Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 214 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 15  Další
PříspěvekNapsal: pon 04.12.2017 9:56
Ta lopatka je ale úplně mimo ten průtokový kanál ... bude to takto fungovat ? Já mám lopatku vždy přes celý průřez toho kanálu a takto bokem jsem to nikdy nezkoušel, ale pochybuju, že to bude fungovat. Nebo možná bude, ale s velmi malou účinností.
PříspěvekNapsal: pon 04.12.2017 23:34
Bořík píše:
Určitě to nebude stejně účinné, to je na úkor maketovosti. Používám ale tohle už ve dvou lodích, je tam sice víc místa, takže to zasahuje o chlup víc dovnitř, ale funguje to bezvadně. Ono, když člověk stojí na skutečné lodi, tak to trvá dlouhých pár minut, než se natočí o pár desítek stupňů. Model může být trochu svižnější, ale taky se to nemusí přehánět. Graupnerův příčný pohon v Kontiu (lopatka) mi loď dokázal otočit o 180 st. za pár vteřin :D
PříspěvekNapsal: pon 04.12.2017 23:39
Vytištěné díly obou Bow Thrusterů, spodní část bude potřebovat trochu opracování, úplně stoprocentně to pochopitelně nelícuje. To ostatní je ok, jen to do sebe zacvaklo :-). Motor i s držákem bude vyndávací i s těmi nožkami. Ještě tam potřebuji dát mosazná pouzdra a hřídel. Brzy doufám vyzkouším, jaký to bude mít boční tah.
[ 35.36 KiB | Zobrazeno 1043 krát ]
[ 29.12 KiB | Zobrazeno 1043 krát ]
[ 72.78 KiB | Zobrazeno 1043 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 05.12.2017 16:22
njn, fungovat to bude , ale stejně si myslím, že to je zbytečně mohutné , při použití kompaktu a třeba i vytištěné verze by bylo vše o dost jednodušší.......místa v úzkém trupu není nazbyt a tohle ho hodně ubírá.
PříspěvekNapsal: úte 05.12.2017 19:19
Když to nebude dost dobré, tak to jednoduše posunu, falešný šroub tam nebude a vytiskne se to znova, no. :-)
PříspěvekNapsal: úte 05.12.2017 23:28
Tak tady je něco pro pochybovače :D. Bylo to na 12V a ruku mi to táhlo docela solidně. Na lodi to bude 2x, a možná postačí i jen 6V. Jsem spokojený, ještě musím dát nějakou lepší spojku mezi motor a hřídel, tuhle nouzovou mi to po minutě strhlo...
[ 29.51 KiB | Zobrazeno 953 krát ]
[ 76.82 KiB | Zobrazeno 953 krát ]
[ 90.86 KiB | Zobrazeno 953 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 06.12.2017 9:39
To bych opravdu nečekal, že lopatka téměř mimo kanál bude slušně táhnout. Že trochu, to bych čekal ( přece jenom se tam ta voda pohne ), ale že by to bylo k plné spokojenosti bych nevěřil. Čeká mě něco podobného - ve špici Hermanna Marwedeho jsou také dva příčné pohony a nechci tam dávat dva - jeden bude stačit. Kanál má jen 14 mm, ale to by mělo stačit - lopatka bude přes celý průřez.
PříspěvekNapsal: stř 06.12.2017 23:37
táhne, to vím,
jen ten tubus mi trhá ,,voko,,........ :wink: :lol:
,,mnoho povyku pro nic,, jak pravil William........
kde stačí trubička 6mm netřeba tubus 25-30 mm a ještě k tomu tištěný s mazací rourou......
ale nic proti, nejsem autor, jen používám ,,Ockhamovu břitvu,, a je škoda v tak pěkném vláknu o výborném tiskovém počinu, že to tak tady není.
PříspěvekNapsal: čtv 07.12.2017 9:59
No, když on na tom tubusu je nasazený ještě motor a je to celé plast, proto. Uvnitř je samozřejmě menší trubička, ono to zvenku není vidět...
PříspěvekNapsal: čtv 07.12.2017 23:54
vidět to právě je.......proto to píšu....... :wink:
PříspěvekNapsal: pát 08.12.2017 11:54
Pokud ten motor má být slušně uchycený a v ose, tak to silnější dimenzování celého tubusu vůbec není na škodu. Jestli je tam dost místa a není nutné za každou cenu šetřt vahou, tak proč ne ?.
PříspěvekNapsal: pát 08.12.2017 22:18
Bow thrustery jsou oba sestavené a funkční. Testováno na 6V, myslím, že to bude stačit :-)
PříspěvekNapsal: sob 09.12.2017 11:15
Bořík píše:
jasně , v pohodě já to píšu jen z pohledu mého, vždy koukám na co nejvyšší univerzálnost konstrukce.
PříspěvekNapsal: ned 10.12.2017 0:43
Za dnešek jen šroub. Snažil jsem se ho vytvarovat aspoň trochu podle dostupných a mizerných fotek a taky počítám s přebrušováním po tisku, takže je silnější.
[ 56.45 KiB | Zobrazeno 694 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 10.12.2017 9:24
No ... s tím šroubem bych až tak moc nadšený nebyl. I když ho budeš brousit, tak nikdy nebude tak kvalitní, jako bys třeba koupil Raboesch ( nebo si ho třeba vyrobil sám, ale z patřičného materiálu ). A hlavně bude podstatně dražší, než ten Raboesch, protože na tom strávíš mnoho času. Chápu, že jde o to vytisknout celou loď na tiskárně, ale nerozumím tomu, proč za každou cenu. Hřídele a motory chceš také tisknout ?
fotka šroubu je docela fajn: http://gcaptain.com/spotd-damen-sea-axe ... singapore/
