Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 16 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: DSMX přijímač - Orange nebo Lemon
PříspěvekNapsal: úte 10.10.2017 21:16
Budu osazovat větroně (100" RCEV), vysílač mám Spektrum DSMX. Řeším přijímač a nějak se mi nechce kupovat originální Rx.
Teď používám do bublinkoletu a F3K Rx Orange, ale zjistil jsem, že existuje ještě Lemon. Podle diskuzí na RCG jsou na Lemony lepší reference než na Orange.
Máte s tím někdo zkušenosti? Je lepší volba Orange, Lemon nebo to vyjde na stejno? Vím, že nejlepší volba je originál (alespoň teoreticky), ale ta cena . . .
PříspěvekNapsal: úte 10.10.2017 21:37
BoBik_CZ píše:
Něco málo http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=39&t=72094
Jinak používám jen originály, zakoupeno kdysi za pár korun, takže více nepomohu.
PříspěvekNapsal: stř 11.10.2017 7:03
Podle mně to je dost podobné, nové Orange s podporou DSMX jsou vesměs dost v pohodě (na diskusi byly některé starší typy).
Mimochodem kdybys chtěl, tak ti mohu jeden minimálně použitý 720X nechat se slevou, začínám postupně Spektrum věci likvidovat... Ale to už kdyžtak v SZ.
PříspěvekNapsal: stř 11.10.2017 7:21
Helimaniacs Brno
Helimaniacs Brno
Používám Lemon jak v helině, autu tak i lodi. Kolega létá v Logu pouze na satelity. Vše bez problému.
Logo 550 SE , Blade 230S with custom belt, Heli-Baby NT
PříspěvekNapsal: stř 11.10.2017 23:29
Obrázky: 9
S OrangeRX jsem měl nějaké problémy (spíš historicky).
Tuším, že jeden starší 6ti kanálový přijímač (asi R615X nebo předchůdce) vynechával (už při range testu) a dva malé čtyřkanálové (staré DSM2) s jednou anténkou měli velmi malý dosah a spolehlivost spojení.
Trochu zklamaný jsem byl (asi) z R410X, kde slibované CPPM mělo tragické rozlišení (odhadem 8 bitů nebo i méně).
Podobně stabilizace v RX3SM (starý firmware) má na moje svahové samokřídlo přiliš malý zisk. Poťáky stabilizace mám vytočené na max a stejně je to málo. Nový firmware údajně tento problém řeší, ale já nemám zařízení na přeflashnutí.
Naopak používám v rychlém větroni asi R720X (nebo jeho předchůdce) a tam žádný problém není už několik let. Stejně jako nebyl problém s několika dalšími přijímači (4 a 6 kanálů).
Lemon nemám žádný. (A pomalu se chystám přejít na FrSky.)
Petr
 Předmět příspěvku: Telemetrie
PříspěvekNapsal: čtv 09.11.2017 23:09
Modeláři, prosím o pomoc!
Mám přijímač Orange R720X V2 s protokolem DSMX. Koupil jsem telemetrický senzor napětí a laboruju se zapojením. Telemetrii jsem zapojil do Rx, na výstupu je tak JST konektor samec se dvěma dráty - červený a černý. Chtěl bych zapojit tyto dva dráty do balancéru 2S baterie a měřit telemetrii napětí.
Na balancéru jsou ale dráty červený - modrý a černý. Poradíte mě prosím, jak zapojit dva dráty červený a černý do balancéru baterie? Černý na černý, červený (plus) na červený a modrý uskřipnout? Nebude to potom měřit napětí na jednom článku místo na dvou. A nemůžu to vyzkratovat? Děkuji předem!
T-Rex 450L, T-Rex 550E, Align MR 25XP, Easy Glider 4, Spektrum DX7 G2, FrSky Horus X10S
PříspěvekNapsal: čtv 09.11.2017 23:55
Proč bys ten modrý vodič "uskřípával", když nikam nevede? Jak potom budeš balancovat při nabíjení?
PříspěvekNapsal: pát 10.11.2017 0:13
Ahoj, nechci skřípat modrý drát u balancéru u baterie, tomu rozumím. Z telemetrie vedou dráty dva - červený a černý, ale musel jsem kabel prodloužit JST spojkou a na ní jsou tři dráty červený, modrý a černý s koncovkou, kterou zapojím do balancéru baterky. A tady dále nevím, protože pokud jdou z telemetrie dva dráty a u balancéru jsou tři, nevím, kam co zapojit abych to nezničil ...
PříspěvekNapsal: pát 10.11.2017 0:18
Obrázek telemetrického čidla a další obrázek části kabelu JST - balanční konektor pro zapojení do servisního konektoru baterie 2S.
1546.jpg [ 27.35 KiB | Zobrazeno 714 krát ]
b_0big.jpg [ 17.02 KiB | Zobrazeno 714 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 10.11.2017 6:30
Rozmotej to před focením. Na jednom konci vidím jeden černý a na druhém jsou černé dva :?
PříspěvekNapsal: pát 10.11.2017 8:29
Pokud to umí měřit jen jedno napětí, tak jsou jen dva kablíky. Předpokládám, že chceš měřit napětí celé baterie (ne jen jednoho článku) a že ten modul snese aspoň 9V, tak zapojíš barvu na barvu a modrý nepřipojíš.
PříspěvekNapsal: pát 10.11.2017 16:27
Ahojda pánové,
posílám fotky tak, jak bych si přál zapojit. První fotka je přijímač s telemetrickým výstupem. Ven z ní jdou dráty červený a černý, další je měření teploty.
Druhý obrázek je napojení telemetrického kabelu JST kabelem z výstupem dvou kabelů (jako prodlužka). Poslední fotka je baterie z balancérem, ale třemi kabely,
kde modrý je navíc a tam jsem se včera zaseknul - mám obavu z odpálení baterie.
Přál bych si od Vás poradit, zda změřím v telemetrii napětí obou článků na 2S baterii, když zapojím pouze červený a na červený a černý drát na černý.
Dále bych rád věděl, zda můžu modrý drát od telemetrie nezapojit (odstřihnout) a zda modrý kabel balancéru baterie se může nechat nezapojený.
Děkuji!
Ještě mě napadlo - jestli není jednodušší napájet k regulátoru nastavený kabel z telemetrie přímo k regulátoru (používám EC3 konektory). Spojil bych
potom jenom baterku do regulátoru a byla by tam připájená i telemetrie - tedy, pokud to vůbec lze a zase neodpálil něco jiného.
20171110_112237.jpg [ 58.23 KiB | Zobrazeno 636 krát ]
20171110_111740.jpg [ 85.82 KiB | Zobrazeno 636 krát ]
20171110_144452.jpg [ 30.07 KiB | Zobrazeno 636 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 10.11.2017 17:11
Jasně, že by to šlo. Jen si musíš uvědomit, že budeš měřit napětí snížené o úbytek na silových kabelech a konektorech. Přes balanční konektor měříš napětí přímo na baterii.
PříspěvekNapsal: pát 10.11.2017 18:51
Ahoj, moc děkuji!
Abych téma uzavřel a měl jasno - zapojil bych telemetrii přes balancér baterie s tím, že dle přiložených obrázků nebudu nikde zapojovat modrý kabel, pospojím všude jenom červený drát s červeným a černý s černým?
Přeji hezký víkend :-)
PříspěvekNapsal: pát 10.11.2017 20:30
Mám to na 500 heli, na 1,5 m extře i na f3k připájené rovnou ke konektoru do reglu, u f3k do ubecu a funguje to více než dobře. A hlavně nemusím připojovat a odpojovat balanční konektor na který bych stejně zapomňel.
