Standa Stuchlý
Napsal: čtv 09.11.2017 0:27 |
pánové, měl bych dotaz. Dnes mi přišly vrtule z HK. Mimo jiné jsem si objednal i tuto https://hobbyking.com/en_us/folding-car ... 7-1pc.htmlMáte s těmito vrtulemi někdo zkušenost? Zajímá mne, jestli nepraskají a jak se chovají v mrazu. Teplo již asi nebude a v zimně nehodlám zahálet. Dost na tom, že jsem si letos díky práci moc neužil.
SKAY
Napsal: čtv 09.11.2017 11:13 |
Registrován: 6.12.2003 Příspěvky: 910 Bydliště: stud. zbys.
na jaký pohon to maš? nějake třimetrove placadlo. proč machrovat s uhlikem když aeronaut stačí neb si kup rfm ,když jsi strávil léto v práci.......
Standa Stuchlý
Napsal: čtv 09.11.2017 19:36 |
SKAY píše: na jaký pohon to maš? nějake třimetrove placadlo. proč machrovat s uhlikem když aeronaut stačí neb si kup rfm ,když jsi strávil léto v práci....... tak třímetrové plácadlo to není, je to na IonPro + . RFM vrtule stojí zhruba 800,-Kč, myslím, tahle vyšla na necelou třetinu. A Aeronauta tam mám, jen jsem chtěl vyzkoušet uhlíkovou, ale RFM je pro mne momentálně drahá. A léto jsem strávil doma na stavbě baráku a myslím, že mamina mi za to platit nehodlá. Ale díky za inspirativní odpověď.
SKAY
Napsal: čtv 09.11.2017 23:36 |
tajže to nebyla práce ale radost takto je jina... tak nezbyva než vyzkoušet ale pokut aeronaut funguje tak nespravuj to co funguje a buhvi kde ji v zime zedres co tam mas zapohon ??
SKAY
Napsal: čtv 09.11.2017 23:48 |
joto je fajn vykon chceto polaborovat jestli vykon nebo spotreba jen v realu tam asi 1300w nebude.... 13/7je na zacatek asi fajn mozna nejaka 12 /7-8 by stacila melo byto bodobnou rychlost a spotreba mensi
Jinak vim ze na rc grupu se resili nejake uhlikove vrtule trhalise jak ,,plastaky ,, diry pro cepy vrtane snad v ruce...
Standa Stuchlý
Napsal: čtv 09.11.2017 23:57 |
tyhle vypadají docela slušně. Díry mají kovové, zřejmě nějaké pouzdro vlepené do uhlíku. I váhově jsou na 0,1g stejné. Vyvážit nemám čím, ale při běhu nevibruje. Právě proto, že jsem četl o čínských vrtulích, že praskají, tak jsem dal sem dotaz. No, uvidím, třeba to vydrží. Pak by dostala 5S. Snad to přežije. Motor dostal i nový regulátor, tak to bude zatěžkávací den i pro něj.Statický odběr na 3S okolo 80A. A pokud to nebude ono, tak pak půjde na 3m "plácadlo" . A s tou cenou, skoro jako za AE, tak žádná ztráta.
SKAY
Napsal: pát 10.11.2017 0:03 |
5s baterka je napytel maly vyber v 5 clancich je jo to neres tak at slouži mě raz praskl unasec a mel jsem vrtuli v sadrosi tož opatrně jak uleti list vrtule tak v pikosekunde vycestuje i motor 13/7 a 80A toje celkem dost na tak maly motor
Standa Stuchlý
Napsal: pát 10.11.2017 0:10 |
5S baterku mám, s tím není problém a rychlostech a následcích prasklé vrtule vím své. Jednou jsem měl víc štěstí než rozumu a od té doby se vedle a před vrtuli nikdy nestavím. Motor dostává na prdel, to je fakt, ale za tu dobu, co jej mám už něco zažil. Zatím se jeví, jako povedená čína, i když i lehce zasmrdí. Už hledám jeho náhradu.
SKAY
Napsal: pát 10.11.2017 0:25 |
motoru a vyzkousených setupu je plno zaleži kolik chces investovat a na druhou stranu ion neni zadny brus
Standa Stuchlý
Napsal: pát 10.11.2017 0:27 |
tak žádný brus to není, to je fakt, ale na můj věk stačí. A navrhnou si pohon pro mne není problém. Finance, to už zrovna jo.
Grugh
Napsal: pát 10.11.2017 23:46 |
Registrován: 24.11.2013 Příspěvky: 627 Bydliště: Praha 10, ČR Obrázky: 9
Mimochodem myslím, že Aeronauty nějaký ten uhlík v sobě také mají.
Standa Stuchlý
Napsal: sob 11.11.2017 1:48 |
Grugh píše: Mimochodem myslím, že Aeronauty nějaký ten uhlík v sobě také mají. zřejmě proto se občas trhají, když překročíš doporučené otáčky. To Graupky nedělají. Alespoň jsem to nezažil.
MartinMartin
Napsal: sob 11.11.2017 17:47 |
Registrován: 13.1.2010 Příspěvky: 875 Bydliště: Hluk ČR Obrázky: 88
Příměs uhlíku mají jak Graupnery tak i Aeronaut. Mě se osobně utrhl zase jeden list na sklopce od Graupnera.
SKAY
Napsal: sob 11.11.2017 20:02 |
jo tojo jeto plast plneny sekanymi vlakny uhliku do 30% ale todle je kompozitova vrtule...
