Držák na Xiaomi není jenom o samotné konstrukci, přesvědčil jsem se o tom mimoděk včera večer. Zkoušel jsem jaký je v ruce rozdíl ve verzích s dutinkama. Kamera přišla do nového rámečku. První praskl snad po týdnu, horní část je hodně zeslabená prostupy pro hlavní oválný spínač a provizorní slepení elektro páskou bylo špatné. Skončilo to nasazováním drátěného oka což vypadalo dost ošklivě. Napadlo mě jak drží nový rámeček a jestli se v něm kamera nekývá. To je v normě ale kývala se celá horní část v zámkové základně ....... Je to standartní verze pro upevnění kamer Xiaoimi a Go Pro takřka na cokoliv. Tenhle je z dodatečně koupeného setu u něhož je zřejmě horší kvalita a nedrží tak dobře jako první od kamaráda z Klecan když mi věnoval dvě destičky a osm větších válečků. Musím tam osadit pouze horní díl z první pevné verze bez tlumení která se logicky neosvědčila. Díl má vpředu a vzadu 3mm otvory a je tak napevno.
Říkám si jak je to s polohou vrtulky na smykátku v závislosti na jejím účinku. Otáčky jsou dané, při konkrétní účinnosti / výkonu vrtulky vyjde nějaká poloha, ve které při gyru v režimu Normal udrží model bez piruety. Když vezmu jinou vrtulku a její výkon se výrazně liší ( tak jak to teď vypadá u té Spin Blades ), měla by logicky vyjít na smykátku jiná poloha. U výkonnější vrtulky blíž ke středu a naopak. Zřejmě bych to měl při budoucí výměně předpokládat a rovnou řešit. Gyro si s tím v AVCS módu sice ví rady ale jenom do určité míry a v některých fázích letu se to i tak může projevit.
Neres to. Gyro si poradi. U tehle gyr uz dneska muzes uplne zapomenout na nastavovani v rezimu "normal" (Rate). To se resilo driv. Proste nastav v neutralu nulovy nebo mirny (od oka 5 stupnu) strih, koncove body a je to. Nekdy se resi nulova pozice s ohledem na presne zasekavani vrtulky, to ale u makety stejne nepotrebujes.
_________________ Bell 206, Mi-8, nejaka letadla, Jeti DS-16
Díky za info, nechám to na gyru.
Helitec tam teď 5 stupňů určitě nemá. Nechci to teď zapínat ale odhaduju to tak na 20-25 stupňů. Vždycky když to naběhne a vidíám ten úhel tak si říkám že je něco špatně. Kdepak - pětilist má tak velký kroutící moment. Nechám to jak to je.
Nula mi přijde u Hughese scifi ale třeba by to fungovalo taky.
Příští rok je rozhodně co zkoušet a ladit. S otáčkama už asi níž jít nemůžu, nedávno za Ořechem to přestávalo vysloveně poslouchat. Pokud bude vrtulka Spin Blades o něco účinnější, šance by tam teoreticky byla. Stávající otáčky ale Hughesovi celkem sluší a zůstat můžou. Hlavně si zvyknout dávat pozor na ten vítr a vzniklé propady, to je proti jakékoliv předchozí heli trochu změna .
V AVCS (HH) je to vsechno jinak. To ze je v neutralu nastaveny nulovy strih, neznamena ze tam bude ve visu. Ve visu tam bude stejne jako mas ted. Proste neni treba resit nastaveni v Rate.
Fabory zavírá 10.11. všechny kamenné prodejny, zůstane u e-shopu. Dnes jsem se tam stavil pro pevnostní šrouby na vrtulku kdy jsou origo 15,5 mm moc krátké. Samojistící matice je tam celkem zbytečná pokud se závit skoro nedostane do těsnícího kroužku. Koupil jsem 30 mm, zkrátím je na 20mm. Vrtulka se jak na 550 tak na maketě vždy celkem rychle povolí přestože je to zajištěné modrým Loctitem, přičítal jsem to právě krátkým šroubům. Uvidím jestli to tím doopravdy je.
Doma jsem je uklízel a našel sáček MP Jet M3 x 30 - jsou skoro stejné .
Dnes jedna baterka s novým řešením základny pro Xiaomi. Určitý pokrok tam je, zítra zkusím ještě jinou variantu a pak tohle lehce obměnit.
Na videu jsou postupně tyto varianty : 1/ čas 0:00 - 2:28 4x černý váleček a 4x dutinky na čepu 2/ čas 2:29 - 4:53 6x černý váleček a 4x dutinka na čepu 3/ čas 4:54 - 6:43 6x černý váleček a 2x dutinka na předních čepech 4/ čas 6:44 - 8:50 6x černý váleček bez dutinek
Natáčel jsem to v jiném pořadí ale je to spojené tak aby tam bylo zlepšení. U každé varianty jsem zkoušel lehce snížit točítkem otáčky rotoru což je slyšet. Základ je 1230, pak 1205, 1185 a 1160-75 podle polohy točítka. Za letu kdy se člověk musí soustředit hlavně na let a taky jestli se "nechystá" něco okolo je manipulace s točítkem dost nepřesná. Snížení otáček není zlomové, ještě se dá jít trochu dolů.
Varianta s čepy ale bez dutinek ( viz snímek ) vychází zatím nejlíp, čepy k určitému utlumení přispěly. Zítra můžu zkusit přidat druhé patro s DJI válečky, jenom musím jít se základnou dopředu kde vadí makety nože proti drátům... Už samotné přesunutí základny může situaci zhoršit, aspoň tomu tak bylo vždy dosud.
2017-11-03_192701 4x válečky a dutinky 313-310-312-311.jpg [ 54.02 KiB | Zobrazeno 1356 krát ]
