koko
Napsal: stř 22.11.2017 12:44 |
Ten první je bez konektoru, takže vem ten druhý.
thegrid
Napsal: stř 22.11.2017 12:55 |
Registrován: 22.11.2011 Příspěvky: 370 Bydliště: Prágl - střed vesmíru
budu stejně muset pájetna ten mini přijímač, spíš mi šlo o to zda mám řešit průměr vodiče
_________________ www.quadcopter.8u.cz -popis stavby quadrokoptéry
koko
Napsal: stř 22.11.2017 13:05 |
Tak pak dej vědět jak to dopadlo. Neumím si představit to pájet, už jen to oholit skoro nejde, jak je to titěrný.
thegrid
Napsal: stř 22.11.2017 13:09 |
No prostě mi jde od mikropřijímače rovnou 3cm anténa ale ta je skoro celá zakrytá větší baterkou. Myslím že když to nezprasím tak to nemůže být horší než tenhle stav.
Přílohy: |
kingkong přijímač.jpg [ 20.72 KiB | Zobrazeno 2827 krát ]
JirkaA
Napsal: stř 22.11.2017 14:01 |
Registrován: 16.8.2008 Příspěvky: 6896 Bydliště: Moravský kras
Hlavně jestli tam najdeš zem na připojení stínění toho koaxu..
_________________ OK2WY
thegrid
Napsal: stř 22.11.2017 14:04 |
no to je fakt ted to vlastně nemá připájenou žádnou zem podle toho obrázku je GND na pozici pinu 1
guchar
Napsal: stř 22.11.2017 14:58 |
Registrován: 7.5.2015 Příspěvky: 7414 Bydliště: ČR Obrázky: 8
@thegrid Pokud nejde posunout celý RX, tak aby jej baterka nestínila, já osobně bych koupil anténu s 130 mm kabelu(RG113), a s konektorem. Konektor bych ucvakl na potřebnou délku (kontrola na zkrat). 2.4G Antenna-Replacement-For-FUT7BA-FRSKY-JR-Receiver-Antenna-150mm-Bla-T7A pak se pokusil o co nejvíc podobné provedení konce, co se bude pájet na desku, jak bylo u původní antény. == @thegrid "no to je fakt ted to vlastně nemá připájenou žádnou zem" Na obrázek moc nevidím. Ale dle mne(pokud tam opředení zůstalo) tak asi bude spojeno se středem(zkrácení?) == - Při koupi vhodného kabelu lze na jednom konci odstraněním izolace a opředení v délce 30 mm, zhotovit anténu s parametry (viz obr. na stránce Ebay). Electrical Characteristics: Frequency: 2400 ~ 2500 MHz S.W.R.: less than 2.0 Antenna Gain: 2.0 Polarization: Linear Impedance: 50 Ohm (označení "Cable Type: RG-113 (RG 113)" používá Alibaba. Systém označování kabelů v Ebay jsem nepobral.)
thegrid
Napsal: stř 22.11.2017 15:30 |
To zhotovení samotné je mi jasné z koaxu, jen jsem se ptal, zda záleží na průměru antény / kabelu / imedanci (50ohm)
guchar
Napsal: stř 22.11.2017 15:45 |
Průměr vnitřního vodiče (ve vzduchu) určuje koeficient zkrácení (tabulky). U koax. kabelu je ještě vliv dielektrika. Takže ano, vliv tam je. Ale pokud jsou rozdíly průměru středního vodiče malé, může ten vliv být zanedbatelný. Pokud vyjdu z "hotové" antény, tak tyhle otázky nemusím řešit.
thegrid
Napsal: stř 22.11.2017 15:48 |
ok díky....
sramy
Napsal: stř 22.11.2017 16:05 |
Dobrým zdrojem jsou staré nefunkční notebooky, tam těch kabelů je hned několik i s konektorem .
_________________ Q X7S,Bolero,Q10,Rival,Limit,FW190,Flash,SK450,Viking2E,PikePerfect,Bf109,Aladin www.lmkchotebor.cz
Woita
Napsal: stř 22.11.2017 20:26 |
thegrid píše: budu stejně muset pájetna ten mini přijímač, spíš mi šlo o to zda mám řešit průměr vodiče Průměr vodiče nemá vůbec na nic vliv (vyjma toho jmenovaného koeficientu zkrácení, ale daleko větší vliv na něj má dielektrikum - materiál izolace). Důležitá je impedance a ta je daná (zhruba) poměrem průměrů žíly a opletení. Např. Frsky začal teď do novějších přijímačů dávat opravdu tenoučké anténní kablíky, cca 3 x tenčí než dřív, jako oteklá nit. Moc z toho nemám radost, připadá mi to hodně zranitelné. Edit: Koukni, RC studio prodává hotové antény, různé, až 60 cm: https://rcstudio.cz/cs/28-anteny
zelkar
Napsal: stř 22.11.2017 23:01 |
Registrován: 23.6.2014 Příspěvky: 875 Bydliště: Žďár n. S., ČR
Woita píše: Koukni, RC studio prodává hotové antény, různé, až 60 cm: https://rcstudio.cz/cs/28-antenyJak říká Woita, kup za pár kaček 15 cm anténu a nemusíš impedanci řešit. Volil bych určitě tlustší variantu U.FL, i tak je už jen oholení izolace celkem solidní opruz Navíc tam budeš muset dotáhnout a bezpečně připojit GND - tak dobrou zábavu
_________________ Laguna, Daidalos, MiniCorado, F3K Edge, Fox 2300, Funtic II, Dingo, F4U Corsair, Bf 109H, Skipper...
guchar
Napsal: čtv 23.11.2017 9:17 |
VF GND musí být na tišťáku v těsné blízkosti živého vývodu antény. Max zalakovaný izolačním lakem. Pokud "pendrekové" antény fyzicky nemají protiváhu, vzniká zrcadlením (proti vodivé ploše tišťáku).
Uživatelé procházející toto fórum: Seznam.cz [Bot] a 39 návštevníků |
