Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 15 ]
 Předmět příspěvku: Klapky na potenciometer
PříspěvekNapsal: ned 12.06.2016 20:20
Zdravim ,mam nadstavene klapky na potenciometer ale problem je v tom ze sa mi neda nadstavit cely rozsah pohybu potenciometre na servo ide to len cca ani nie na polovicu co je moc citlive na presnost ,viete niekto poradit ako to nadstavit na cely rozsah.Radio je 9X s openTX
 Předmět příspěvku: Re: Klapky na potenciometer
PříspěvekNapsal: ned 12.06.2016 21:47
Obrázky: 2
Na Taranisu to mám nastavené u dvou modelů tak, jak popisuje RiMr na videu v odkazu.
Klapky fungují bez problémů. Nejsi třeba na dorazu serva?
https://www.youtube.com/watch?v=BxwZIUP_Vvc
PříspěvekNapsal: ned 12.06.2016 21:48
Zeptám se jinak. Nemůžeš to dát na tří polohovej přepínač? Běžně to tak používám. Na 1 - nula, 2- lehce dolů, 3- naplno. Dám tam zpomalení serv a polohy nastavený křivkou. Nemá to chybu.
Na poťák jsem to měl na větroni a nebylo to ono. Nikdy jsem nevěděl na kolik jsou vysunutý. Jestli to bylo na celej rozsah už nevím.
PříspěvekNapsal: ned 12.06.2016 22:01
Obrázky: 2
Pokud má Turnigy stejné poťáky jako Taranis, tak mají nějakou zarážkou vyznačený střed, takže 3 rychle nastavitelné polohy jsou tam taky.
PříspěvekNapsal: ned 12.06.2016 22:20
Troj polohovy mam uz obsadeny ,ten potenciometer nie je problem na klapky lebo mam nadstanene pipnutie ked je v strede drahy takze viem cca. ako mam klapky vysunute.Problem bude v tom ako pise Sunn ze servo dojde na doraz asi v polovici drahy potenciometra a to neviem ci sa da nejako upravit
Naposledy upravil miror dne ned 12.06.2016 22:38, celkově upraveno 3
PříspěvekNapsal: ned 12.06.2016 22:26
Zarážky tam nemá, ale v OpenTx se dá nastavit, aby poťák při průchodu středem pípnul. V některých situacích mi ale nepípá, zatím jsem nepřišel na to proč.
Spíš mě napadá, jestli nemáš ten poťák nezkalibrovaný. Ještě můžeš zkusit hodit ty klapky na jiný, jestli se bude chovat stejně, případně otestovat co říká obrazovka která ukazuje hodnoty z ovládacích prvků. Nebo nemáš v mixech nastavené jako vstup třeba jen x<0 nebo tak něco?
Ad poťák vs. přepínač - taky jsem je měl zprvu na poťáku, abych vyladil polohu kterou pak dám na přepínač. Teď mám ten + přistávací letový režim, ve kterém ovládám první půlkou plynu klapky a ve druhé motor. Tak jako tak si myslím že pro mirora není od věci zjistit v čem je problém i kdyby to přepínač vyřešil, neb se aspoň pocvičí s OpenTx..
PříspěvekNapsal: ned 12.06.2016 23:54
Tak uz to funguje tak ako ma - taka blbost kalibroval som kniple a neuvedomil som si ze treba nakalibrovat aj potenciometre ,dik za nakopnutie
PříspěvekNapsal: pon 13.06.2016 12:51
Můžu poprosit taky o jedno nakopnutí, snažím se taktéž o klapky na potenciometr ale zaboha nemůžu přijít jak na to... Díky moc
EDIT: sorry, přehlédl jsem ten odkaz na RiMrovo video - Jednoduchý jako facka! Zkouknul jsem skoro všechny na T9x a koukám že má smysl podívat se i na Taranis, ten FW je stejný... :-)
FunGlider, Funtastic, Amigo III, SALy/Jumper T16
Syn: Alpha 1500-RIP, Focus 400/Taranis X7
PříspěvekNapsal: pon 13.06.2016 14:17
Chci se jen ujistit že to chápu dobře, než to napojím na serva - když mám výchylku na křidélku jako klapky třeba 40 a sečte se mi s výchylkou klasického křidélka tak mi vychází 140, ale protože mám v limitu serva nastaveno 100 tak to tam prostě končí a zbytek se ořízne? Nerad bych přišel o serva kdybych to chápal špatně a měl to tedy špatně nastavený...
PříspěvekNapsal: pon 13.06.2016 15:30
Obrázky: 2
Nevím jak je to u T9x, ale Taranis má monitor hodnot, které posílá vysílač na serva.
Před zapnutím přijímače se zapojenými servy je dobré zkouknout hodnoty, které z vysílače lezou.
PříspěvekNapsal: úte 14.06.2016 13:47
Jo, tam jsem na to koukal, bude to v pořádku :-)
PříspěvekNapsal: pát 01.12.2017 13:40
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda je možné u Turnigy 9x (originální SW) nastavit trimování křidélek pomocí AUX-Ch na jeden z otočných ovladačů (AUX 2, AUX 3)? Občas mi špatně reaguje trimovací tlačítko křidélek. Děkuji
PříspěvekNapsal: pát 01.12.2017 15:53
Originál jsem měl krátce, ale myslím, že to nedáš. Obětuj pár Kč. a dej si Open X ( snad jsem to nepsal správně). Tam to uděláš snadno a navíc se ti otevřou další možnosti.
PříspěvekNapsal: pát 01.12.2017 22:11
OpenTx bych moc rád ve vysílači měl. Ale netroufám si na úpravy potřebné k nainstalování OpenTx.
PříspěvekNapsal: pát 01.12.2017 22:51
Poptej se. Třeba se někdo poblíž nabídne :wink: .
