Qjuar
Napsal: stř 25.10.2017 9:36 |
Hanny píše: Open tx používám Třeba takto:
Přílohy: |
Snímek obrazovky 2017-10-25 v 9.27.52.png [ 28.08 KiB | Zobrazeno 2134 krát ]
Snímek obrazovky 2017-10-25 v 9.33.33.png [ 25.29 KiB | Zobrazeno 2134 krát ]
Hanny
Napsal: stř 25.10.2017 14:01 |
Dekuji vyzkousim
_________________ Proxima II, Beta major 3m, Shark 6m, VSO-10 4m, Velox krill 80ccm, ocelot, minicorado .. Frsky Horus
modrus
Napsal: pát 27.10.2017 15:28 |
Registrován: 17.7.2014 Příspěvky: 155 Bydliště: Brno Obrázky: 6
Rád bych si do Horuse přidal další tlačítkový spínač, jaký použít kablík, respektive konektor pro připojení k desce? Díky za radu.
_________________ Především F3Káčka, ale i něco omotorované se v hangáru najde Jeti DS-12 Carbon
jarda19
Napsal: sob 28.10.2017 10:01 |
_________________ Frsky HORUS
Peggy
Napsal: ned 12.11.2017 14:57 |
Zdravím všechny. Chlapci chci se zepzat na ty dva pomocné trimy.Na co se dají pouřít? Zkoušel sem je přiřadit na potáky i na Slider a nefungují mi v ničem. Mám Open TX. Nebo to chodí jen v FrOs ? A ještě něco. Když si přiřadím ve Sp.Funkcích zámek Plynu CH3,tak to chodí bez problémů,ale když to zamknu vypínačem,tak by podle mě se na uvodní obrazovce mělo objevit něco jako Plyn Zamčeno. Přiřadit ve Wingetu mi to taky nejde,pouze Hodnota plynu nebo kanálu a nebo vypínače.Ale když ten zámek aktivuju a přidám plyn,tak sice fyzicky je opravdu zamčený a na servo monitoru se to nehne,ale ve wingetu na hodnotu (Value) se to hýbe jako když to neni zamčený. Ale po cvaknutí přepínače na uzamčení plynu bych více uvítal náký nápis nebo ikonu Zámek Plynu. Nevíte někdo co stím. Předem věem díky za odpověd.
jarda19
Napsal: ned 12.11.2017 15:58 |
A nebylo by pro tebe lepší kdyby ti řekněme co 10 sek. Horus zahlásil ,,plyn zamknutý,,......s tím si poradíš né ???
Peggy
Napsal: ned 12.11.2017 16:12 |
To jo,to mám samozřejmně taky nastavený. Ale to ti zahlásí jen když přepneš přepínač,tedy pokavad si tam nenastavíš hlasit po několikách sekundách,což je asi blbost. Mě spíš jde o to,že když si na letišti něco na rychlo nastavuješ a trvá to někdy i déle,tak za 5min.zapomeneš že ti to hlásilo že to máš vypnutý,když furt cvakáš s nákýma přepínačema.A když koukáš na ten Display,tak si toho spíše všimneš že to máš vypnutý. Vím že je to jen blbej detail,ale jen mě zajímá jestli to už někdo řešil. A co ty pomocný trimy? ví někdo?
lubo1
Napsal: ned 12.11.2017 16:19 |
Peggy píše: To jo,to mám samozřejmně taky nastavený. Ale to ti zahlásí jen když přepneš přepínač,tedy pokavad si tam nenastavíš hlasit po několikách sekundách,což je asi blbost. Mě spíš jde o to,že když si na letišti něco na rychlo nastavuješ a trvá to někdy i déle,tak za 5min.zapomeneš že ti to hlásilo že to máš vypnutý,když furt cvakáš s nákýma přepínačema.A když koukáš na ten Display,tak si toho spíše všimneš že to máš vypnutý. Vím že je to jen blbej detail,ale jen mě zajímá jestli to už někdo řešil. A co ty pomocný trimy? ví někdo? V open tx sa to da...
_________________ http://lubo111.rajce.idnes.cz
Peggy
Napsal: ned 12.11.2017 16:36 |
lubo1
Napsal: ned 12.11.2017 16:48 |
Peggy píše: A můžeš poradit jak ? riešiš dve veci...... Varovanie na zamknutý plyn ... log SW - plyn viac ako 10 percent AND zopnutý spinač zamknutia plynu ... tento log SW spustí v spec funkciách patričné varovanie..... Vyuzitie trimu ... tam sa definuje v log spínačoch patričný trim ako momentový SW a zopne patričnú funkciu. Zadáva sa ako TRM+, alebo TRM- ako dva rôzne spínače.... Označenie neviem - mám Taranis9D a tam používam ´trim plynu na ladenie mixov....
Peggy
Napsal: ned 12.11.2017 16:58 |
Ok.Zkusím to. Děkuji za vysvětlení a pomoc. Popřípadě se ještě ozvu.
Peggy
Napsal: ned 12.11.2017 18:07 |
Tak mi to nejde. Ani ten Zámek Plynu ani ty pomocné trimy.
Woita
Napsal: ned 12.11.2017 18:49 |
Anebo přejdi na FrSkyOS, tam to funguje od přírody: Příloha:
Zamek plynu.jpg [ 128.99 KiB | Zobrazeno 1417 krát ]
Ono to určitě všechno funguje i v OpenTX, ale to je ten důvod, proč jsem zůstal u FrSkyOS - nechci trávit čas učením se nového způsobu programování.
lubo1
Napsal: ned 12.11.2017 19:11 |
Peggy píše: Tak mi to nejde. Ani ten Zámek Plynu ani ty pomocné trimy. Som v praci..... Ak vydrzis do zajtra vecera.....
Peggy
Napsal: ned 12.11.2017 19:18 |
Vím že ve FrOs to chodí. Ale sem zatvrdlej OpenTX a nechci to měnit.Upřimně stím systémem nemám problém a dost mi vyhovuje,ale sem tam se stále něco objeví s čím si nevím rady. Jinak určitě vydržím do zítřka.Nikam nespěchám a ted se lítat stejnak nedá. Chlapci díky za pomoc.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 54 návštevníků |
