Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 31 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: LHI F450
PříspěvekNapsal: pát 08.09.2017 12:16
Ahoj všem
Zakupil jsem na Aliexpressu stavebnici LHI F450. Bude to asi kopie DJI. Poradíte jaký mám použít software?
Díky předem
 Předmět příspěvku: Re: F450
PříspěvekNapsal: pát 08.09.2017 14:37
Pokud je to kopie DJI, tak má řídící jednotku NAZA2 nebo NAZA2 lite. Pro ně je určen DJI NAZAM Assistant.
Když to má jinou řídící jednotku, tak je třeba hledat sw určený pro ni.
PříspěvekNapsal: pon 11.09.2017 11:23
Díky za radu, je tam Arducopter APM 2.6
PříspěvekNapsal: pát 22.09.2017 12:10
Obrázky: 4
Apm planer 2 je pro adrucopter myslim měl by byt pro adrucopter pixhawk a pixhack. http://ardupilot.org/planner2/docs/inst ... ll-windows
q450 copter, samokřídlo 750, zeta z-84, wizard x220, rcfactory flash, sky surfer 1400, Hacker P51d,
 Předmět příspěvku: LHI F450 problém při prvním startu
PříspěvekNapsal: úte 07.11.2017 15:23
Dobrý den
Sestavil jsem drona, oživil APM atd. Ale při staru se dron začne točit doleva. Co může být špatně. V Mission Planneru jsem nenašel možnost, kouknout, jestli se motory točí všechny stejně, což by asi při staru měly. Dá se někde zjistit?
Díky za rady.
Aleš
[ 74.75 KiB | Zobrazeno 2528 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 07.11.2017 15:36
Už z princípu sa všetky motory nemôžu točiť na jednu stranu. Vylučovalo by to možnosť riadiť rotáciu koptéry okolo zvislej osi zmenou ich otáčok. Všetky potrebné informácie nájdeš v dokumentácii k príslušnej riadiacej jednotke.
https://www.google.sk/search?q=apm+2.6+ ... =754&dpr=1
PříspěvekNapsal: úte 07.11.2017 15:53
Díky, pardon nemyslel jsem na stejnou stranu, ale aby měly stejné otáčky. To mám dobře 2x CW a 2x CCW.
PříspěvekNapsal: stř 15.11.2017 22:02
Mám ještě dotaz. Nedaří se mi spojit přes FPV. Začne to jakože OK, ale nepovede se. S mobilem se mi to spojí. Viz obrázek.
Díky za rady.
[ 44.46 KiB | Zobrazeno 2422 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 15.11.2017 23:30
A máte tam vůbec nějaké FPV?
Na obrázku je záložka trackeru.
PříspěvekNapsal: pát 17.11.2017 9:55
Mám na tom obrázku stavebnice je vidět. Když zapnu dron, tak zelené LEDky začnou místo blikání svítit trvale, ale nezadaří se. Ta záložka si myslím nemá na nic vliv. Chtěl jsem ukázat co se děje, když kliknu na tlačítko Connect.
PříspěvekNapsal: pát 17.11.2017 10:13
A není to telemetrie?
PříspěvekNapsal: sob 18.11.2017 19:57
Tak jo je to telemetrie, jeste se v tech terminech moc nevyznam. Ale i tak, otazka trva :-).
PříspěvekNapsal: čtv 30.11.2017 0:37
Zdravím modeláře.
Předem se moc omlouvám, že toto bude asi naprosto tristní dotaz, ale googlil jsem jak jsem mohl a nikde nenašel odpověď. :(
Mám quadro-copter DJI F450 (samozřejmě kopie Čína) a na něm motory 2212/920kv. Motorky mají na osičkách aretaci (říká se tomu tak?), takže osička nemá tvar kružnice, ale je jakoby seřízlá z obou stran (viz. obrázek zde: https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1tNE0XwfH ... 40x640.jpg). Po nasazení vrtulek se samozřejmě neprotáčejí - jsou zachycené těmi "ploškami".
A teď - zlomil jsem ty vrtule, které k tomu defaultně byly, takže nemám s čím létat.
Koupil jsem tedy náhradní - karbonové. A ty se standartně nedodávaly s těmi aretujícími středy, ale pouze s kulatými středy. Takže, když nenasadím na motorek "čepičku", tak se vrtule protáčí - nemají tam prostě ty plošky.
Můj dotaz - bude to fungovat, když to prostě jen dotáhnu tou "čepičkou"? Mám hrozný strach, že se začnou protáčet a copter půjde k zemi.
Pokud to tak má funogvat - mám to utáhnout na doraz? Bojím se, že strhnu závit... :(
Sorry za amatéřinu...
P.S. Vyvážené je samozřejmě mám. ;)
SY.
PříspěvekNapsal: ned 03.12.2017 12:58
Zdravím.
Já jsem koupil také náhradní vrtule bez těch plošek a dotáhnul je tak nějak rozumně a nemají snahu se povolovat. p.s. odkud jste? :-)
PříspěvekNapsal: pon 04.12.2017 12:26
Aldamir píše:
Zdravím.
Tak jsem to také zkusil jen na "dotažení" a vypadá to, že to funguje dobře. :) Radši je ještě před dalším letem zkontroluji, ale zdá se to dobré.
Každopádně se nemohu zbavit pocitu, že se to nikdy nepovolí. :D
Momentálně Praha, Vy odkud?
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 28 návštevníků
