Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 323 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 18, 19, 20, 21, 22
 Předmět příspěvku: Re: Supertrino F3P
PříspěvekNapsal: čtv 07.09.2017 9:00
Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (1)
Další sezona je za dveřmi, takže co je nového:
Rodí se nový letadlo. Nakonec bylo mých i vašich nápadů tolik (+ se změnila sestava), že z loňského supertrina zůstaly jen botičky.
List of features:
-testuju sundavací křídla, který by neměly moc komplikovat stavbu (spíš naopak) ale měly by ulehčit cestování na vzdálenější závody. Pamatuju, když mě jako puberťáka vozil David nebo Honza Sedláček, to dneska díky rozměru beden není možný a trochu to podle mého omezuje nejmladší generaci pilotů. Až to bude vyzkoušený, zdokumentuju to sem aby to mohl použít kdokoliv.
-příprava pro Glavak/Lantsov/Lantsov 2018 pohonný jednotky
-pár dalších věcí.
Elektronika a pohon:
- Serva letos zkusím Spektrum 2010 na výškovku a směrovku, HS 5035 na křidýlka (v případě 2s použiju BEC LD1117).
- Baterky: loňské SLS 120mAh (145mAh ve skutečnosti) zdá se přežily léto, ale ještě mám nakoupený gens 120mAh - mají je u Pecky.
-přijímač - každý podle svého gusta, já zůstávám u R7N s telemetrií na napětí
-regl - Yep 7A je vyzkoušená jistota, zkusím ještě ten maličký červený 3A 1s z hobbykingu, ale finové říkali, že má nějaký divný firmware, píšou si pro to vlastní a létají o minutu dýl.
-pohon - já budu lítat se starým lantsovem, 15" Al vrtule, 1s. Adam hrbáček poletí na Hendrycha pravděpodobně s 15" vrtulema od Dmitryho. Jsou výrazně levnější než glavak nebo lantsov, a asi budou stačit. Dál čekám na nový pohon od lantsova, uvidíme co tam bude za vrtule a tak :-)
-dál řeším multi channel nabíječ z powerbankových modulů na 1s - dám vědět. Za pár stovek třeba 8 nabíjecích kanálů, to se při tom množství jednočlánků co používáme hodí.
EDIT: Setup co bude mít Adam, v jeho letadle lehce tlačíme na cenu:
Hendrych koax, 15" vrtule od dmitryho, Yep 7A, 2s Gens (?), serva na ocas bílé čínské (nejsem si jistý názvem, lítá je docela dost lidí v zahraničí a prý je to použitelný), na křidýlka Tgy 1290P napřímo na 2s, LD 1117 BEC pro serva v ocasu, R7N přijímač napájený na přímo z baterky s alarmem na napětí.
Pokud se podaří, a je možný že jo, tak bych zkusil hendrycha s 15" na 1s a pak bych Tgy 1290P na křidýlkách vyměnil za HS35 který by na 1s mělo fungovat líp a baterky asi vyměnil za 120tky SLS. Cílová hmotnost Adamovo letadla je 56g včetně sundavacích křídel, ale uvidíme. Je to hodně ambiciózní cíl, ale od toho cíle jsou.
Další info časem :-)
PříspěvekNapsal: ned 24.09.2017 20:20
Obrázky: 5
Vrtule prý máme (ehm, máte, já jsem docela spokojenej se svýma 115€ Lantsovama) ready a zabalený, zítra odchází z Ruska :twisted:
[ 70.43 KiB | Zobrazeno 3229 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 15.10.2017 14:13
Obrázky: 5
Diskuzi jsem přesunul s novým érem sem: viewtopic.php?f=6&t=82043
Další update: Vrtule jsou tu.
PříspěvekNapsal: úte 07.11.2017 11:26
Přidám sem dotaz ohledně Gens Ace 2S 120mAh
Baterky nemají servisní konektor. Nabíjet, lítat a neřešit?
PříspěvekNapsal: úte 07.11.2017 12:55
Helimaniacs Brno
Helimaniacs Brno
Obrázky: 10
Přesně tak :lol:
Vzhledem k úspoře hmotnosti by balanční konektor stejně vadil :wink:
PříspěvekNapsal: úte 07.11.2017 13:10
Obrázky: 5
Jo, neřešit, lítat, ...
naposledy když jsem slyšel o tom, že někdo (Paveld) používal balančák na malých baterkách, tak to bylo v kontextu že prasknul a začala mu hořet zkratovaná baterka v krabičce, kterou právě vkládal do kufru s vysílačem.
Takže... :lol:
Jo a o požáru 2s 120mAh při nabíjení samozřejmě vím... čas od času se stane, třeba když někdo má nabíjecí kabely s víc konektorama a po nabití 2s 120 připojí 3s 300mAh a zapne nabíjení tříčlánku. To je pak rychlý. :lol:
H
PříspěvekNapsal: stř 10.01.2018 10:30
honz74 píše:
Ahoj Honz74. Chcel by som sa opýtať ako nabíjaš tie gens ace. V nabíjačke si zvolíš aký program? Dajú sa lipol baterky nabiť bez balancéra alebo si si robil nejaký mostík?
ďakujem za radu
PříspěvekNapsal: stř 10.01.2018 14:25
Obrázky: 53
Blog: Zobrazit blog (2)
Zvolit nabíjení 2S , nabijet,litat až baterky doslouzi vyhodit
Loňský gensy byly super vydrzeli celou sezónu letošní jsou hodně špatný už jsem 6ks vyhodil
Radim
