Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 1149 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 ... 77  Další
 Předmět příspěvku: Re: Domácí CNC
PříspěvekNapsal: pát 08.12.2017 20:41
Amper píše:
pouzivam bezny cinsky 20A zdroj - sdilim ho s 3D tiskarnou protoze nikdy nefrezuju soucasne s tiskem. Nic extra, rizeni otacek pres regler primo z desky a gcode. Mam to udelane tak ze zadavam otacky nastroje jako mikrosekundy pro esc tj. od 1000 do 2000 je od 0 do 100%
nevadi pulzni zdroj reglu a naopak? To řizení otaček je dobrej napad jak řešiš aktivaci regulatoru?
zbek
EPA Kombat
PříspěvekNapsal: sob 09.12.2017 0:16
Obrázky: 14
Protože řízení MPCNC provádí stejná elektronika a pouze trochu upravenej FW Marlin pro 3D tiskárny a tiskárna má 1-2 výstupy na klasický modelářský servo třeba na odklápění senzoru pozice 0 osy Z, tak se to použije na řízení regulátoru otáček vřetene. No a FW tiskárny jede na G a M příkazy jako má klasický CNC, je možno zapínat a řídit otáčky vřetene pomocí příkazu M280 P(x) S(y) (P=číslo portu, kde je připojenej regl, S= délka pulzu mezi 0,8-2,4 mS).
U frézek, kde je řízení GRBL jde většinou vřeteno pouze zapnout nebo vypnout. Tedy u toho, co jsem před časem zkoušel já pro Arduino a CNC shield v3.
PříspěvekNapsal: sob 09.12.2017 9:50
Regler je tam uz 2 roky a nic nerika :-) Zadne extra kondiky atd.... neprovozuju. Regler je starej copterovej (ale leteckej by stacil taky) tj. klasicka velikost a klasicke kondiky. Je pravda ze nejaky moderni racing BLHeli ktery je velky jak tretina toho meho a kapacita je tam minimalni SMDckova bych tam nedal.
jinak jak pise Celeron - proste jsem si v Estlcamu nastavil ze prikaz pro ovladani vretene je M280, ESC bodnul do spravneho mista na RAMPSu a hotovo.
Ale to vis - smejdska elektronika pouzivajici veci pro 3D tiskarny, male steppery za par slupek a CNC frezka z plastu a elektrikarskych chranicek. Tam se holt veci jako to ze je rychlost soucasti gcodu a nemusim na to myslet berou jako standard.
Ti co pouzivaji "tu spravnou" specializovanou elektroniku pro CNC frezky a s driverama za palbu holt musi otocit koleckem nebo to natukat nekde vedle :-D :-D :-D :-D :-D
PříspěvekNapsal: sob 09.12.2017 9:54
Diky vyzkouším . Mam dotaz co řikate na tenhle vysavač ma to i oklep Narex VYS 33-71 L AC ? na vysávaní polystyrenu od frézovaní
zbek
EPA Kombat
PříspěvekNapsal: pon 11.12.2017 13:52
Ahoj kluci. Tak se trošku vrátím k tomu mýmu dotazu ohledně upnutí materiálu a jeho zvedání, psal jsem, že to upínám k základní desce přes extrudovaný polystyren pod podlahy 2mm. takže fréza projíždí polystyrenem v pohodě bez nějakýho nabalování a s tím zvedáním je to taky celkem jednoduchý- stačí tolik nedotahovat upínky a polystyren mít s přesahem přes řezaný materiál. předtím jsem nevěděl, jak silně musím materiál přitahnout, aby držel, tak jsem to utahoval zbytečně moc. teď to utahuju míň, materiál bezpečně drží, ale nedeformuje se. při řezání se mi materiál zvedá na ploše 600x400mmm jen uprostřed asi o 1-2mm což už nějak neřešim. ale zatim jde jen o topolovku 3mm. uvidíme např u laminátu, ale tam si myslim, že to bude ležet v celé ploše.
Klucí, nemáte někdo doma nevyužitou ball end frézu 1mm (plasty, PMMA)?? pacholci v práci jak zjistili co mám v garáži, tak mě hned zaúkolovali výrobou daru k jubileu, 3mm frézu jsem koupil, ale 1mm jsem našel jen ebay a aliexpress a to nestihne dojít :cry: mám na to 14 dní i s pokusama... kdyby někdo měl tak prosím SZ. Dík marek
PříspěvekNapsal: čtv 04.01.2018 7:56
Zdravím - v jiném vláknu jsem vybíral komplet 3040 frézku a nakonec volba padla na 6040 základ + doplnění elektronikou.
Zatím jsem objednal:
Základ- https://www.ebay.com/itm/EU-6040-Ball-Screw-Desktop-CNC-Router-Engraving-Milling-Machine-Frame-Kit-80mm-/162830590515
https://www.aliexpress.com/item/-/32682549757.html
[url]https://www.ebay.com/itm/4Pcs-Nema23-57-Plastic-Stepper-Motor-Mount-Clamp-Bracket-DIY-for-CNC-Router-Mill-/162620997744
[/url]
V dalších, obecnějších, dotazech bych pokračoval v tomto vláknu (Pokud jsem přehlédl správnější vlákno, prosím admina o přesunutí)
Vše by tedy mělo dříve nebo později dojít, teď řeším jak to celé připojit k PC.
Pokud jsem to dobře pochopil, blokové zapojení by mělo být PC --LPT--> Interface board --> 3xDrivery --> Motor
Nicméně to vyžaduje PC s LPT portem, nicméně v dílně mám pouze NTB s USB porty.
A tady jsem se zarazil jako asi mnoho přede mnou - postavit samostatný starý stroj s LPT portem nebo koupit stepper drivery s USB nebo Ethernet interface. Pak by zapojení bylo PC --USB --> Smooth stepper (respe stepper motor controller) --> 3xDrivery --> Motor
Podle značně pesimistického CNC fóra to vypadá, že USB je maximálně na fleshku, ale ne na řízení CNC. A několik vláken tam skutečně o zápasech s USB bylo.
Jak máte CNC frézku připojenou vy?
A pokud přes USB - jakou desku požíváte - TinyG, Arduino GRBL, Gecko G540 ... ?
PříspěvekNapsal: čtv 04.01.2018 16:40
Jak už jsem psal v jiném vlákně, používám arduino grbl, právě kvůli tomu, že nechci v dílně PC. Tahle elektronika s nema 23 mi přijde do té čínské hračky trochu předimenzovaná. Ale když už ji máš objednanou, tak asi nějaké šrotové PC s printportem bude nejsnazší řešení. Nebo vzít jen drivery a připojit k arduinu, drivery mají nejspíš normální vstupy step, dir a enable, jen by se to muselo správně prodrátovat.
PříspěvekNapsal: čtv 04.01.2018 17:09
Ty drivery by na arduino napojit jít měly - předpokládám asi takhle:
A nějaké Arduino se doma najde, takže to teoreticky otestovat můžu bez finančních ztrát.
Pak mi nejde do hlavy, proč lidé kupují dražší USB desky, které podle popisu moc nefungují. Je to Arduino nějak extrémně pomalé nebo má jiné nevýhody?
PříspěvekNapsal: čtv 04.01.2018 17:58
Spíš bych řekl, že je to moc nové a chybí zkušenosti. Všichni jsou zvyklí na MACH optimalizovaný na printport. Domácí cnc není tak běžné jako 3d tiskárna a vývoj je pomalejší.
Jinak myslím, že komunikace by měla být spíš rychlejší, když se do arduina posílají jen g kódy, než když musí pc generovat a posílat pulzy pro drivery krokáčů. Tam bych čekal tu latenci vyšší. Zvlášť u USB.
PříspěvekNapsal: čtv 04.01.2018 18:45
Ja mam frezku řizenou arduinem mega a Marlin Firmware . Pro mne ideál přes raspberry pi to krmím .
zbek
EPA Kombat
PříspěvekNapsal: pon 08.01.2018 10:29
Zdravim mam dotaz jak řešite zaslepeni děr po přišroubovaní linearniho vedení ? Tisknete si krytky, nebo použivate original zaslepky, připadně to neřešite a nechavate otevřene diry kde jsou šrouby ?
zbek
EPA Kombat
PříspěvekNapsal: pon 08.01.2018 18:52
Jindra_S píše:
[/url]
ahoj, já docela úspěšně používám něco podobného, co přikládám na linku
https://www.ebay.com/itm/CNC-USB-MACH3- ... 2863505277
Fréza není žádný turbo tryskáč, ale samotný posuny jezdí cca 80mm/s a jede to přes USB-> takže plná spokojenost.
Jen pro úplnost, já používám tuto desku
https://www.aliexpress.com/item/mach3-4 ... 51517.html
V dodávce jsem měl CD s Machem a veškerými potřebnými informacemi. Fungovalo na první zapojení bez laborování.
Lipánek
Futaba T10 2,4 gHz; T-REX 600 E FBL BeastX; Protos FBL BeastX
X-quadrocopter APM2.5.2 vlastní rám
PříspěvekNapsal: úte 09.01.2018 5:40
Díky za odkaz - ta cena vypadá rozumně (a tiše předpokládám, že to dojde bez DPH), pokud k tomu dodávají i "demo" MACH3, pak bych nemusel ani moc experimentovat.
Moc pak nerozumím, co mají jiné desky o tolik lepšího, že jejich cena je o tolik vyšší - je to daň za vyšší spolehlivost, značku nebo jiné parametry?
A mimochodem, zkusil jsi to porovnávat s GRBL nebo TinyG na Arduinu - viz předchozí debata.
UPDATE:
Ještě jednou to čtu a poprosil bych Tě o upřesnění - dáváš dva odkazy:
$43 - https://www.aliexpress.com/item/mach3-4 ... 51517.html
$17 - https://www.ebay.com/itm/CNC-USB-MACH3- ... 2863505277
Kterou tedy používáš - levnější / dražší? Ta dražší vypadá, že má možnost připojit dodatečná zařízení, více vstupů a pod. (ale to je možná i u té levnější, jen to nikde není na obrázku uvedeno). Liší se v něčem, co nevidím, ale z popisu nějak vyplývá?
PříspěvekNapsal: úte 09.01.2018 17:38
Jindra_S píše:
UPDATE:
Porovnání s arduinem jsem nedělal.
V době koupě desky (mám už ji asi rok) byla k dispozici pouze ta dražší - používám tu dražší.
Pokud jsem to prohlížel dobře, tak by měli mít stejný počet vstupů/výstupů.
Ta levnější má pro mne, jelikož k ní nemám žádný manuál pro zapojení, nepřehledné zapojení mezi vstupem označeným "IN1" až za roh k "GND".... "DCM, ACM, AVI" ... atd.
Jinak by měly fungovat navenek pro Mach obě desky, které jsem uváděl, stejně. V různých CNC diskuzích se k ní vyjadřují kladně.
U mojí desky to demo Machu je plně funkční, vč. licenčního kódu pro neomezený počet řádků G-kódu.
Dále jsou na CD i plug-in's pro např. nulování osy "Z" nebo nastavení offsetu pro osy X a Y
Lipánek
PříspěvekNapsal: čtv 11.01.2018 18:50
Mam dotaz jakou použivate hadici na odsávaní na frézce? pokud sni jezdite jde mě hlavně o vahu a velikost
zbek
EPA Kombat
