Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 142 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10  Další
PříspěvekNapsal: stř 08.11.2017 21:15
Obrázky: 6
Tak jsem zase trochu kreslil a už se to začíná podobat hasičské lodi:
PříspěvekNapsal: stř 08.11.2017 21:27
je mi jasný že jdeš po jednoduchosti ale spoj na palubě bude vidět vždy a šlo by tomu jednoduše předejít konstrukčně pokud bys vytvořil ,,schod,, v desce paluby a příd udělal o něco výše než záď.... ale jinak dobrý...... a ještě maličkost popřemejšlej o směrové stabilitě v momentě kdy je pohon nečinný, origo lodě mívají kýl popřípadě pomocné boční kýly ato vše by se jednoduše dalo i tisknout nehledě na to , že by to i zpevnilo celou konstrukci.
Neber to jako kritiku .....začíná semi líbit jak jsi ,,zažranej,, ber to jako detail z praxe lodičkáře
:wink:
PříspěvekNapsal: stř 08.11.2017 21:48
Obrázky: 6
Díky, ano s tou palubou máš pravdu. Kýl jsem při kreslení trupu neudělal a mohl jsem, pro tisk by to nebyl problém, ale napadlo mě to až potom. Uvidím, jak se bude loďka chovat na větší vodě a ve větru. Kdyžtak ho dotisknu a nalepím, to by neměl být problém.
PříspěvekNapsal: stř 08.11.2017 22:52
Administrátor serveru
Obrázky: 266
Blog: Zobrazit blog (3)
Tak jsem otestoval menší šroub. Prvotní pointa je, že motor tedy neběží tak potichu jako dřív... Asi vyměním mazadlo.
Ale menší šroub = menší vlny v umyvadle a pocit, že to lze regulovat o malého plynu.
Teď na nějakou loďku...
[ 73.66 KiB | Zobrazeno 860 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 08.11.2017 23:48
Obrázky: 6
Pěkně Tome,
Já dodělal výlez z podpalubí, přeci nemohou mít jen jeden východ. Mám nakreslený i Zodiac, ale nevejde se :) Možná ho pak udělám a budu ho tahat na provázku
PříspěvekNapsal: čtv 09.11.2017 10:48
Obrázky: 266
Zodiak??
Něco jako tohle ? :D :D
Zabýval jsem se myšlenkou jakou loď osadit Zpohonem a "Zodiak" mi vyšel jako docela realistická možnost. Večer jsem si to načrtnul, zdali to vůbec dokážu nakreslit a ráno jsem koukal na výsledek. Bude to chtít doladit měřítko podle něčeho skutečného.
[ 23.69 KiB | Zobrazeno 800 krát ]
[ 29.09 KiB | Zobrazeno 800 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 09.11.2017 11:05
http://www.boat007.cz/
PříspěvekNapsal: čtv 09.11.2017 11:18
Obrázky: 6
Dobrý Tome, trup je Fusion 360 a nebo ten program o kterém jsi mluvil? To pojede jak šílené :D ale přimlouvám se za ten torpédový člun. Možná si pak jeden udělám na stříďák.
Díky
Vigo
PříspěvekNapsal: čtv 09.11.2017 11:52
Ad torpedovy clun - podle mne by si nehynouci vdecnost zasluhoval ten, kdo by pro 3D tisk udelal podobny trup, jako ma Vladyka pro WSP9 a dalsi. Proste univerzal, kteremu slusi spousta nastaveb. V 3D by to navic slo skalovat - zakladni verze v jednom kuse a k tomu verze rozsekle na dva a tri kusy pro vetsi verze. Tohle by asi leckoho inspirovalo, hodilo se i krouzkum, nastavby by urcite pribyvaly...
PříspěvekNapsal: čtv 09.11.2017 13:06
Proč to ale dělat tak složitě ? existují laminátové trupy na podobné čluny ( třeba PT 596 od Italeri ), které jsou s výbornou povrchovou vrstvou, pevné a lehké, za cca 600.- To je nejnáročnější část celé lodě. A vrchní nástavby nechť si každý tiskne podle svého uvážení. Ale tisknout trup jen proto, že bude vytisknutý na 3D tiskárně , je zbytečný a hlavně méně kvalitní výrobek.
PříspěvekNapsal: čtv 09.11.2017 13:15
Par duvodu by se naslo... Prvni je ta snadna zmena velikosti plus dalsi modifikace rovnou v tisku, tady jednim zakladnim navrhem ziskas celou radu moznosti.
Uplne od veci neni ani cena, materialove jsi i pod 50 haleru za gram, ve vysledku budes proti laminatovym pod polovinou ceny.
Jasne ze to ma i vady, to jsem nikdy nezpochybnoval, ale bude to realny problem i v kategori modelu na hrani a pro zacatecniky?
PříspěvekNapsal: čtv 09.11.2017 13:18
tomashr píše:
... ve vysledku budes proti laminatovym pod polovinou ceny.
Pro sebe. Pokud by to mělo být i pro ostatní, případně kroužky, pak nevím jak zkalkulovat ten tisk... :?
Řádný vakulis, 1-1,5mm ABS či PSH, z toho základ a teprve nástavby a detaily si (jim) tisknout, to jo. Jak píše Bořík.
Si tak myslím...
PříspěvekNapsal: čtv 09.11.2017 13:52
Obrázky: 6
Pro info, trup 312mm tohohle červeného démona vyjde čistě v materiálu kolem 100Kč. V rozlišení 0,15 nebo 0,1 by to vypadalo o něco líp, ale zázraky to neumí. Pevnost je v pohodě, stěna má 1,5mm je to tuhé jako blázen. 1mm ale už byl proti světlu průsvitný a nechtěl jsem riskovat. V 500mm by to bylo cca 150-200Kč a musel bych ho dělat na 3x. Osobně bych se raději vešel do 380-390mm, aby to bylo dvojdílné. Nakreslit bych to asi zvládnul i já, jen bych musel trochu víc přemýšlet. Nicméně já v tom nevidím smysl, na kšeft to nedělám a ani nechci a budu rád, pokud můj model někomu udělá radost a vytiskne si ho. Proto to pak zase dám na Thingverse. Dokonalé to není, učím se :)
PříspěvekNapsal: čtv 09.11.2017 14:08
U modelařiny je věcí v podstatě nezkalkulovatelných spousta :-)
Ale vážněji - záleží samozřejmě na počtu kusů a zvolené variantě. Je jasné, že dělat třeba pro 10 lidí třídílný trup s celkovou dobou tisku 20 hodin už moc únosné nebude. Ne že by to nešlo, ale nejlepší volba to není. Nadruhé straně třeba Microspringer viz výše mi v simulaci vychází na 3 hodiny v té malé 150mm verzi a 5-6 hodin ve větší verzi s délkou 230mm (a ani v jednom případě jsem nešel na nějaký více odfláklý tisk či použití větší trysky), to už je v relaci, kdy bych za jeden nudný deštivý víkend ty trupy pro kroužek udělal. (a reálně tomu přitom věnuji tak maximálně 1,5hodiny práce při výměnách tisků, zbylý čas si mohu dělat to, co budu sám chtít). Tohle je z mého pohledu hlavní rozdíl 3D tisku proti jiným modelářským postupům - trvá to dlouho či dokonce velmi dlouho ve strojovém čase, ale potřeba aktivity obsluhy je řádově menší a naprostouvětšinu času si při tisku mohu modelařit na něčem jiném.
Jinak souhlas s tím, co píše vigo - pro mne je u 3D tisku lodí asi optimum podobná velikost, jako měla v diskusi zmíněná "dvojice od Graupnera" Antje-Pollux, tedy někde mezi 300-400mm. To už při dnešní elektronice stačí velikostí i na zcela jednoduché osazení bez potřeby speciálních znalostí dokonce s rezervou a model pojede bezpečně i na mírných vlnách, nejen v bazénku. Přitom na tisk stačí dva díly, což není na tak dlouho...
Více dílu samozřejmě jde, ale tam už budou limity 3D tisku asi více patrné.
PříspěvekNapsal: čtv 09.11.2017 14:20
Zatím je to spíš zábava pro majitele tiskáren - jde o ten krásný pocit, že z nějakého plastového "provázku" se líhne něco zajímavého. Ale pro začátečníky to není až tak přínosné - to hlavní - naučit je používat základní modelářské nářadí, tam nenajdeš. Těžko objevíš kluka, který si to sám zpracuje, bude hodiny čekat a dá to celé dohromady.
Za 5-6 hodin těch trupů na Springera 230 mm udělám určitě několik - z laminátových desek. Zrovna ten Springer je přikladem toho, že zde 3D tisk je horší variantou.
Pokud by byl trup oblý ( spíš tedy sférický ), pak už je situace obrácená.
