliště: Pardubice
Alex1 píše: No nalítáno mám řekl bych ,tak středně ,ale žádný borec ještě nejsem.O tvé Pandě a mém Funglídru jsme už spolu diskutovali jinde.Je možné že mi ježišek toho Solia naloží,tak jsem si pročítal tady o EG ,tak jsem se jen zeptal . Tož tak. Tak jak říkám, my obyč lítači to moc nepoznáme a tak bych volil podle ceny výbavy (prázdný nebo RTF) a barvě potisků ... Ostatní základní bylo řečeno dříve a jen třeba někdo něco doplní.
Yeah
Napsal: čtv 14.12.2017 18:33 |
Jestli vám tady do toho můžu vlezt, tak já mám doma EG Pro. Byl bez elektroniky. Má ocas vcelku a při stavbě si můžete vybrat, jestli bez motoru, nebo s motorem. Já jsem motorovej. Co se týče využití, tak já s ním termikuju, chodím s ním na svah a používám ho jako natáčecí platformu. Takže taková "holka pro všechno", která může lítat i s tyčí uvnitř, čímž sedí ve vzduchu vcelku slušně. Dodělal jsem si na něj i klapky, je to snadné Ta blue edition je EG, kterej je osazenej elektronikou. No a teď ta poslední verze (4) je přepracovaná EG Pro. Má sundavací výškovku, má v hlavním křídle místo kulaté, tak hranatou výztuhu (nějakej hliník) a taky se prodává neosazenej. Já jsem po něm koukal, ale bylo mi líto se zbavovat EG Pro, jinak bych do něj šel. Jestli má jinej profil křídla, to nevím, ale nemyslím si. Jen je těžší (protože má více vyztuženo). Nezapomeňte, že to je všechno jen školní větroň. Solius, nebo třeba Heron je samozřejmě jiná liga....
_________________ Multiplex, DJI, FrSky, RCM Lužice, SLČS, YI 4K+
Virtual
Napsal: čtv 14.12.2017 19:24 |
Yeah píše: ...Má sundavací výškovku, má v hlavním křídle místo kulaté, tak hranatou výztuhu (nějakej hliník).... Ne ne, EG4 má sice hranatou ale jen plastovou (dost tvrdou) výztuhu. Kompozit plast a hliník má až ten Solius a Heron. Jinak Solius je ve zduchu hezčí (kabina, Téčko vzadu, podvozek), je ale taky rychlejší a po zemi jede, tak je příjemnější přistávat s dostatkem prostoru...
ingwarr
Napsal: čtv 16.08.2018 7:12 |
Registrován: 17.8.2011 Příspěvky: 713 Bydliště: Ružindol,SK Obrázky: 9
na čo slúžia na EasyGlider v krídle tieto otvory Podľa mňa ako by tam mala isť vystuž cez ktorú prechádza spojka krídla
_________________ Futaba FC-16, Frsky Taranis +, Fun Cub, Easy star, Easy glider4, Filip600T, kopia Tourist elektro,
ingwarr
Napsal: stř 22.08.2018 12:09 |
tu je foto
Přílohy: |
DSC00858eg.JPG [ 58.87 KiB | Zobrazeno 5181 krát ]
Lark
Napsal: stř 22.08.2018 15:14 |
Já tam nic takového nemám, ale spíš bych tipoval že tam byla podpěra ve formě pro ustavení polohy pro spojku křídel.
ingwarr
Napsal: stř 22.08.2018 18:11 |
Lark píše: ale spíš bych tipoval že tam byla podpěra ve formě pro ustavení polohy pro spojku křídel. bude to tak, že to držalo trn vo forme asi by bolo blbosť zosilniť to okolo otvoru, či
Přílohy: |
DSC00863zosilnenie.JPG [ 28.87 KiB | Zobrazeno 5048 krát ]
ingwarr
Napsal: úte 27.11.2018 18:58 |
po zhliadnutí videa od RiMra, ako olaminoval spodok tuším to bol "Funtic ll" tk ja som si to trošku pozmenil a na EG4 som urobil dvojvrstvovú takú papučku cez potravinársku fóliu, tu je výsledok
Přílohy: |
DSC01182.JPG [ 66.29 KiB | Zobrazeno 4778 krát ]
DSC01185.JPG [ 89.92 KiB | Zobrazeno 4778 krát ]
ingwarr
Napsal: pát 08.02.2019 18:12 |
strekol som krídla aj trup, všetko vymerané od oka aj tak to bude časom otlčené, modrú som použil aerosol art od dupli color,, rýchlo zasichá, a nepodlieza ako syntetika pod kryciu pásku len to chce odmastiť povrch robilo to oka, pred tým som používal syntetiku, tej nevadil masný povrch pre zmenu. Inak skušal som na polystyrén streknúť,ten to naleptáva. Zabudol som spodok odfotit ten je signálna žlta a čierne pásiky.
Přílohy: |
DSC01316.JPG [ 155.65 KiB | Zobrazeno 4307 krát ]
DSC01317.JPG [ 113.72 KiB | Zobrazeno 4307 krát ]
ingwarr
Napsal: čtv 20.06.2019 14:21 |
Konecne obilie narastlo navysku aby ztlmilo ak by nieco nebolo pri zalietavani OK.Na koniec trupu som musel dat M10 maticu a jednu lisovanu podlozku, aby to nebolo moc tazke na "cumak" lebo motor som dal co bol doma Dualsky ECO 2826C, bateria Dualsky 2200/3S, regulator Dualsky lite 60 A. Este to chce doladit vychlky smerovky moc je citliva. Moze sposobit nesklopenie listov vrtule ze sa po vypnuti motoru sklopi predok dolu,alebo este dat zavazie do zadu? Kedze vybava je aka je do chvosta muselo ist 30 gramov olova. Musím dostreknut od spodu krídla , ta neonova nič moc za slnečna Motor ma vykonu az moc, musim tlacit vyskovku,neviem takto z hlavy aky ma rozsah vario, max stupavost 10m/s pri mojich korekciach.
Přílohy: |
Poznámka: Skuska vibracii, vyrabal som novy unasac pre 5mm osku
IMG_20190729_112428.jpg [ 209.81 KiB | Zobrazeno 3509 krát ]
Poznámka: Do otvoru pre upevnenie vyskovky a smerovky som vlozil zavazie na vyvazenie modelu, este rozumne uzavriet proti vypadnutiu.
IMG_20190729_112743.jpg [ 122.67 KiB | Zobrazeno 3507 krát ]
Poznámka: Spodok modelu,dobre viditelne do urcitej vysky, a hlavne ked je zatiahnuta obloha, pri slnecnej nic moc
IMG_20190729_112755.jpg [ 184.06 KiB | Zobrazeno 3507 krát ]
Poznámka: Prestrekol som konce
IMG-c9cef1c9ef8ad13522946bde6cadc169-V.jpg [ 123.56 KiB | Zobrazeno 3447 krát ]
b3hcz
Napsal: ned 24.11.2019 15:52 |
Zdravím,
zvažuji koupi Easy Glidera. Mám na výběr verzi Easy Glider 4 a Easy Glider Pro. Jaký je mezi nimi rozdíl? Pogledově mi přijdou až na barevné odlišnosti stejné.
_________________ Frsky X9 Lite S DLG Toro 1m (FrSky G-RX6, 4x Dymond D47, 1S Lipo 300 mAh)
DXS
Napsal: ned 24.11.2019 18:19 |
Čtyřka by měla mít jiný tvar uhlíkové spojky v křídle a dá se zpětně rozebrat u ocasních ploch, což dříve nešlo.
carlos46
Napsal: ned 24.11.2019 18:22 |
Jestli se nepletu, tak verze PRO už se nevyrábí. Byl to starý typ. Dnes se prodává čtvrtá generace s označením R, RR a RR+ Označuje se tím výbava stavebnice. Motor, regulátor, serva atd. Čím vyšší cena, tím více vybavená skládačka.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 25 návštevníků |
