Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 17 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Přijímač a vario pro F3K
PříspěvekNapsal: pon 06.11.2017 21:20
Zdravím, (podotýkám jsem začátečník) chtěl bych nový přijímač s telemetrií, létám na 1S lipol, co jsem se díval na příjímač Frsky G-XR8 který už má zabudované vário a nebo 2.varianta Frsky X4R + vario tak oba mají napětí 4V a víc to s 1S nebudou fungovat???
 Předmět příspěvku: Re: Přijímač a vario pro F3K
PříspěvekNapsal: pon 06.11.2017 22:34
Lítám rekreačně F3K s Frsky X4R + vario na 1S zcela bez problémů. Zkoušel jsem to cvičně trápit - vybíjel jsem (doma) až na 3,4V, kdy se znatelně zpomalovala serva, ale přijímač pořád držel.
O G-XR8 na 1S je debata tady.
Laguna, Daidalos, MiniCorado, F3K Edge, Fox 2300, Funtastic=Funtic II a další, Taranis X9D+
PříspěvekNapsal: úte 07.11.2017 6:16
No jeste me napadlo prejit na 2S lipol ale to uz by bylo lepsi asi pouzit BEC ne? A zatim sem nenasel ani velikostne nejakou rozumnou 2S baterku
PříspěvekNapsal: úte 07.11.2017 7:46
Taky mám X4R s variem na 1s, taky bez problémů, jen serva jsou línější. Na 2s bez BECu bys musel mít serva dělaný na 2s, normálním by to dost ukrátilo život. Chystám se zkusit spojit tyhle dvě baterky https://hobbyking.com/en_us/turnigy-nan ... -cell.html do dvojčlánku, uvidím, jak to bude chodit s BECem. Jinej dvoučlánek, co by se mi vešel do čumáku jsem nenašel.
PříspěvekNapsal: úte 07.11.2017 9:11
Ja bych chtel zustat u te 1S a chtel bych spis ten G-RX kdyz uz ma vario zabudovane..linejsi serva asi vadit nebudou jen mam strach aby to neprestalo za letu fungovat
PříspěvekNapsal: úte 07.11.2017 13:46
Michal9 píše:
No pozor, napětí z 2S sice vydrží přijímač FrSky G-RX8 (specifikace 4-10V), ale musel bys mít příslušná HV serva určená pro zvýšené napětí (standard je jen 6V). Pokud nemáš, musíš zařadit BEC pro snížení napětí. BEC zabírá další místo a je to další potenciální "kurvítko".
Na 1S velikosti zhruba tužkovky v pohodě létám cca 90 minut, déle stejně házet nevydržím, v baterce zůstává ještě rezerva. Neboj se toho :)
PříspěvekNapsal: úte 07.11.2017 14:01
Ja mam prijimac Frsky V8FR-II, 900mAh lipolku velikostne tuzkovky a taky letam skoro 2 hodinky a v pohode to vydrzi to se nebojim, jen sem nechtel kupovat zvlast Vario+X4R kdyz jsem videl ten G-XR8 tak nevim jestli to mam risknout....
PříspěvekNapsal: úte 07.11.2017 19:17
Michal9 píše:
Pozri tu....
viewtopic.php?f=19&t=75411&start=105
Mám tam dvojčlánok, magnetický spínač, bez BECu ... Príjmač je zafoliovaný s Variom....
viewtopic.php?f=19&t=75411&start=60
http://lubo111.rajce.idnes.cz
PříspěvekNapsal: úte 07.11.2017 20:00
lubo1 píše:
Pozri tu....
http://rcmania.cz/viewtopic.php?f=19&t=75411&start=105
http://rcmania.cz/viewtopic.php?f=19&t=75411&start=60
éro vypadá moc pěkně :D ale nějaké to upravonání příjímačů apod. by v mém případě asi nedopadlo dobře :D
PříspěvekNapsal: úte 07.11.2017 20:10
dosavadní příjímač šlape od 3V ale když říkáte, že X4R funguje a má ve specifikace 4-10V tak když pořídím G-XR8 tak by to mělo snad fungovat a ušetřím místo :)
PříspěvekNapsal: čtv 09.11.2017 9:31
G-XR8 funguje na 1s Li-Pol bez problému. Létám ho v F3K Progress - jen jsem z něj odpájel zadní konektory na "serva". Je z toho parádní přijímač s plným dosahem a variem za 4,8g :-)
znatelné zpolmalení serv přichází až pod 3V, ale tam se stejně s 1s nedá. Končím s létáním když napětí padne na 3,8V -> rezerva tam pořád je a dosah není problém
PříspěvekNapsal: čtv 09.11.2017 10:30
Nooo to sem potreboval slyset ze uz to nekdo pouziva :Ddiiiky
PříspěvekNapsal: čtv 09.11.2017 10:46
No ted me teda trochu zarazi... jak napeti padne na 3.8V kdyz 1S ma 3.7V?
PříspěvekNapsal: čtv 09.11.2017 18:12
Michal9 píše:
Příteli, plně nabité aku 1S má až 4,20V. Je dobré to občas změřit a taky si o LiPol aku něco přečíst :lol:
PříspěvekNapsal: čtv 09.11.2017 21:27
zelkar píše:
Pardon vlasne ano, kdyz nabijim tak na 4.2V...nevim kde sem vzal 3.7....neboj nacteno neco mam
Uživatelé procházející toto fórum: Yahoo [Bot] a 0 návštevníků
