PIT11
Napsal: ned 03.12.2017 21:01 |
O Leopardech jsem něco četl a vypadalo zajímavě, ale když je to tak.. Člověk by se chtěl vyhnout "Číně", ale to je tak nějak nemožné. Dokonce by si i trošku připlatil, ale pak akorát zjistí, že si překupník nechal na zboží natisknout svoje logo a přirazil na ceně. Ještě bych měl jeden dotaz..celkem zásadní, ale to by mi i stačil nějaký odkaz, kde bych to prostudoval, ať Vás nezdržuji nějakým sáhodlouhým psaním. Trochu je mi nejasné, to zapojení elektroniky. U EPP jsem byl zvyklý na motor, regulátor, baterka, přijímač a serva. Psali jste o napájení motoru a zvlášť serv a přijímače. To se provádí pomocí power boxů, power managerů..nebo jak to je??
_________________ JETI DS 16,Veloxity(RC Factory),Mustang RACER(RC Factory),Edge540 V3(RC Factory),Vertigo(RC Factory)
HonzaS
Napsal: ned 03.12.2017 21:17 |
Registrován: 29.1.2004 Příspěvky: 5848 Bydliště: Týn nad Vltavou Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (1)
PIT11 píše: O Leopardech jsem něco četl a vypadalo zajímavě, ale když je to tak.. Člověk by se chtěl vyhnout "Číně", ale to je tak nějak nemožné. Dokonce by si i trošku připlatil, ale pak akorát zjistí, že si překupník nechal na zboží natisknout svoje logo a přirazil na ceně. Ještě bych měl jeden dotaz..celkem zásadní, ale to by mi i stačil nějaký odkaz, kde bych to prostudoval, ať Vás nezdržuji nějakým sáhodlouhým psaním. Trochu je mi nejasné, to zapojení elektroniky. U EPP jsem byl zvyklý na motor, regulátor, baterka, přijímač a serva. Psali jste o napájení motoru a zvlášť serv a přijímače. To se provádí pomocí power boxů, power managerů..nebo jak to je?? Ne, máš regl co nenapájí přijímač, a do přijímače vede extra napájení (třeba z dvoučlánku lipolek přes nějaký ideálně elektronický vypínač - pro jednoduchost používej HV serva co umí 7,4V, vyhneš se BECu což je další věc co jde přetížit a spálit a ...). Do přijímače to zapojíš MINIMÁLNĚ dvěma servokonektorama, ne jen jedním. To by přes jeden konektor tekly moc velký proudy.
_________________ Vertigo 2m, Extra 330SC, Supertrino F3P (54g)+Lantsov 15", RCFactory Extra 330LT, JETI DS16
HonzaS
Napsal: ned 03.12.2017 21:18 |
Do dvoumetrovky nemá powerbox smysl. To je až do větších letadel, kde je hodně serv a nechceš je napájet přes přijímač.
honz74
Napsal: ned 03.12.2017 23:41 |
MIC-74 psal, že tam má SBEC od Jeti. Kolik A si tak vezmou serva? Já mám v EF78 2S Life 2300(prostě byly doma v šuplíku). Nyní zvažuji že tam dám kvůli váze menší Life 2S 1100, pak ještě přemýšlím o SBEC30 , ale netuším kolik A vezmou 3x MKS HV767 a 2x Savox1256tg
Lark
Napsal: pon 04.12.2017 1:47 |
Pro tak silná serva bych tam určitě dal ty 2S LiFe 2300mAh a možná i 2x. Když tam dáváš 3x MKS HV767 která jsou HV, tak proč je kombinuješ s těmi Savox SC-1256TG, která jsou jen do 6V? Když budeš mít všechna HV, nemusíš používat žádný BEC a riskovat že bude vypínat při překročení proudu.
LV
Napsal: pon 04.12.2017 8:13 |
honz74 píše: MIC-74 psal, že tam má SBEC od Jeti. Kolik A si tak vezmou serva? Já mám v EF78 2S Life 2300(prostě byly doma v šuplíku). Nyní zvažuji že tam dám kvůli váze menší Life 2S 1100, pak ještě přemýšlím o SBEC30 , ale netuším kolik A vezmou 3x MKS HV767 a 2x Savox1256tg SBEC 30D. Pri napájaní 2S LiPol má písaný trvalý prúd 8,2A, takže to spoľahlivo nedá. Do akrobatu nad 5kg BEC nepatrí. Popadalo už X experimentátorov.
honz74
Napsal: pon 04.12.2017 9:13 |
LV píše: SBEC 30D. Pri napájaní 2S LiPol má písaný trvalý prúd 8,2A, takže to spoľahlivo nedá. Do akrobatu nad 5kg BEC nepatrí. Popadalo už X experimentátorov. Myslel jsem si to, nechám napájení 2SLife
PIT11
Napsal: pon 04.12.2017 15:48 |
Máte někdo zkušenosti s nákupem na http://www.lindinger.at? Jak je to s poplatky?
PIT11
Napsal: stř 13.12.2017 12:10 |
A je to doma Nakonec vyhrála Extra 330SC od Hangar 9. Noo, to bude pořádný rozdíl Je to macek, ty EPP vedle něho vypadají jako vlaštovky a to nemá ani 1,7m. Ale je krásný
Mic-74
Napsal: stř 13.12.2017 14:12 |
Gratulace, Jestli budeš dávat kužel, tak pozor na chlazení motoru, na léto jsem ho musel sundat, jinak se to neuchladí.
PIT11
Napsal: stř 13.12.2017 14:31 |
díval jsem se na tohle. Je v tom nějaký zásadní rozdíl v chlazení?
Přílohy: |
lg-1258317-5-2604.jpg [ 60.71 KiB | Zobrazeno 6790 krát ]
Mic-74
Napsal: stř 13.12.2017 15:54 |
To určitě je, tahle Extra má ty otvory hodně malé, takhle mám provedené chlazení u Vertiga (jako na té fotce) a udělám to asi i u Extry, já jsem zatím sundal kužel a neřešil to.
PIT11
Napsal: stř 13.12.2017 16:12 |
A ten kužel s otvory? Funguje to?
