Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 946 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 60, 61, 62, 63, 64  Další
PříspěvekNapsal: pát 10.11.2017 15:46
Ahoj, pokusím se ti to vysvětlit jako začátečník začátečníkovi. Mám malého drona cca měsíc a tímto jsem si musel projít. Jde v podstatě o to, že můžeš na stavit v řídící jednotce na UART dvě různé věci a přiřadíš k UART přepínač na vysílači. Například
- v poloze 1 (výchozí poloha) disarm a pojede ti BT
- v poloze 2 se vypne BT a pojede telemetrie.
Bohužel neznám Inav, abych ti mohl poradit konkrétně kde co nastavit.
Snad ti pomůže toto - https://github.com/iNavFlight/inav/blob ... lemetry.md
Můžeš si to představit jako přepínání blinkrů v autě buď jede pravý nebo levý (pro detailisty - záměrně pro zjednodušení vynechávám nulovou polohu blinkrů, kdy nesvítí žádný)
Doufám že ti to pomohlo a že jsem do toho nevnesl ještě větší zmatek
Mám Taranis QX7 s openXT a Cleanflight. Přiznám se, že mi chvíli trvalo než jsem tu logiku pochopil. Takže se úplně necítím jako člověk, který má právo radit, ale asi se dokážu vžit do tvé situace.
PříspěvekNapsal: pát 10.11.2017 17:16
Ahoj,dakujem ti za vysvetlenie konecne normalna odpoved. Ako to nadstavit v Inav uz viem ale nie je mi celkom jasne to fyzické pripojenie ci sa to nebude navzajom rušit,bit ked to bude v jednom UART-e. Alebo sa to pripaja inak?
UART.jpg [ 70.58 KiB | Zobrazeno 794 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 10.11.2017 19:40
Díval jsem se na tvoje schéma zapojení a nedá mi to, abych ti neposlal ještě tento odkaz
https://img.banggood.com/file/products/ ... o%20V3.pdf
Nevím jestli se jedná o stejný FC ale v tom schematu mají připojený přijímač přes SBUS. Nevyřešilo by toto zapojení tvůj problém?
Ve svém schématu máš také XSR.
PříspěvekNapsal: pát 10.11.2017 20:00
Nevyriešilo lebo na UART 3 a 6 mam pripojeny magnetometer s GPS a SBUS mam aj ja takto pripojeny ale SMART PORT potrebuje samostatne pripojenie . Ako to mas ty pripojene dva snimace na jeden UART?
PříspěvekNapsal: pát 10.11.2017 20:50
Já jsem tento problém v praxi ještě neřešil. Jak už jsem psal v první odpovědi jsem začátečník. Spíš mi to připomnělo situaci ve které jsem se ocitl před několika dny, kdy jsem nevěděl jak sladit nastavení ovladače a řídící desky při přepínání módu. Když jsem to hledal různě na internetu, tak jsem narazil i na tuto problematiku o které píšeš, ale spíš jen v diskuzích, návodech nebo videích. protože jsem ale vybíral další FC pro nový dron, který se chystám stavět, tak jsem si prošel spoustu různých odkazů na internetu a pár si jich uložil abych je měl k dispozici. Proto jsem ti schopen takto vysypat nějaké info. Snažil jsem se tě navést k řešení. Protože podobnou otázku jsem řešil při vybírání FC pro to co mám v plánu.
Proto že s RC a drony opravdu začínám, tak jsem se rozhodl jít touto cestou
1. koupený dron - nemusím řešit jestli mám vše dobře zapojené, naučím se základům nastavení vysílače, přijímače a řídící desky. Navíc má FPV, takže budu mít základy i tohoto
2. postavený dron - tisk na 3D + zakoupené součástky, kdy si vlastně udělám "kopii" - klon koupeného a naučím se ví o zapojení - něco jako střední škola,
3 repase rámu 450 - kde už by mělo být baro, GPS a další věci.
Já jsem se nakonec ale rozhodl, že koupím FC tady v ČR u zastoupení FrSky, abych se měl na koho obrátit, když ni něco nebude chodit. Nakonec se mi to už zaplatilo, protože v koupeném dronu byl nefunkční přijímač a p.Urbánek mi ho velmi rychle vyměnil za nový s novým FW. takže jsem měl rychlo po starostech. Jako desku k dronu, který budu stavět jsem koupil toto
https://rcstudio.cz/cs/prijimace-frsky/ ... xmf3e.html
s integrovaným vysílačem.
450 s GPS už mi leží ve skříni, ale to je spíš otázka zimy, nebo jara, abych měl, až se oteplí čím lítat.
Snad ti poradí se zapojením někdo kdo má lepší znalosti než já.
PříspěvekNapsal: pát 10.11.2017 21:25
Osobne si myslim ze tata kombinacia nepojde dat spolu na jeden UART ale mozno sa mylim.....
PříspěvekNapsal: pát 10.11.2017 23:40
A co misto premitani a vypisovani na foru ty 3 draty proste zapojit. Kdybych to nemel v praxi vyzkouseno a overeno, tak bych ti to neradil.
PříspěvekNapsal: sob 11.11.2017 9:54
Chcel som mat istotu ze to takto pojde ale hlavne ze neznicim dosku alebo nieco ine,lebo frsky prijimac ma invertovany vystup ale bluetooth modul nie takze to ide do skratu ale ak to ty takto mas (frsky prijimac + bluetooth) tak to asi nevadi
PříspěvekNapsal: sob 11.11.2017 18:42
Invertovani uartu ale nema nic spolecneho s elektrickym zkratem. Jde jen o prohozeni logickych stavu low a high.
PříspěvekNapsal: sob 11.11.2017 22:12
miror píše:
Máš to trochu domotané. Frsky má invertovaný S-Bus, to nemá s telemetriou nič spoločné.
PříspěvekNapsal: ned 12.11.2017 10:37
tak asi ano ale len ciste pre zaujimavost mozete mi vysvetlit preco sa robi hardwarovy menic :
https://github.com/iNavFlight/inav/blob/master/docs/Telemetry.md
pripadne :
inver signal.jpg [ 251.52 KiB | Zobrazeno 650 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 12.11.2017 20:01
nikto nic......? Tak si odpoviem sam. Pretoze nie len S-BUS ma invertovany vystup ale aj Smart port .Invertiovany znamena ze je otoceny o 180 stpnov oproti normalnemu takze zatial co na neivertovanom je na vystupe kladne napatie na invertovanom je zem.Zmeral som moj prijimac Frsky XSR a je to tak ,na vystupe tranzistora (zlty kabel) je neinvertovany signal cca 3,3V na vystupe Smart port (5-pin) je invertovany signal zem .Ak by som tento inertovany vystup na ktorom je zem spojil s vystupom na bluetooth ktory je neinvertovany a je na nom cca.3,4V asi by to nebolo dobre.Ale este raz ak to niekto takto ma (frsky prijimac XSR + bluetooth) a funguje to dajte vediet. Tu je to celkom jasne vysvetlene na S-BUS-e:
https://www.youtube.com/watch?v=DtvID1YeSbE
PříspěvekNapsal: stř 29.11.2017 20:10
Nemáte někdo tip na modul ,který je co nejlehčí a umí zvednout napětí z 5V na 8-10V, odběr do 1A. Má deska F4 má jen bec na 5V ,chci to použít na VTX, nechci to napájet z baterky a používat LC filtr.
PříspěvekNapsal: čtv 30.11.2017 8:35
Uvedomujes si, ze pro 1A na vystupu ti step-up bude brat cca 2A? Utahne to BEC v F4???
Jinak kdyz das hledat step-up, tak toho vypadne hodne, ale ty vylozene male moduly jsou obvykle do 500-700mA, zalezi na rozdilu napeti, na 1A uz to bude vetsi.
PříspěvekNapsal: čtv 30.11.2017 10:36
Mám tenhle F4, dává 3A,ale VTX bude brát asi 0,6A.
https://www.banggood.com/F4-FLAME-Race- ... rehouse=CN
Prozatím jsem našel tenhle modul
https://www.banggood.com/1pcs-MT3608-2A ... rehouse=CN
Ty ostatní moduly ale umí jen snížit napětí,já potřebuji zesilovač,nebo to tak není,tenhle modul nevím jestli umí zesílit s 5V na 8V.
Třeba tenhle
https://www.banggood.com/1pcs-2596S-LM2 ... rehouse=CN
kdybych neměl VTX na 2S, tak bych koupil na 5V a byl by klid.
