Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 124 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  Další
 Předmět příspěvku: Re: Dremel vs. Proxxon
PříspěvekNapsal: sob 17.06.2017 16:36
Obrázky: 6
Kreyson píše:
Já si myslím, že je to rozbitý.. :?
No mám pocit že jsi uhodil hřebíček na hlavičku :lol: akorát jsem chtěl slyšet něco jiného :D hlavně nepiš že pokud to neni rozbitý může to být i pokazený :lol:
PříspěvekNapsal: pon 19.06.2017 4:50
Obrázky: 6
No žádná rada také rada :idea: .
Tak ať tedy zůstanu u tématu četl jsem na netu že si servis Bosh jako autorizovaný servis Dremel nehorázný peníz.
Mám tedy pocit než dát ranec za servis bude lepší koupit nový stroj. Měl jsem jich už docela dost od různých značek
a většina po roce i více odešla.
Akorát Dremel vydržel cca měsíc. Takže zvažuji že asi koupím další šmejd a bude na rok pokoj.
Co vy na to nějaké doporučení?
PříspěvekNapsal: pon 19.06.2017 11:33
Dremel se asi podle zkušeností jiných, poslední dobou dost zhoršil, ale já mám Dr. 4000 už asi 5 let a pořád maká naprosto v pohodě. Spíš jsem si říkal, že bych ho měl asi otevřít a alespoň trochu vyčistit.
PříspěvekNapsal: pát 23.06.2017 17:37
Obrázky: 6
:evil: Nikdo nic neporadil tak jsem tápal a bloumal sám :evil: .
Našel jsem na netu že nejčastější příčina poruchy Dremlu jsou uhlíky ... to jsem samozřejmě vyřadil.
Druhá příčina je přerušení vodiče na cívce statoru.
Rozdělal jsem tedy Dremla a přeměřil vinutí statoru. Jedna straná dobrá na druhé ohmetr hlásil bez vedení :lol: :lol: :lol:
Ač se na pohled zdálo být vinutí OK a všechny 4 kontakty měly vodiče na svém místě jemně jsem za vodiče zatahal
a jeden z nich mi vylezl i s fouskem ven.
Takže jeden závit jsem ubral, kontakt vrátil na místo a po sborce: Šlape jako za mlada :D
Třeba tato malá zkušenost pomůže někomu dalšímu kdo se setká s podobným problémem.
Jo a díky těm kteří měly aspoň snahu pomoci.
PříspěvekNapsal: sob 24.06.2017 8:09
Obrázky: 6
Doplním pár obrázky :D
[ 103.26 KiB | Zobrazeno 4016 krát ]
[ 202.23 KiB | Zobrazeno 4016 krát ]
[ 287.67 KiB | Zobrazeno 4016 krát ]
[ 198.15 KiB | Zobrazeno 4016 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 24.06.2017 18:57
Skvělá práce a máš nádhrně čistý. Mám úplně hrůzu, jak ta moje uvnitř vypadá po 5 letech.
PříspěvekNapsal: sob 24.06.2017 19:51
Jak bylo psáno o ceně oprav u dremela, je to všude a navíc některé servisy člověka natáhnou. Mám zkušenosti z firem kde jsem dělal, že oprava např. úhlové brusky ve zn. servisu hrůza. Čekáte měsíc, potom zaplatíte majlant a ve výsledku vám opravili součástku za pár desítek korun.
Nemám Dremela, mám takovou zelenou chinu zn. Quest, koupil jsem kdysi v nějaké inzerci nebo na aukru, už nevím. Vnitřek to má podobný jako ten dremel, dal jsem si tam sklíčidlo plynule nastavitené místo původní kleštiny a velká spokojenost. Mám ji už asi 3 roky, možná i déle.
Naposledy upravil varok dne čtv 15.07.2021 13:40, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: čtv 23.11.2017 9:29
Dobrý deň,
vie mi niekto poradiť kde zohnať upínaciu klieštinu číslo 185 na Proxxon lupienkovú pílu DSH? Nemôžem to nikde nájsť. Strhol sa mi tam závit a chcem si kúpiť nový kus. Teraz tam mám šrôb s maticou a kedže zospodu je zlý prístup tak sa to blbo priťahuje.
ďakujem za pomoc
[ 101.29 KiB | Zobrazeno 3666 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 23.11.2017 13:50
Z jakého materiálu je ta kleština? Nedala by se tam zalepit závitová vložka, nebo přeříznout ten závit na větší?
PříspěvekNapsal: čtv 23.11.2017 14:32
Závitník sa tam kusol a nešlo ním pohnúť, nakoniec sa zlomil.
PříspěvekNapsal: čtv 23.11.2017 14:55
Tak to je malér. S tím už asi moc nenaděláš, jedině ten zbytek vyjiskřit. Tako vé věci se musí dělat opatrně. Zkus zastoupení Proxxonu:
https://www.proxxon.com/cz/
PříspěvekNapsal: čtv 23.11.2017 15:30
ďakujem, idem im skúsiť napísať
PříspěvekNapsal: čtv 23.11.2017 15:47
Teď jsem si teprve uvědomil, že píšeš se Slovenska, tak možná máte nějaké zastoupení Proxxonu i u vás. To poštovné mezi CZ a SK je příšerné.
PříspěvekNapsal: čtv 14.06.2018 17:27
Obrázky: 6
Odišla my nieaká Činska brúska. Teraz sa rozhodujem medzi Proxxon MICROMOT 230/E a Dremel 3000.
Viac sa prikláňam proxxonu kvôli ergonomii, hmotnosti, ale dremel je zas lacnejší a silnejší (cca, ako som mal) tak si to viem predstaviť. Niesom každodenný stavitel a brúsku vytiahnem tak dva krát za mesiac na nieaké maličkosti. Bude my stačiť ten Proxxon 230/E, alebo radšej Dremel?
FrSky Tandem X20
PříspěvekNapsal: pát 15.06.2018 12:55
Obrázky: 7
Ak sa jedná o maličkosti, tak 100W Proxxonu bude dostatočné.
Ale ja som zarytý proxxonista.
Jano Bubeník
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 43 návštevníků
