Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 55 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 Předmět příspěvku: Re: Supertrino Mark II
PříspěvekNapsal: ned 22.10.2017 21:28
Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (1)
zatím nemám fotky, ale už je po záletu prototypu. Váha je pod 50g, letově dost dobrý! Adam Hrbáček už dneska trénoval, do soutěže u mě v Týně 18.11. zbývá poměrně málo času, vzhledem k Adamovu přechodu z víc než 2x tak těžkýho Clika ho čeká dost práce.
PříspěvekNapsal: čtv 26.10.2017 20:16
Obrázky: 5
Adam po pár startech se Supertrinem :-)
PříspěvekNapsal: pát 27.10.2017 6:47
No tak to je hezký. To už abych začal :D :D.
Jinak to bude pěkná sestava.
PříspěvekNapsal: pon 30.10.2017 18:12
Dobrý den, pečlivě sleduji obsah tohoto fóra a rád bych se zeptal, jaké osazení má Adamovo letadlo??? Podařilo se pohon od fy Hendrych osadit akku 1s???
PříspěvekNapsal: pon 30.10.2017 18:58
Obrázky: 5
Hendrych na 1s běží super. Osazení je:
Přijímač R7N (JETI Duplex)
regl Yep 7A
serva: 2x Turnigy 1290p a 1x nějaké malé čínské bílé
baterky: zatím 1s 120mAh SLS, pak 1s 120mAh Gens.
Dráty jsou 0,2mm na + a - k servům, 0,1mm na signály, k baterce nejtenčí servokabel co jsem sehnal.
Konektory Potensky.
PříspěvekNapsal: úte 31.10.2017 19:22
Moje Supertrino bude osazeno:
1. Pohon Hendrych s 15" vrtulemi od Dmitryho (snad dorazí do Nového Jičína tento týden???)
2. Akku 1S/120 mAh od Gensu
3. Serva Spektrum A2010-2x + Hitec HS-35HD
4. Přijímač Futaba R6004 FF
5. Regulátor YEP 7A
Ještě nevím co bude dělat přijímač, protože má Failsafe plynu a vypíná při poklesu napětí pod 3,8 V. Snad se bude dát stihnout zaletět sestavu???
PříspěvekNapsal: úte 31.10.2017 20:45
Helimaniacs Brno
Helimaniacs Brno
Obrázky: 10
3.8V ?
Jmenovité napětí 1s = 3.7V.
Na 3,8V asi napětí spadne mnohem dříve než na konci sestavy (+- 4min a více ?)....
Ale Tvůj pohon neznám, třebas to půjde .... :D
PříspěvekNapsal: sob 04.11.2017 17:19
Obrázky: 53
Blog: Zobrazit blog (2)
weik píše:
5. Regulátor YEP 7A
kdyžtak dáš RX frsky -fasst ten funguje na 1 S bezproblémů
Radim
PříspěvekNapsal: sob 04.11.2017 17:21
Obrázky: 5
pokud se to vypíná při 3,8V tak bych se bál zaviset to doma v dílně, natož s tím lítat!!!
PříspěvekNapsal: pát 10.11.2017 22:53
Už se zrodilo i druhé SuperTrino Mark II :D
Osazeno: testovací contra Hendrych + 13" Glavak, v týdnu už snad budou i 15"
ESC yep 7A
3x TGY 1290P
Jeti 7 nano
1s 120mAh
váha zatím 46,5g :D
IMG_2599.JPG [ 100.96 KiB | Zobrazeno 1681 krát ]
IMG_2598.JPG [ 96.73 KiB | Zobrazeno 1681 krát ]
____________
ModelPower Extra 330LX 2,6 DA150, EF_Extra 300 78", Jeti DS24 limited edition
PříspěvekNapsal: sob 11.11.2017 0:09
Obrázky: 5
Uz se taky blizim do finise se dvema Supertrinama!
IMG_20171110_234958.jpg [ 110.83 KiB | Zobrazeno 1660 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 16.11.2017 8:41
Ono to letí :D zatím jen 1 let (vyskytla se technická závada na servu), snad do soboty ještě bude volná hala :D
Letovka 49g
IMG_2615.JPG [ 84.6 KiB | Zobrazeno 1507 krát ]
IMG_2625.JPG [ 99.56 KiB | Zobrazeno 1507 krát ]
____________
PříspěvekNapsal: ned 03.12.2017 14:34
Helimaniacs Brno
Helimaniacs Brno
Obrázky: 10
Možná to tak nevypadá, ale i toto vychází z MarkII :lol: Honzo díky :D
- vnější rozměry stejné
- geometrie ploch a řízení podobná
- jiný materiál - uhlík
- 42,5 gramu
- osazení: Glavak 1s, vrule 16", YEP 7, HS-5035, HK-282A, RX GR- 12SC
20171130_225048.jpg [ 95.25 KiB | Zobrazeno 1270 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 03.12.2017 16:22
Sakra dobrý éro Pavle. No a mě opět vypeklo HS5035- nestředí.
:D :D Ale lítám rád. :D :D
PříspěvekNapsal: ned 03.12.2017 16:28
Helimaniacs Brno
Helimaniacs Brno
Obrázky: 10
Že nestředí servo ?
Toho bych si já ani nevšiml :lol:
