 Předmět příspěvku: T-Rex 550X
PříspěvekNapsal: ned 03.12.2017 20:21
Dobry den ahoj, chtel bych poprosit majitele vrtulniku T-Rex 550X o zmereni prostoru pro baterky. Vsude se udava 6cl 5200mAh, ale rozmer jsem nikde nenasel. Nerad bych objednal nevhodny rozmer. Predem dekuji za zmereni.
 Předmět příspěvku: Re: T-Rex 550X
PříspěvekNapsal: pon 04.12.2017 12:48
AJL píše:
Tak hláška k baterkám,koupil jsem Zippy ligntmax 5000 jsou hodně na fest, do boku je vůle asi 2mm na každou stranu a ještě se to zmenšuje o šroubky držáku kabiny,takže baterka-šroubek vůle 1mm Když se trochu nafouknou,baterka je tou užší stranou mezi bočnicemi, to bude směrem dolů,je místa dost.Rozměry kastlíku na baterku jsou:v. 65mm, š. od šroubku kabiny 50mm, a když je tam suchý zip tak silně šoupe o ty šroubky.Jedině tam dát šroubky s plochou hlavou.Jo a mezi baterku a suchý zip jsem musel dát 4mm oboustranou mechovku, aby sucháče nevadily drážce desky baterky.
MCPX-BL, blade 130x,trex 500, trex 550 dominator, dx7
PříspěvekNapsal: pon 04.12.2017 13:14
Administrátor serveru
Obrázky: 266
Blog: Zobrazit blog (3)
Nebo takto: viewtopic.php?f=108&t=68014&start=15#p1212823
kliknutím na text konkrétního příspěvku a zkopírováním obsahu následného adresního řádku.
PříspěvekNapsal: pon 04.12.2017 19:19
Moc Vam dekuju.
PříspěvekNapsal: pon 18.12.2017 17:35
Kolik máte voltů na BEC? Já nechal default 6V ,ale zkoušel sem i 7,4. Kromě kratší výdrže baterky,co už není uplně v nejlepší kondici a možná trochu ostřejším reakcím řízení (ale možná em si to jen vsugeroval)sem žádné rozdíly nezaznamenal.
Aurora 9T-Rex 550X DominatorT-Rex450sportT-Rex250Phoenix simICharger 208BReaktor 300W 20A
PříspěvekNapsal: úte 19.12.2017 22:20
Já to mám nastaveno na 8.0V Max co jde a regl se tolik nehřál přijde mi to o malinko lepší než 7.4V. Mám to zapojené i na to jejich zdvojené napájení.
Gaui X3 (Spirit), T-Rex-550X (Spirit), Goblin Black Thunder 700 T-Line (Spirit), DX8-G2
PříspěvekNapsal: stř 20.12.2017 17:21
Maverick_CZ píše:
ok,díky
Uživatelé procházející toto fórum: tmx1st a 9 návštevníků
