px
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 21 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
PříspěvekNapsal: pon 13.11.2017 14:47
Stavím dvojplocha a trochu jsem změnil konstrukci - chci udělat horní křídlo dělené, aby bylo možné model rozložit pro skladování a přepravu. V originálním plánku jsou vzpěry řešené nějak takhle:
[ 42.88 KiB | Zobrazeno 1413 krát ]
- drát z jízdního kola, se závitem na obou stranách a v křídlech jsou vlepené zapichovací matky, do kterých se vzpěra zašroubuje.
Asi funkční, ale na časté rozebírání mi to nepřijde moc praktické, takže bych to chtěl změnit. Ale nějak nemám nápad na nějaké funkční, ověřené řešení, které by bylo alespoň trochu "polomaketové". Můžete mne někdo nasměrovat na to, jak udělat snadno rozebiratelné mezikřídelní vzpěry-ideálně s obrázkem nebo fotkou daného řešení?
PříspěvekNapsal: pon 13.11.2017 15:10
Maj ty vzpery a potazmo vyplet byt funkcni nebo jen designovka ? A rozmer ?
PříspěvekNapsal: pon 13.11.2017 15:33
Amper: Funkční.
Už jsem něco našel na RC Groups:
[ 48.66 KiB | Zobrazeno 1348 krát ]
[ 72.35 KiB | Zobrazeno 1348 krát ]
[ 62.49 KiB | Zobrazeno 1348 krát ]
To by asi bylo řešení, jen bych byl rád, kdyby se ten díl (nebo něco mu podobného), který je zašroubovaný v křídle, dal koupit - soustružit nemám možnost. Ale pokud by někdo měl tip na něco ještě jednoduššího, tak sem s ním.
Obrázky: 3
Kovové servokoncovky na konce drátů? Mám tak řešené odnímatelné plováky, drží to fest, nandavá se celkem dobře a vypadá i docela maketově.
Na jiném éru (cessně) kde není takové namáhání mám použité plastové servokoncovky s kovovým kulovým čepem, na ten se vzpěra vždy nacvakne a při demontáži vycvakne
PříspěvekNapsal: pon 13.11.2017 15:44
jiri: myslíš kovové vydličky třeba jako je tohle?
https://www.peckamodel.cz/produkt/rc-mo ... -6-2-0-6ks
Jak jsem v předchozím příspěvku psal, že bych rád ten díl s drážkou koupil, tak MP Jet dělá toto:
http://www.mpjet.info/market/index.php? ... ts_id=1339
To by asi šlo použít, jen jsem nikde na jejich webu nenašel rozměry.
PříspěvekNapsal: pon 13.11.2017 15:49
http://www.pvmodel.cz/produkt/vidlicka- ... -pel-u7590
tam se nemusis srat se segrovkou skus to nekde montovat a demontovat jakykoliv sroubovany cep semuže za letu uvolnit
jinak fajn koncovky jsou vidlicky z al s cepem na plisku perku mato myslim funcup od multiplexu
Naposledy upravil SKAY dne pon 13.11.2017 15:53, celkově upraveno 2
Obrázky: 3
Ano, něco takového s tím, že mně v tom čep drží napevno. Takové jak od Pelikána v předchozôm odkazu.Takže to vždy jen šroubovákem roztáhnu a vyndám.
Vzpěra je drát od kola, na jednom konci manuálně vyříznutý závit, na kterém lze přesně doladit délku. U Cesny jsou vzpěry ze smrku a drát od kola jen na konci (ustřižený kus)
PříspěvekNapsal: pon 13.11.2017 15:57
Obrázky: 8
Pravda, že to ještě nemám úplně dostavěné, ale budu to mít tak, že odšroubuju spodní křídlo a trupové vzpěry (z trupu, ne z křídla) a budu mít sundavací celé dvojkřídlí. Fotky bych ti případně poslal do mailu.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: pon 13.11.2017 16:01
Amper píše:
A rozmer ?
To jsem zapomněl napsat. Je to na model 1:6, rozpětí vychází na cca 170 cm. Takže žádný obr, ale už zase ne úplně prcek.
PříspěvekNapsal: pon 13.11.2017 16:09
Obrázky: 3
Pak bych možná zvažoval drát trojku, stejné vidličky na něj existují taky. Pokud tedy nemáš vzpěr víc.
Jinak ta moje Cesna má taky vzpěry od trupu a odpojuji je jen tam, na křídle zůstávaj, jen se k němu při přepravě připlácnou. Aby to drželo a neomačkalo se mám tam kousek suchého zipu co to při přepravě drží.
PříspěvekNapsal: pon 13.11.2017 16:15
https://www.lindinger.at/at/flugzeuge/z ... 4-alu-2stk.
Dvojka drat udrzi sto kilo anenito akrobat..... jabych ty vzpery udelal z uhlikové trubky heheh
[ 40.2 KiB | Zobrazeno 1271 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 13.11.2017 16:32
Obrázky: 3
Určitě bych se vyvaroval koncovek s odděleným čepem, blbě se hledá v trávě. Limitem pro pevnost není průměr drátu, ale průměr čepu v koncovce na střih, a to 100kg není ani omylem. Proto mi ta trojka přišla lepší. Drát může být jen na koncích, vzpěra dle potřeby uhlík/smrk/ olaminovaná balsa....
PříspěvekNapsal: pon 13.11.2017 16:46
udelal jsem to pro vyplet velmi podobne - mam tam male napinaky od MPJetu a v nich jsou ty spojky co se tu resili. MPJet dela i protikus.
Pojisteni toho aby se to nevytahlo mam timdle https://www.rcguru.cz/zavlacka-karoseri ... -10ks-d658
Myslim ze pevnost je dostatecna - driv nez by se strihla ta ocelova sponka tak se urve medeny napinak, pretrhne lanko atd..... a ty sponky jsou tak pevne ze je musim vyndavat klestema. Ze by se to vyklepalo samo si nedovedu predstavit. Ztratit se samozrejme da ale prodavaj to ve velkem mnozstvi :-D
Na pojisteni vzper je to v klidu pouzitelne ale je jasne ze to je vic videtelne nez mrnavej sroubek nebo specializovany cep. Ale me to nevadi ani na 1.3m dvouplochu, z metru je to neznatelne
PříspěvekNapsal: pon 13.11.2017 16:55
DAF píše:
Jo tak tahle varianta mne napadla taky. A ještě bych si udělal šablonu, která by po sundání křídel byla přichycená u kořenového žebra, aby se dvojkřídlí nesklápělo. Budu to mít tak, že na kozlíku bude napevno centroplán, na spojku se budou nasouvat poloviny horního křídla. Spodní křídlo bude také jištěné šrouby. Mezi horním a dolním křídlem jsou tedy jen dvě vzpěry. Zatím proti téhle variantě mluví prostorová náročnost takhle uložených křídel-od té doby, co lítám něco jiného než elektrovětroně, zjišťuju, že mám malý byt :-). Výhoda by zase na druhou stranu byla, že bych se nemusel při každém lítání mořit s natahováním lanek.
PříspěvekNapsal: pon 13.11.2017 17:04
Amper píše:
Jo jo, tyhle závlačky používám na lanka u Bristola a můžu potvrdit, že drží fakt fest. Dost často lítaj nepublikovatelný výrazy, když se je snažím v tom omezeném prostoru rozebrat.
K té viditelnosti - já občas na námitky, že by šlo něco udělat maketověji, říkám, že stavím trojmetrové modely. Ale ty tři metry nejsou rozpětí, ale vhodná vzdálenost, ze které se mají prohlížet :D .
