patypa
Napsal: stř 22.11.2017 20:39 |
Registrován: 11.8.2014 Příspěvky: 28 Bydliště: Val Meziříčí
Ahoj chlapaci prosím o radu.Sháním něco na způsob rogala pro otce na důchodě.Potřeba je ať to létá pomalu a klidně.Čím pomaleji tím lépe.Rozpětí kolem 1m a na elektro pohon.Díky za tipy.
Woita
Napsal: stř 22.11.2017 20:42 |
patypa
Napsal: stř 22.11.2017 20:49 |
Tohle znám a hodně o tom uvažuji,spíš by mě zajímaly letové vlastnosti a zkušenosti druhých.
JardaRůžička
Napsal: čtv 23.11.2017 6:48 |
Registrován: 2.3.2012 Příspěvky: 2715 Bydliště: Ústí nad Labem
Kdysi hodně dávno jsem ho také chvíli provozoval, tenkrát samozřejmě se spalovákem, druhé měl kamarád. Létalo to dost pomalu, ale shodli jsme se na tom, že je to ve vzduchu špatně čitelné (poloha). Hodně pomohlo, když jsme za tím vlekali kus stuhy.
b.o.b.o
Napsal: čtv 23.11.2017 13:00 |
Registrován: 7.1.2008 Příspěvky: 235 Bydliště: Velké Karlovice
AHOJ. A nebude hezčí nějaký ušatý hornoploch?
_________________ Turnigy 9x, nějaké éra a možná i heli?
pert
Napsal: pát 24.11.2017 13:45 |
Registrován: 16.10.2005 Příspěvky: 1636 Bydliště: mezi Práglem a Kralupama n/Vlt.
b.o.b.o píše: AHOJ. A nebude hezčí nějaký ušatý hornoploch? Taky bych se přiklonil k ušatýmu éru. Před 2 roky jsem pro švagra postavil Vosáka. Ušatý křídlo a profil E-205. Motor je v tom stříďáček s vrtulí 7/4 APC a na dvoučlánek 1300mAh to lítalo okolo 40 minut. Uřídil to každej kdo to dostal do ruky a švagr, absolutní začátečník s tím druhý den už lítal bez dozoru.
Přílohy: |
Bez názvu.png [ 435.95 KiB | Zobrazeno 4307 krát ]
Sunn
Napsal: pát 24.11.2017 16:50 |
Registrován: 26.3.2009 Příspěvky: 476 Bydliště: Praha Obrázky: 2
Kdysi dávno jsme měli s kamarádem rogalo na jednokanál. Bylo poháněné detoňákem MVVS 1,5D, koncepce podobná jako na odkazu výše, ovládaná samozřejmě jen směrovka.
Pamatuju se, že mělo skoro nulovou pronikavost proti větru. Každý jiný model,který jsem měl možnost řídit, létal proti větru líp. Včetně bezmotorového jednokanálového Liona.
Když byl při zemi mírný vánek, v 50 m už to couvalo. Jednou nám odcouvalo ve větší výšce několik kilometrů do lesa, našli jsme ho za týden při záchranné výpravě - s velkým štěstím.
kroxigor
Napsal: pát 24.11.2017 17:09 |
Registrován: 3.6.2007 Příspěvky: 3115 Bydliště: Středočesko, ČR Obrázky: 0
_________________ Fyziku respektuji, ale nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 NE = už nelítám
Bořík
Napsal: pát 24.11.2017 17:24 |
Registrován: 22.1.2016 Příspěvky: 758 Bydliště: Brno-Maloměřice
varok
Napsal: pát 02.02.2018 19:37 |
Registrován: 4.7.2012 Příspěvky: 2651 Bydliště: Havířov Obrázky: 0
Dobrý večer, měl bych prosím takovou teoretickou otázku. Myslíte prosím, že by bylo možné postavit RC rogalo, ale klasické koncepce tak aby bylo schopné létat? Nemyslím typ jako se různě prodává, třeba fa Hiesbok, že je spodek jakoby letadlo s ocasními plochami a nahoře je křídlo, navíc takového jakoby kosočtvercového tvaru. Myslím jakoby opravdovou změnšeninu skutečného rogala, jako sem někdo nedávno dával obrázky v jiném tématu. Nevím jak se kopírují celé témata. Něco podobného jsem už párkrát viděl na youtube a nádhera. Že se tak ptám. koukal jsem na téma RC paragliding a jde to, tak proč né rogalo? Jako závěsný kluzák jsem kdysy zkoušel dělat malinký model z klasických špejlí, něco podobného jako tady: http://www.rckozmodrom.com/Volnemodely/rogalo.htm, já jsem měl ale rozpětí menší, odhadem 300mm? Tenkrát mi to moc nelétalo, ale v tom odkazu asi létá. Ale uvažoval jsem to dát na klasickou tříkolku s elektromotorkem. Jestli by to bylo možné, čím to potáhnout? A na kostru křídla použít dřevěné lišty nebo hliníkové trubičky?
kroxigor
Napsal: sob 03.02.2018 6:23 |
varok
Napsal: sob 03.02.2018 8:55 |
Podobných videjí jsem viděl už více, takže by to šlo? Za svým snem si tedy půjdu. Děkuji.
Bořík
Napsal: sob 03.02.2018 8:59 |
Jak potah se hodí nejlehčí Skytex nebo jeho obdoba ( používá se i na plachetnice ) - najdi si na netu výrobu padáků, zajdi tam a popros o zbytky ... určtě budou tak velké, že na potah to bude stačit. Jako nosníky uhlíkové trubičky, ve vrcholu spojené přes kulové klouby ( aby se to dalo snadno složit a přenášet ).
varok
Napsal: sob 03.02.2018 11:03 |
Jsem uvažoval buď kulaté dřevěné lišty nebo hliníkové, ale to by asi byla váha moc vysoko, že? Spojení na vrcholu a jiné není problém, už to mám vymyšlené. Ten materiál Skytex kouknu, ale jak to tak čtu, to bude asi pálka. Ale uvidím. Nevím ale o nějaké firmě poblíž bydliště, kde by něco takového šili.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 29 návštevníků |
