Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 1431 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 91, 92, 93, 94, 95, 96  Další
 Předmět příspěvku: Re: T-rex 550E
PříspěvekNapsal: čtv 09.11.2017 20:28
dagx píše:
Ano.Pokud to chceš vyměnit jako celek jen to nasadíš na trubku.Tahle novější verze se "snažila eliminovat" křížení smykátka při pohybu po hřídelce tím,že táhne z obou stran.
Já mít takhle "zajímavou" nehodu, nevím jak dlouho bych to rozdýchával :wink:
Ano chci vyměnit jako celek, u trubky je mi to jasný, ale na "druhý" straně. Myšleno tam, kde budu šroubovat táhla k vrtulce. Nevím jak jinak popsat. Smýkátko tam je, ale chyby tam napojení na táhla.
Já to taky těžko vydejchávám, už je to 4 dny a ještě pořád nevím, jestli to chci opravit.
Za smýkátko s měkkým se omlouvám, já s tímhle bojuju a bojovat budu. Snažím se, ale občas mi to nevyjde.
S tím svěrákem mě to taky napadlo, budu opatrný.
Jen nevím jak zkontrolovat, jestli je hlava prohnutá?
Netopyr
T-Rex 550, Spirit, Taranis X9D+, Phoenix
PříspěvekNapsal: čtv 09.11.2017 21:30
Obrázky: 13
Tak jedině koupit ještě tohle
http://www.benovoletadylka.cz/smykatko- ... -5197.html
Nebo použít tu Tvojí část co Ti zbyla.Z Tvého smykátka to odšroubuješ z toho čepu a přišroubuješ na ten nový domeček.Pokud si heli nestavěl ale koupil od někoho,možná nevíš že se to dá rozebrat.Koukni do manualu a bude to jasný.
http://dagx.rajce.idnes.cz/
PříspěvekNapsal: čtv 09.11.2017 21:36
dagx píše:
Tak to je to co jsem chtěl slyšet. Nestavěl, do návodu jsem se díval a to že to jde rozebrat vím. Jen se bál, že to nebude pasovat.
Super děkuji.
Netopyr
PříspěvekNapsal: pát 10.11.2017 9:37
Jen nevím jak zkontrolovat, jestli je hlava prohnutá?[/quote] :D
No až to sestavíš, tak heli vyzkoušíš bez listů a i bez listů zadní vrtulky a budeš vizuálně sledovat při pomalejším otáčení, kde se co děje, jestli je hlava ohnutá, říká se tomu kámen hlavy,ani tam nedávej gripy hl. listů, až to budeš zkoušet, a to samé pootáčeni udělej potom i s gripama i se zadní vrtulkou.Celkově ,při tomto laborování zjistíš jestli se někde něco moc nechvěje. Pokud nemáš prasklé bočnice, helina půjde dát dohromady,nevzdávej to. :wink:
MCPX-BL, blade 130x,trex 500, trex 550 dominator, dx7
PříspěvekNapsal: pát 10.11.2017 10:19
Jo nevzdávám, jen to chtělo trochu času. Určitě zkontroluji a hlavně zkontroluju vibrace ve spiritovi. Jdu objednávat díly.
Děkuji
Netopyr
PříspěvekNapsal: ned 12.11.2017 14:47
Zdravím piloty.
Potřeboval bych pomoci s 550kou. Mám 550x dominator super combo (s Microbeast plus) a je to moje první bezpádlo. U pádlových vrtulníků sem byl zvyklý nastavovat neutrál vrtulky. Měl sem vrtulníky, kde se to v klidu dalo poladit délkou táhla, nebo posouváním serva po ocasní trubce. Tady servem nehnu, táhlo mám zašroubované úplně do oček a přesto se mi vrtulník točí proti směru hodinových ručiček. Když dám zisk gyra v rádiu na 95% drží jako přibitý a za letu dělá co má, ale jakmile snížím zisk na 25% začne se točit doleva. Poradí prosím někdo?
Díky
Aurora 9T-Rex 550X DominatorT-Rex450sportT-Rex250Phoenix simICharger 208BReaktor 300W 20A
PříspěvekNapsal: ned 12.11.2017 17:16
mamoulian píše:
Zdravím piloty.
Díky
Já zase nikdy neměl pádlo. Co vím (aspoň u Spirita), není potřeba přesně nastavit neutrál vrtulky. Dokonce se doporučuje nulový uhel. Když nastavíš malý uhel nevadí, samozřejmě správným směrem. Čím vyšší hodnota zisku, tím líp. Takže správně je 95%, kdyby to fungovalo na 25%, tak je nejspíš něco špatně mechanicky. U malých heli např Rex 250, jsem nastavoval kolem 20%, ale to bylo tím, že je to malá heli. Rada je nastavit 95% a lítat. Maximálně se tato hodnotu může měnit s otáčkama, protože se ti mění účinnost vrtulky.
Hele jestli nevadí, kam chodíš lítat?
Netopyr
PříspěvekNapsal: ned 12.11.2017 18:04
Netopyr píše:
No uvidíme co napíše někdo jiný.
Lítám na takové malé loučce před barákem v Čakovicích. Není to nic moc a postupem času mám čím dál méně místa,ale z časových důvodů sem zatím jiné místo nehledal. Mám tu kousek i celkem velké pole,ale děsí mě představa jít si pro model oranicí po kolena zasranej. Takhle,když mám trochu času,vemu mixér a za čtvrt hodiny sem doma a nabíjím.
PříspěvekNapsal: ned 12.11.2017 18:28
mamoulian píše:
Taky čekám, co napíší zkušenější.
Já jsem z P-10, chodil jsem za Záběhlický zámek, ale lidi a psi a taky 550 mě donutili hledat. Tak sice to mám trošku dál, ale zase se tam schází super lidi. Letiště Slatina kousek od OC Štěrboholy.
Netopyr
PříspěvekNapsal: ned 12.11.2017 18:33
Mam Ar7200bx což je skoro stejne.
Neutral serv,tim se ti zamkne ocas .servo, paka kolmo k roure a zbytek doladis tahlem pak limit drahy vrtulky. Bez predkompenzace
mam T500 a zisk 33.
T500,B360
PříspěvekNapsal: ned 12.11.2017 20:44
rcchopper píše:
mam T500 a zisk 33.
Zisk 33? To jako v Hl (tudíž 83),nebo opravdu jen 33?
PříspěvekNapsal: ned 12.11.2017 20:53
ano HL , stunt 1 - 33.5 ,plocha krivka 80
stunt 2 - 30.5 , plocha 85
radio DX6 g2, ocas drzí v trychtyri bez problemu.
T500,B360
PříspěvekNapsal: ned 12.11.2017 22:15
Ahoj. Pokud ti to na těch tvých 95% lítá bez potíží, nastavení střihu bych neřešil. Ať se stará gyro ;-) Laborovat bych začal až pokud by se ti nedařilo odstranit nějakej neduh chování.
A co se týče porovnávání hodnoty zisku gyra, už to tady určitě několikrát zaznělo, je to jen číslo, které záleží na mnoha faktorech a porovnávat mezi různými heli nejde, takže se nenech zmást hodnotami zisku jiných lidí.
PříspěvekNapsal: ned 12.11.2017 23:28
Trex 550 dominator 74 procent.Ř.jednotka demon.
PříspěvekNapsal: pon 13.11.2017 5:53
Na zisk gyra vrtulky ma vliv skoro vsechno.
Bezpadlo, servo, delka paky na nem, listy vrtulky, rotorove listy, otacky rotoru/vrtulky a treba i pohon, resp. jak je pohon schopen drzet konstantni otacky pod ruznym zatizenim. Takze nejake cislo je skutecne nic nerikajici.
I dve uplne stejne a stejne nastavene heliny se v zisku gyra muzou (a budou) lisit.
Zisk, jednoduse receno, neni nic jineho nez nastaveni citlivosti reakce gyra na vnejsi podnety. Cim vyssi, tim lepsi.
Rozkmitani pri prilis vysokem zisku zase neni nic jineho nez zpetnovazebni smycka.
Takze pokud dela helina to co ma a jsi spokojeny, neni to treba resit dal. Jen pozor na jednu vec. U rychlych vrtulkovych serv muze pri hranicnim zisku dojit k tomu, ze neni videt zadne rozkmitani ale muze treba jen nepatrne byt slyset vyssi ton. To uz je znamka vysokeho zisku a situace ktera muze servo znicit. Dobre se to pozna, protoze se servo zacne ohrivat.
بتر كوتاتكو
Uživatelé procházející toto fórum: BoŠ a 1 návštěvník
