 Předmět příspěvku: Oprava zdroje eFuel
PříspěvekNapsal: stř 13.12.2017 9:54
Zdravím, mám cca 3 roky zdroj eFuel 540W, a po zapnutí svítí na displeji O PP. Odhaduji, že by to mohla být over power protection. Nicméně dělá to i když ke zdroji není zapojen žádný spotřebič. Byl používán pouze rekreačně. Na youtube jsem našel videa, že nejsem sám, bohužel jsem ale nenašel nikde řešení. Nevíte čím by to mohlo být? Případně není tady někdo schopný zdroj opravit?
[ 126.33 KiB | Zobrazeno 3144 krát ]
 Předmět příspěvku: Re: Oprava zdroje eFuel
PříspěvekNapsal: stř 13.12.2017 12:47
Zdar, ten stejný zdroj mě odešel také po třech letech, odnesl jsem ho po domluvě k panu Hnízdilovi,po nalezení spáleného trafa mě řekl, nevyplatí se schánět nové trafo, cenově to vyjde nastejno jako nový zdroj a jak jsem zjistil z různých zdrojů, dost jich odchází kvůli trafu asi tak po třech letech.Doporučení, nekupovat tento výrobek.Vůbec nebylo cítit že by trafo shořelo.
MCPX-BL, blade 130x,trex 500, trex 550 dominator, dx7
PříspěvekNapsal: stř 13.12.2017 14:28
beka píše:
Taky se na něj budu muset podívat včera jsem kolem zdroje procházel (byl vypnutý) ale cítil jsem zvláštní smrad spáleniny.
PříspěvekNapsal: stř 13.12.2017 15:30
Achjo....tak to mě štve...
PříspěvekNapsal: stř 13.12.2017 17:52
Signalizace "O PP" u efuel 540w/30a po několika (cca 3) rocích používání, je obecný-rozšířený jev. Viz (+comm.)
Efuel power supply problem
e-Fuel 30A Power Supply Problem - Demonstration Video for Warranty Claim
Ale chtělo by to podívat se problému, konkrétně na zoubek.
PříspěvekNapsal: stř 13.12.2017 18:14
Obrázky: 14
Dej pár fotek z druhý strany plošáku.
Třeba to bude podobnej problém jako jinejch zdrojů co jsem měl na stole. Po čase se prohly držáky diod a fetů na chladiči a součástky se na chladičích zkřížily a nedosedaly chladící plochou. Pak některá bouchla a mělo to lavinovej efekt, trafo, fety na primáru, diody na sekundáru...
PříspěvekNapsal: čtv 14.12.2017 4:41
Zkušenosti se spínanými zdroji (z monitorů, TV a Set Top Boxů) vedly na vadné elyty. Někdy byly nafouklé,
jindy vypadaly jako nové. Pokud byl zdroj slušně (BEZPEČNÝ I V PŘÍPADĚ PORUCHY) navržen stačil nový elyt.
Jindy vzniklé tepelné přetížení sebou vzalo související spínací IO (IC), pojistku a případně další součástky.
Pokud byla cesta prošlapaná, tak náklady na součástky potřebné k pokusu o opravu byly deseti až sto koruny.
U několika PC zdrojů jsem opravu musel vzdát. Těch možností vad mají víc. A ceny starších PC zdrojů nejsou 3 l.
PříspěvekNapsal: úte 19.12.2017 10:41
Byl jsem chvili mimo cr. Posilam tedy i fotky z druhe strany. Jestli je potreba neco nafotit detailneji, rad nafotim. pokud byste to byl nekdo schopny opravit budu moc rad. A zadarmo to nechci.
[ 141.61 KiB | Zobrazeno 2440 krát ]
[ 115.59 KiB | Zobrazeno 2440 krát ]
[ 111.95 KiB | Zobrazeno 2440 krát ]
[ 144.73 KiB | Zobrazeno 2440 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 19.12.2017 23:14
Obrázky: 14
Když koukám na topologii toho zdroje tak je úplně jiná, než PC zdroje a zdroje k modelářským nabíječkám Graupner, kterých jsem spoustu dával dohromady. Podle množství tranzistorů na chladiči to bude asi nějakej polořízenej most s Mosfetama a řídícím broukem z řady UC384x a s PFC. Tohle se bude bez schematu dávat dohromady jen velice blbě, je to dost složitý zapojení. Asi by to opravdu chtělo začít přeměřením všech elektrolytů, jenže to musí dělat člověk, kterej ví co a jak. Jedinný, co můžeš skouknout okem, zda ty elektrolyty (svislý hliníhový válečky přetažený černou nebo zelenou smršťovačkou s popisem) nemají nafouklou čepičku. Nafouklej je vždy vadnej. Vadnej ale nemusí být nafouklej. Z fotek žádná zjevná závada vidět není. Sám se v tom ale pod napětím nehrab, půlka zdroje je galvanicky spojená s napětím 230V a někde je dokonce ještě víc a mohlo by tě to pěkně a to i fatálně pomlátit.
PříspěvekNapsal: pon 05.03.2018 6:59
Mohu poprosit nějakého majitele tohoto zdroje aby mi vyzkoušel jak fungují ventilátory / spínají se hned po zapnutí nebo podle teploty ve zdroji , po případě jaké / .
Výše uvedený zdroj se dostal ke mě na opravu , zdroj jsem opravil . Včera při funkčním testu odběru 20A a ohřátí cca 2 litrů vody / výkonové odpory , aktivní zátěž mi někdo vyhodil/. Ventilátory mi nejedou ale celý zdroj je studený. Nechce se mi celý zdroj zbytečně rozdělávat a hledat jak to konstruktér myslel.
Předem děkuji
O zkušenosti se poté rád podělím.
Martin
PříspěvekNapsal: pon 05.03.2018 18:44
Obrázky: 38
Tady ten scheißdreck bohužel vlastním. Ventilátor se spíná až při dosažení určité teploty (nevím jaké) a po nějaké době se zas vypne.
viewtopic.php?f=40&t=74112&hilit=efuel&start=15 Musel jsem časem koupit omezovač náběhového proudu a tím vyřešit občasné vyhození jističe při zapnutí zdroje. Hrozný krám :|
PříspěvekNapsal: stř 28.03.2018 6:43
[ 132.37 KiB | Zobrazeno 1287 krát ]
Slíbil jsem podělit se o zkušenosti s opravou tohoto zdroje
Zjištěny byly vadné tranzistory budícího H můstku Q12 Q13 Q14 Q15
typ tranzistorů SS8050 a SS8550
postupoval jsem dle tpohoto odkazu
https://sites.google.com/site/donutscie ... -the-parts
Vlastní blbostí jsem zničil obvod PFC CM6807 který se dal objednat pouze z číny a čekal jsem na něj skoro 3 měsíce.
V řízení zdroje je použit IO CM6900 a zdroj pro řízení Viper21 , jejich zapojení lze dohledat.
