Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 463 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 27, 28, 29, 30, 31  Další
 Předmět příspěvku: Re: Mikro FPV koptérky
PříspěvekNapsal: úte 07.11.2017 14:10
ok díky, to byl fail, tak bud to zkusím prodat nebo to hodím na větší rám, např. E-90X
www.quadcopter.8u.cz -popis stavby quadrokoptéry
PříspěvekNapsal: úte 07.11.2017 14:32
Obrázky: 35
Tak ty 600 baterky jsou taky do malinko většího stroje velikosti QX90, taky je mám. Do velikosti Tiny Whoop jsou určené 150 mAh, ale doporučuju vzít 200 mAh. Cenový rozdíl skoro není a letový čas je samozřejmě jinde.
IMG_20171107_133213.jpg [ 67.92 KiB | Zobrazeno 1054 krát ]
Edit: vpravo ty nafouklé 200, přestože jsou nějaké roky staré, zvládají i ke 3 minutám (některé) tady s těmi upravenými 4listy na 2listy (lepší účinnost).
Naposledy upravil Marek_Km dne úte 07.11.2017 15:08, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: úte 07.11.2017 14:35
jj tady je celkem dobře vidět rozdíl
PříspěvekNapsal: úte 07.11.2017 15:04
Obrázky: 35
Doporučuju na Ebay (nebo kdekoliv jinde) nakoupit hromadu tady těch mikro konektorků a udělat si různé kombinace nabíjecích kabelů. S vybavením na fotce (kromě jiných nabíječek) nemám šanci mít nenabité baterky k lítání. Přichází čas, kdy se s 250 venku moc nepolítá, takže na domácí žvýkání jsou tyto strojky paráda, i když uznávám, že ta QX90 je spíš na venek. Na doma je Tiny Whoop (a různé kopie včetně mojí E010C) úplně super.
IMG_20171107_140019.jpg [ 77.26 KiB | Zobrazeno 1045 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 07.11.2017 15:39
Obrázky: 35
K tomu upgradu E010C. Pokud se mají použít 200 mAh baterky, musí se upravit držák baterky a napájecí konektor posadit na kabel, protože origo 150mAh baterky mají kabel na sobě. Dále kdo to chce řídit Taranisem, může zvolit třeba tento levný multiprotocol. Taky není od věci dát delší přijímačovou anténu. Motory s vyšší kV už myslím někdo zmiňoval. A taky kvůli délce letu jsem upravil vrtule (2 listy jsem oddělil - lepší účinnost). Mám teď na cestě 3listy.
PříspěvekNapsal: úte 07.11.2017 20:27
ten multiprotokol je i na Flysky. Už ho mám na cestě.
PříspěvekNapsal: úte 07.11.2017 21:22
Obrázky: 35
U toho multiprotocolu se musí kombinací kniplů při zapnutí vysílačky nastavit, který ze strojů bude ovládaný. Při dalším zapnutí už to potřeba nebude. Je proto nutné si přečíst návod. Jinak v jednom z videí bylo, jak maník při párování vypínal zapínal vysílačku. Dělá se to tak při párování pro řízení třeba E010C pomocí té malé vysílačky. Tady je ovšem v návodu funkce rebind. Tu jsem si nastavil na jednom přepínači zároveň s funkcí resetu stopek, ty mám jak na %plynu, tak letového času. Proto není nutné pro párování neustále vypínat a zapínat, jak to dělal ten trotl ve videonávodu. Jinak po koupi bylo hodně velké zklamání z dosahu. Funguje to tak přes jednu zeď oproti malé vysílačce, která po prodloužení antény v klidu přes zdi 2. Tady pomohl fígl. Přišel jsem na to, že když nebudu mít při lítání na vysílačce plastový dekl, pod kterým je ten modul, tak dosah bude i přes ty 2 zdi...
PříspěvekNapsal: úte 07.11.2017 21:35
Panove dnes se mi pri litani s qx95 za letu otevrel jeden z motoru zespodu, ta cast s vodici vypadla z pouzdra a baaaac, tak sem hned nasadil novej ze si to pak slozim a udelal to hned i ten novej, pak skoro i treti ale to uz sem mel podchyceny, od ted krome vrtuli zakapnu i spodek motoru. Byla to nahoda nebo je to normalni? Nejsou ty stock motory naky smejdy a mam pak radeji koupit jiny az budu schanet nahradni?
PříspěvekNapsal: čtv 09.11.2017 15:35
K multiprotokolu je standardne dodavana 3dBi antena, objednal som a otestoval 5dBi a signal mam teraz aj cez 4 steny :)
DJI P3A+N.Shield,Each.H8mini+TX05,X-VERT Vtol,Thunder TigerXXT,Hydrotek F1+cam.SKY-HD01,Taranis X9D+
PříspěvekNapsal: čtv 09.11.2017 15:54
A to ti pres 4 steny projde FPV signal?
PříspěvekNapsal: čtv 09.11.2017 17:00
Obrázky: 35
romko1 píše:
A který multiprotokol myslíš? Já popisoval ten nejlevnější, na který jsem dával odkaz. Btw zrovna je v akci za směšných 150Kč...
thegrid píše:
Taky by mně zajímalo, jak kvalitně. Ono se to nezdá, ale těch povolených 25 mW na krátkou vzdálenost docela hezky funguje, tak je možné, že mu to přes ty 4 proleze, otázka jak dobře.
PříspěvekNapsal: pát 10.11.2017 12:06
S antenama aomway a prijimacem boscam liyam ted prez 2 zelezobetonovy steny na 25mW a zasumi to jen o malinko vic nez normalne
PříspěvekNapsal: pát 10.11.2017 12:34
Pouzivam multiprotokol ten drahsi, t.j.
https://www.banggood.com/2_4G-CC2500-NR ... mds=search
K nemu som dokupil 5dBi antenu...da sa aj s vyssim vysielacim vykonom, ale uz bola prilis dlha.
FPV je sirene na fr. 5.8GHz. Ano, 25mW nie je pouzitelne cez 4 steny (samozrejme ak nie su z umakartu alebo sadrokartonu), ale poriesil som to novou kamerkou Eachine TX05 kde si menim vysielaci vykon podla potreby od 0.01mW - v ramci miestnosti 4x3m postacuje, 5mW v ramci poschodia postacuje, 25mW v ramci lietania po poschodiach (zelezobetonovy strop), 50mW a viacej je uz uplne v pohode.
Samozrejme prijimac (okuliare) musia mat diverzitny prijem signalu, tzn. pouzivam pagody a smerove anteny.
PříspěvekNapsal: pon 20.11.2017 1:17
Tak nevím modul je pekny ale na banggoodu je multiprotokolová vysílačka Jumper T8SG za 1700. Dává větší smysl. Da se nastavit i vysílací výkon.
PříspěvekNapsal: ned 10.12.2017 22:56
nemate nekdo zisky pro QX90tku s poslednim betaflightem ?
Mam tam puvodni CF, coptera byla odlozena, ted ji chci zase protahnout a je to diva svine a navic s drifem do leva v Angle/Horizontu. V Acro to je zase pro zmenu extremne precitlivele
