 Předmět příspěvku: Jak správne urobiť negatív
PříspěvekNapsal: ned 12.11.2017 11:31
Ahojte modelári, potrebujem poradiť ako správne urobiť negatív krídla
Sú dve možnosti, viď priložený obrázok. Červené rebro je koreňové, zelené je koncové. Prvá varianta predpokladá, že by bolo krídlo skrútené v mieste nosníka krídla. V druhej variante bude nábežná hrana v jednej rovine.
Požiadavky sú nasledovné: Bude sa to rezať z polystyrénu odporovkou a chcel by som čo najpresnejšie dodržať vzpätie podľa skutočného, takže ak by to bolo aj jedno ako s tých dvoch variánt, čo sa bude jednoduchšie robiť. Dík za radu.
P.S: o negatívoch som už niečo hladal, ale nikde som to presne nenašiel tak sa radšej pýtam.
[ 131.49 KiB | Zobrazeno 2465 krát ]
Naposledy upravil pilot205 dne ned 12.11.2017 13:03, celkově upraveno 1
 Předmět příspěvku: Re: Jak správne urobiť negatív
PříspěvekNapsal: ned 12.11.2017 11:52
V tom obrázku to máš ale očíslované obráceně než popisuješ v textu. Snazší pro výrobu by měla být ta varianta s natočením kolem náběžky, protože se bude i snáz brousit. A jestli se nepletu, tak i pro letové vlastnosti je to lepší. Já jsem to tak alespoň vždy dělal. Ale určitě se ozvou větší odborníci, než jsem já. :lol:
PříspěvekNapsal: ned 12.11.2017 13:05
Lark dík, už som to opravil. Tiež sa mi to zdá priatelnejšie, ale počkám ešte či mi to potrdia ďalší.
PříspěvekNapsal: ned 12.11.2017 15:19
Já jsem pro variantu č.2. takto dělám konstrukční křídla a i řezaná bych takto dělal. Prostě zatížím náběžku na rovné desce a nadzvednu otokovku o požadovanou velikost. Tak je náběžka rovně, dobře se to staví a dolaďuje mimo šablony, než když by bylo křídlo do "vrtule".
PříspěvekNapsal: stř 15.11.2017 19:30
Zapada to tu prachom tak sa radsej ozvem.
Cakam od zalozenia tohto vlakna, ze sa dozviem preco ma kridlo skrutene okolo nabezky lepsie vlastnosti oproti kruteniu okolo nosnika?
Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
PříspěvekNapsal: stř 15.11.2017 20:19
Nejsem odborník, ale selským rozumem by měly být aerodynamické vlastností stejné. Jde jenom o jednodušší a přesnější konstrukční stavbu při kroucení kolem náběžky. Podle mne je jediný rozdíl v tom, že se zcela zanedbatelně změní vzepětí křídla, to se ale ustavuje až při spojení obou polovin křídel (uší).
Navíc u řezání křídla odporovkou je to jedno úplně, zkroucenou náběžku ani odtokovku se stejně nikomu napnutým drátem uřezat nepovede.
I když :roll:, vzpomněl jsem si na jednu hlášku:
Nikdy neříkej "to nejde", vždycky se najde nějaký bl..c, který neví, že to nejde a udělá to. :wink:
PříspěvekNapsal: stř 15.11.2017 20:51
Kuta33 píše:
Jak to myslíš? Upresni. Pokial viem krídla s negatívom bežne na odporovke režú.
PříspěvekNapsal: stř 15.11.2017 21:18
Samozřejmě, že řežou, včetně mně. Při řezání podle šablony kořenového a koncového profilu a zkroucení negativu podle nosníku křídla (obrázek 1), ale nikdy nedosáhneš zkroucené náběžky a odtokovky tak, jako se to může stát u zkroucení konstrukčního křídla stejným způsobem. Budeš je mít vždycky rovné. Představ si napnutý odporový drát přiložený na odtokovou hranu na obou šablonách, i kdyby si dělal negativ 30° odtokovka bude pořád dokonale rovná.
PříspěvekNapsal: stř 15.11.2017 21:24
To je mi zcela jasné. Asi teda použijem tú prvú variantu, od začiatku sa mi zdala jednoduchšia.
Ja som myslel že to myslíš nejak ináč, tak som chcel vedieť. Inak je to celkom samozrejmá vec, teda aspoň pre tých, ktorý majú troška technickú predstavivosť:)
PříspěvekNapsal: čtv 16.11.2017 10:42
Kuta33 píše:
Ze svého pohledu to taky tak beru - souhlas :wink:
Uživatelé procházející toto fórum: epox, Symplex a 70 návštevníků
