Shorty
Napsal: pát 27.10.2017 17:18 |
Registrován: 25.3.2014 Příspěvky: 1575 Bydliště: Letovice,ČR
jio píše: My, co máme rádi, když nás bolí za krkem, létáme i desítky minut a není to dlouhé. Když jsem začal zvažovat větroně na vlekání, tak mi kolegové k 60 koupili židli. Prý, aby mě nebolely nohy a za krkem.
_________________ Co napíšu je jen můj názor, který nikomu nevnucuju.
jio
Napsal: pát 27.10.2017 18:09 |
Registrován: 19.8.2005 Příspěvky: 4949 Bydliště: Šternberk, ČR Obrázky: 0
To bolí i když sedíš. Ale je to "příjemné" bolení.
Celeron
Napsal: pát 27.10.2017 19:02 |
Registrován: 23.4.2010 Příspěvky: 10507 Bydliště: Nový Bydžov ČR Obrázky: 14
Tak proč si k tomu nelehneš? S větroněma to jde v pohodě, odzkoušeno. Pak Tě budou bolet záda jen když Ti nastydnou od studený země, chce to karimatku. Jirka
Hoki
Napsal: pát 27.10.2017 19:13 |
Registrován: 11.4.2007 Příspěvky: 4251 Bydliště: Pardubice
jio píše: My, co máme rádi, když nás bolí za krkem, létáme i desítky minut a není to dlouhé. ... a většinou jsem sám a tak si vytáhnu stoličku, zapnu malé rádio a relaxuji a kochám se. EPP cca12-15min, větroně 30 a vejš, jak už tu bylo psáno - takže to sedí všade. Jen s akrobatem dávám 10-12min, pak už je člověk upáčkovanej. teda když chce aby to nějak na tý obloze vypadalo ...
Virtual
Napsal: pon 20.11.2017 12:12 |
Jardátor píše: Ten Sky surfer je na začátek určitě vhodný,jak píšeš,chceš si ho koupit.Ale taky píšeš,že už jsi dříve lítal,takže určitě ti nějaké dovednosti zůstaly.V tom případě byxh raději volil většího elektrovětroně od Multiplexu.Jsou to vynikající éra a myslím,že tě bude větroň od MPX bavit podstatně delší dobu.A pokud ti na začátek ještě někdo trošku pomůže ,tak se s Easygliderem,Soliusem,Heronem nebo Funrayem budeš bavit ještě dlouhou dobu.Ale musíš sám nejlépe vědět jaké dovednosti v tobě zůstaly.Přeji úspěšný start do super koníčka... Souhlasím, pokud není autor vlákna úplný začátečník, osvěží si základní zvyky na simulátoru (ideálně s připojenou vlastní vysílačkou), letadlo typu Easyglider poslouží lépe. Pokud má přístup k simulátoru, přijde mi nejlepší zkusit si páčkovat a pak se rozhodnout, jestli si vybrat svou vysílačku (letadlo, baterky, nabíječku atd.) zvlášť, nebo třeba pořídit set i s letadlem. Do jara pak trénovat na PC... BTW Éra od MPX lze zadarmo vyzkoušet na jejich simulátoru Multiflight (Funray tam tušm není)...
pavel1tu
Napsal: čtv 23.11.2017 10:49 |
Registrován: 21.8.2015 Příspěvky: 198 Bydliště: Trutnov Obrázky: 5
Bořík píše: S délkou letu si vůbec nedělej starosti - s vhodným modelem můžeš na jedno nabití letět i dvě hodiny v kuse bez termiky ... je to doba mnohem delší, než by tě to po celou dobu bavilo. S tím simulátorem je to ošidné - každý člověk to má jinak. Znám modeláře, kteří se na simulátoru naučili výborně létat a stejně tak znám další, kteří i po roce byli tam, co na začátku - nedokázali naučené věci ze simulátoru přetáhnout do reality. Ale rozhodně tím simulátorem nic nezkazíš. EPP modely také zrovna nemusím, ale pro začátek ti ušetří hodně času a peněz - vydrží o dost víc, jak klasické konstrukční modely z balzy. Ale to, co si postavíš vlastníma rukama a za použití vlastní hlavy ti udělá mnohem větší radost. 2h bez termiky si se začátečnickým letadlem, no asi s žádným rozhodně nenalétáš Simulátor ROZHODNĚ doporučuji - důležité je natrénovat reakce když letíš proti sobě, ideál je trénovat proti sobě, nebo bokem k sobě - přistání. Pak záleží kde létáš, já jsem z podhůří, takže turbulence a náhlé změny větru při přistání beru již jako zamozřejmost Asi bych se také přiklonil, aby jsi se sešel s někým, kdu ti nejaké EPP i další letadlo předvede, a odpoví ti na otázky ... Já začínal se starším EPP, je to o ceně, tak moc se nebojíš, že to rozbiješ, dost to vydrží a dobře se to opravuje.....
_________________ Trutnov, X9D+ EasyPeasy,RELAX II,Vektor XXL,4ptéra 250ka Šohaj(stavím)
Bořík
Napsal: čtv 23.11.2017 11:27 |
Registrován: 22.1.2016 Příspěvky: 758 Bydliště: Brno-Maloměřice
Dvě hodiny bez termiky to zase tak velký problém není. Stačil k tomu potpronový dvouplošník s rozpětím 700 mm, váha 210g, stejnosměrný motor s převodovkou, baterky dvoučlánek Kokam 800 mAh. Venku -2°C, skoro bezvětří, zataženo, doba letu 81 minut. S většími baterkami by se ty dvě hodiny daly zalétnout. Letadýlko ale nebylo moc řízené - díky tomu, že mně mrzly prsty, bylo ovládání omezeno na mírnou zatáčku trimem a zhruba každých 10 mimut se let korigoval proti mírnému vánku a pak zase 10 minut volný let s rukama v kapsách. Při troše optimalizace by se váha dala stáhnout pod 180g a s lepším motorem o trochu stáhnout odběr. Asi nejdůležitějším parametrem byl ten hustý studený vzduch. V létě jsem tak dlouho nelítal, bývalo to běžně o 10-15 minut míň.
Shorty
Napsal: čtv 23.11.2017 15:56 |
Bořík píše: .....Letadýlko ale nebylo moc řízené - díky tomu, že mně mrzly prsty, bylo ovládání omezeno na mírnou zatáčku trimem a zhruba každých 10 mimut se let korigoval proti mírnému vánku a pak zase 10 minut volný let s rukama v kapsách.... Tak ti mi nějak uniká smysl tohoto lítání. To tě vyhnali z domu se slovy,,dřív jak za dvě hodiny se nevracej!!!!".
Bořík
Napsal: pát 24.11.2017 0:33 |
No prostě jsem podcenil tu zimu - na vysílačce jsem neměl zimní tunel a když už mě kamarád vzal na letiště a když už jsem měl s sebou to letadýlko a když už byly nabité baterky ... bylo by škoda to nechat v kufru auta - a taky hlavně proto, že bylo skoro bazvětří a tak se to dalo vydržet ( teda až na ty prsty ). Je to něco podobného, jako když jsem jeden letní podvečer ( také skoro bezvětří ) ležel v pohodě na lehátku a lítal se stejným letadýlkem a dopadl jsem velice podobně, jak Mr. Bean na olympiádě v Londýně ... Akorát mě nebudil dirigent, ale kamarád, co si všimnul, že můj pohled směřoval úplně jinam, než lítalo to letadýlko. Ale nakonec v pohodě - dobře to dopadlo. Samotné letadlo dopadlo po čase nejhůř: po 90 provozních hodinách ho v letu rozsekal vrtulí jiný nadupanější model.
Napsal: pát 24.11.2017 6:39 |
Hm, asi by mně nebavilo koukat hodinu na nezáživné ploužení. Možná až mi bude tak 80+ .
Bořík
Napsal: pát 24.11.2017 12:28 |
Já zase preferuju čím pomaleji, tím líp. Moje reakce nejsou uzpůsobené na rychlé děje ... prostě nestíhám.
Hoki
Napsal: pát 24.11.2017 21:37 |
jyrry píše: Hm, asi by mně nebavilo koukat hodinu na nezáživné ploužení. Možná až mi bude tak 80+ . Ono u mně jak kdy. Já mám kombatového Mustanga a asi tušíš jak lítá kombat. No a někdy mne to popadne a dva tři lety poletuji si 20min na půl plynu ve výši kolen. Teda občas nějaký přemet, záda či výkrut o něco vejš. Je to podle nálady a tak ...
Hoki
Napsal: pát 24.11.2017 23:25 |
skybreaker píše: Letadlo co uspí = dokonalej relax Ono se to někomu už stalo.
Napsal: pát 24.11.2017 23:28 |
skybreaker píše: Letadlo co uspí = dokonalej relax Hoki píše: Ono se to někomu už stalo. no... je to tu o pár hodin nazpátek... Bořík pát 24. lis, 2017 0:33 píše: ... jako když jsem jeden letní podvečer ( také skoro bezvětří ) ležel v pohodě na lehátku a lítal se stejným letadýlkem a dopadl jsem velice podobně, jak Mr. Bean na olympiádě v Londýně ... Akorát mě nebudil dirigent, ale kamarád, co si všimnul, že můj pohled směřoval úplně jinam, než lítalo to letadýlko....
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 40 návštevníků |
