Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 22 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Carbonové vrtule AeroStar
PříspěvekNapsal: stř 08.11.2017 23:27
pánové, měl bych dotaz. Dnes mi přišly vrtule z HK. Mimo jiné jsem si objednal i tuto https://hobbyking.com/en_us/folding-car ... 7-1pc.html
Máte s těmito vrtulemi někdo zkušenost? Zajímá mne, jestli nepraskají a jak se chovají v mrazu. Teplo již asi nebude a v zimně nehodlám zahálet. Dost na tom, že jsem si letos díky práci moc neužil.
 Předmět příspěvku: Re: Carbonové vrtule AeroStar
PříspěvekNapsal: čtv 09.11.2017 10:13
na jaký pohon to maš? nějake třimetrove placadlo. proč machrovat s uhlikem :) když aeronaut stačí neb si kup rfm ,když jsi strávil léto v práci.......
PříspěvekNapsal: čtv 09.11.2017 18:36
SKAY píše:
tak třímetrové plácadlo to není, je to na IonPro + . RFM vrtule stojí zhruba 800,-Kč, myslím, tahle vyšla na necelou třetinu. A Aeronauta tam mám, jen jsem chtěl vyzkoušet uhlíkovou, ale RFM je pro mne momentálně drahá. A léto jsem strávil doma na stavbě baráku a myslím, že mamina mi za to platit nehodlá.
Ale díky za inspirativní odpověď.
PříspěvekNapsal: čtv 09.11.2017 22:36
tajže to nebyla práce ale radost takto je jina...
tak nezbyva než vyzkoušet ale pokut aeronaut funguje tak nespravuj to co funguje a buhvi kde ji v zime zedres
co tam mas zapohon ??
PříspěvekNapsal: čtv 09.11.2017 22:44
zatím tam je motor 1300W, ale šetřím ho http://www.himodel.com/electric/1500KV_ ... 0-01A.html. Vyzkoušené mám na 3S a točí nějakých 8000. Uvidím v reálu. Vím, že ten rozměr není ideální, ale je to jen test, jak se bude vrtule chovat.
PříspěvekNapsal: čtv 09.11.2017 22:48
joto je fajn vykon chceto polaborovat jestli vykon nebo spotreba jen v realu tam asi 1300w nebude.... 13/7je na zacatek asi fajn mozna nejaka 12 /7-8 by stacila melo byto bodobnou rychlost a spotreba mensi
Jinak vim ze na rc grupu se resili nejake uhlikove vrtule trhalise jak ,,plastaky ,, diry pro cepy vrtane snad v ruce...
PříspěvekNapsal: čtv 09.11.2017 22:57
tyhle vypadají docela slušně. Díry mají kovové, zřejmě nějaké pouzdro vlepené do uhlíku. I váhově jsou na 0,1g stejné. Vyvážit nemám čím, ale při běhu nevibruje. Právě proto, že jsem četl o čínských vrtulích, že praskají, tak jsem dal sem dotaz. No, uvidím, třeba to vydrží. Pak by dostala 5S. Snad to přežije. Motor dostal i nový regulátor, tak to bude zatěžkávací den i pro něj.Statický odběr na 3S okolo 80A. A pokud to nebude ono, tak pak půjde na 3m "plácadlo" :mrgreen: . A s tou cenou, skoro jako za AE, tak žádná ztráta.
PříspěvekNapsal: čtv 09.11.2017 23:03
5s baterka je napytel maly vyber v 5 clancich je
jo to neres
tak at slouži mě raz praskl unasec a mel jsem vrtuli v sadrosi tož opatrně jak uleti list vrtule tak v pikosekunde vycestuje i motor
13/7 a 80A toje celkem dost na tak maly motor
PříspěvekNapsal: čtv 09.11.2017 23:10
5S baterku mám, s tím není problém a rychlostech a následcích prasklé vrtule vím své. Jednou jsem měl víc štěstí než rozumu a od té doby se vedle a před vrtuli nikdy nestavím.
Motor dostává na prdel, to je fakt, ale za tu dobu, co jej mám už něco zažil. Zatím se jeví, jako povedená čína, i když i lehce zasmrdí. Už hledám jeho náhradu.
PříspěvekNapsal: čtv 09.11.2017 23:25
motoru a vyzkousených setupu je plno zaleži kolik chces investovat a na druhou stranu ion neni zadny brus
PříspěvekNapsal: čtv 09.11.2017 23:27
tak žádný brus to není, to je fakt, ale na můj věk stačí. A navrhnou si pohon pro mne není problém. Finance, to už zrovna jo.
PříspěvekNapsal: pát 10.11.2017 22:46
Obrázky: 9
Mimochodem myslím, že Aeronauty nějaký ten uhlík v sobě také mají.
PříspěvekNapsal: sob 11.11.2017 0:48
Grugh píše:
zřejmě proto se občas trhají, když překročíš doporučené otáčky. To Graupky nedělají. Alespoň jsem to nezažil.
PříspěvekNapsal: sob 11.11.2017 16:47
Obrázky: 32
Příměs uhlíku mají jak Graupnery tak i Aeronaut. Mě se osobně utrhl zase jeden list na sklopce od Graupnera.
PříspěvekNapsal: sob 11.11.2017 19:02
jo tojo jeto plast plneny sekanymi vlakny uhliku do 30%
ale todle je kompozitova vrtule...
Uživatelé procházející toto fórum: padluke a 3 návštevníků
