Bořík
Napsal: pon 04.12.2017 9:56 |
Registrován: 22.1.2016 Příspěvky: 758 Bydliště: Brno-Maloměřice
Ta lopatka je ale úplně mimo ten průtokový kanál ... bude to takto fungovat ? Já mám lopatku vždy přes celý průřez toho kanálu a takto bokem jsem to nikdy nezkoušel, ale pochybuju, že to bude fungovat. Nebo možná bude, ale s velmi malou účinností.
jsyrovat
Napsal: pon 04.12.2017 23:34 |
Bořík píše: Ta lopatka je ale úplně mimo ten průtokový kanál ... bude to takto fungovat ? Já mám lopatku vždy přes celý průřez toho kanálu a takto bokem jsem to nikdy nezkoušel, ale pochybuju, že to bude fungovat. Nebo možná bude, ale s velmi malou účinností. Určitě to nebude stejně účinné, to je na úkor maketovosti. Používám ale tohle už ve dvou lodích, je tam sice víc místa, takže to zasahuje o chlup víc dovnitř, ale funguje to bezvadně. Ono, když člověk stojí na skutečné lodi, tak to trvá dlouhých pár minut, než se natočí o pár desítek stupňů. Model může být trochu svižnější, ale taky se to nemusí přehánět. Graupnerův příčný pohon v Kontiu (lopatka) mi loď dokázal otočit o 180 st. za pár vteřin
ufon13
Napsal: úte 05.12.2017 16:22 |
Registrován: 30.10.2011 Příspěvky: 1722 Bydliště: uhlířská lhota 74
njn, fungovat to bude , ale stejně si myslím, že to je zbytečně mohutné , při použití kompaktu a třeba i vytištěné verze by bylo vše o dost jednodušší.......místa v úzkém trupu není nazbyt a tohle ho hodně ubírá.
Bořík
Napsal: stř 06.12.2017 9:39 |
To bych opravdu nečekal, že lopatka téměř mimo kanál bude slušně táhnout. Že trochu, to bych čekal ( přece jenom se tam ta voda pohne ), ale že by to bylo k plné spokojenosti bych nevěřil. Čeká mě něco podobného - ve špici Hermanna Marwedeho jsou také dva příčné pohony a nechci tam dávat dva - jeden bude stačit. Kanál má jen 14 mm, ale to by mělo stačit - lopatka bude přes celý průřez.
ufon13
Napsal: stř 06.12.2017 23:37 |
táhne, to vím, jen ten tubus mi trhá ,,voko,,........ ,,mnoho povyku pro nic,, jak pravil William........ kde stačí trubička 6mm netřeba tubus 25-30 mm a ještě k tomu tištěný s mazací rourou...... ale nic proti, nejsem autor, jen používám ,,Ockhamovu břitvu,, a je škoda v tak pěkném vláknu o výborném tiskovém počinu, že to tak tady není.
jsyrovat
Napsal: čtv 07.12.2017 9:59 |
No, když on na tom tubusu je nasazený ještě motor a je to celé plast, proto. Uvnitř je samozřejmě menší trubička, ono to zvenku není vidět...
Bořík
Napsal: pát 08.12.2017 11:54 |
Pokud ten motor má být slušně uchycený a v ose, tak to silnější dimenzování celého tubusu vůbec není na škodu. Jestli je tam dost místa a není nutné za každou cenu šetřt vahou, tak proč ne ?.
ufon13
Napsal: sob 09.12.2017 11:15 |
Bořík píše: Pokud ten motor má být slušně uchycený a v ose, tak to silnější dimenzování celého tubusu vůbec není na škodu. Jestli je tam dost místa a není nutné za každou cenu šetřt vahou, tak proč ne ?. jasně , v pohodě já to píšu jen z pohledu mého, vždy koukám na co nejvyšší univerzálnost konstrukce.
Bořík
Napsal: ned 10.12.2017 9:24 |
No ... s tím šroubem bych až tak moc nadšený nebyl. I když ho budeš brousit, tak nikdy nebude tak kvalitní, jako bys třeba koupil Raboesch ( nebo si ho třeba vyrobil sám, ale z patřičného materiálu ). A hlavně bude podstatně dražší, než ten Raboesch, protože na tom strávíš mnoho času. Chápu, že jde o to vytisknout celou loď na tiskárně, ale nerozumím tomu, proč za každou cenu. Hřídele a motory chceš také tisknout ? fotka šroubu je docela fajn: http://gcaptain.com/spotd-damen-sea-axe ... singapore/
Uživatelé procházející toto fórum: Seznam.cz [Bot] a 14 návštevníků |
