Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 156 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 11  Další
 Předmět příspěvku: Re: 3D tištěný remorkérek
PříspěvekNapsal: ned 29.10.2017 9:28
Obrázky: 6
Asi bych tu dýzu musel udělat tak jak je v tom videu a nebo spíš dva šrouby bez kormidel a řídit rozdílem tahů, ale nevím jak by to drželo přímý směr. Stačila by dvě serva jako mám teď.
K těm pohledům, podařilo se mi vytáhnout z CADu tohle s tím, že odměřit to můžeš od trupu, který má na spodní rysce (vodorysce) 180mm a s nárazníky 190mm. Šířka je 105mm bez pneumatik.
2TomasC: Parádní kormidlo, já už na tohle neměl včera sílu :) Jsem hodně zvědavý jak ti to pojede, musíme pak udělat přetlačování na rybníku, co bude mít víc síly :) Ale ono vlastně přetlačování půjde i ve vaně.
PříspěvekNapsal: ned 29.10.2017 9:31
Vigo píše:
Pánové, zkoušel jsem nasadit vytisknutou dýzu a tragédie, vůbec to nefungovalo. Jelo to pomalejio trochu, ale hlavně to bylo hodně tupé na kormidlo, tak jsem to hned zase sundal a byl jsem rád, že jsem to lepil jen tavkou. Přilepit to vteřiňákem, složitě bych to sundaval.
Dvojmotorovou variantu jsem zvažoval, ale už tohle je obratné slušně. Spíš mě napadnul příčný pohon, ale to zas někdy jindy :)
To kormidlo je špatné - málo účinné ( při kombinaci s kortyho tryskou ). Buď se otáčí celá kortyho tryska ( to je optimální ) a nebo se otáčí kormidlo za pevnou kortovkou. Tam je ale důležité, aby osa otáčení kormidla byla jen nepatrně vpředu od těžiště plochy kormidla - když otočíš kormidlem, tak je důležité, aby co největší proud vody od šroubu byl usměrňován tím kormidlem. Jednak bude v proudy vody od šroubu větší plocha a hlavně bude podstatně méně namáháno servo kormidla. Pokud máš kormidlo tak, jak je to na tom malém remošku, tak můžeš otáčet kormidlem jak chceš a pořád polovina proudu vody od šroubu není vedena do boku, ale jen přímo dozadu.
PříspěvekNapsal: ned 29.10.2017 9:40
Obrázky: 6
Sakryš, já si říkal, že udělám plovoucí kormidlo jako u letadel, ale pak na internetu jsem zjisil, že většina lodí to tak nemá a udělal jsem tedy klasické. Asi to časem zkusím předelat, prostor na to je, ale až jak to bude fungovat na rybníku. Dneska to ale raději vynechám :D
PříspěvekNapsal: ned 29.10.2017 14:15
Výhoda toho tisku je, že si můžeš vytisknout i dvojitě zalomené kormidlo - je to taková fajnová věc, ale s tím zatočíš na místě - je to fakt hodně účinné kormidlo.
http://www.rudderpower.com/produtcs.html
PříspěvekNapsal: ned 29.10.2017 16:41
Administrátor serveru
Obrázky: 295
Blog: Zobrazit blog (3)
Tak jsem byl jezdit. Za svěžího větru na vlnkách....
Nakonec jsem šel do šesti-listého šroubu. Dvoulist měl lepší rychlost, ale rozjezd trval dlouho.
Na pastorek u motoru jsem musel dát lepidlo, protože jinak hadička padala.
Servo hxt500 je až moc velké. Táhlo ze struny 0,8mm, která je při zatočení kolem páky kormidla vyžíhaná. Možná jsem měl jít na větší výchylku.
Bude nutné dovážení, ale až dotisknu nástavbu v lepší kvalitě.
Manévruje dobře. Snadno se otočí na 30cm korýtku. Ale couvání je katastrofa. To jede a pak zatočí, to, že bych měl couvání pod kontrolou se tedy říci nedá.
[ 75.72 KiB | Zobrazeno 662 krát ]
[ 50.8 KiB | Zobrazeno 662 krát ]
[ 36.43 KiB | Zobrazeno 662 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 29.10.2017 19:22
Couvání s jedním šroubem je skoro vždy katastrofa. Navíc tomu couvání brání i nevhodný tvar trupu. Ale to se časem vychytá. Nebyly by na ukončení táhla ke kormidlu lepší miniaturní kuláčky ?
Třeba tyto: https://www.banggood.com/Orlandoo-F150- ... ether-auto
Ty kuláčky jsou fakt parádní - tak malé jsem nikde ještě neviděl. Jsou na závit M1.6 a šroubují se pomocí imbusu 0.9 mm. Díra na táhlo je 1 mm.
PříspěvekNapsal: ned 29.10.2017 20:33
Tomáši, z jakého materiálu to tiskneš?
Nedávno mi kámoš vyráběl takové kolečko z ABS. Byly tam patrné ty stopy po tiskové hlavě ze 3D tisku. Kolečko jsem na drátu zavěsill na čtvrt hodiny do zavřené sklenice-zavařovačky, na dno trochu acetonu.
ABS se naleptalo a zalilo to veškeré nerovnosti, jako když se nataví máslo. Vzhledové o 100% lepší. Sklovitě hladké, beze stop tisku.
Ten remorkérek by si taky zasloužil čuchnout k acetonu :idea:
PříspěvekNapsal: ned 29.10.2017 20:37
Obrázky: 6
Tomě pěkný a palec nahoru za odvahu, žasnu že jsi to neutopil. Já zatím jen dělámn osmičky ve vaně. Couvání mi zatáčí parádně na jednu stranu, na druhou vůbec. Asi to bude chtít otočnou dýzu. Naštěstí by to nemuselo být nijak extra složité, ken dám delší hřídel a místo kormidla namontuju tu dýzinu. Jinak jsem v Ikee koupil vaničku černou na trénování tlačení. To jde v pohodě i když je vní přes kilo závaží, ale když ji táhnu na provázku, prakticky nejde zatočit :)
Hele ten tvůj šroub nasdíláš jako model? Docela bych to zkusil. Nebo je to tajný know hůůůů?
Díky
PříspěvekNapsal: ned 29.10.2017 23:02
To čuchnutí k acetonu je dvojsečná zbraň: jednak se vše slije, uhladí ale také zároveň zmizí veškeré hrany, které by naopak bylo potřeba zachovat - Po takové léčebné kůře vypadají hranaté součástky jak pro děti se zakulacenými hranami, by si náhodou neublížily.
To je zatím dost velká slabina 3D tisku ( toho levnějšího, dostupného ).
PříspěvekNapsal: ned 29.10.2017 23:20
Obrázky: 295
Kuláčky jsou zbytečná komplikace. Z dob halového létání se snažím o jednoduchost.
Osobně bych to viděl na dva šrouby.
Tohle tisknu z PLA a to na aceton nereaguje. Ono by to šlo tisknout z ABS, ale to se musí více hlídat. Šroub je z ABS a ten acetonovou kůru podstoupil. Nicméně já to dělám 2sec ponoření. Více se spojí i vnitřek dílu. Jasný pevnostní rozdíl.
Musím to ještě dovážit. Mám málo ponořenou příď. Dobrá zpráva je, že tam neteče. Vidím to, že na vánoční jezdění to stačí. Ale pro bazén nebo volnou vodu to bude chtít silnější motory. Něco jako 200/280. Pak to předělám na dva šrouby.
Regulace servem je v pohodě. Jen jsem si musel dát na otočný potenciometr "kompenzaci teploty".
Napájení letitou lipolkou PolyQuest 2,6Ah.
A ještě jednu úpravu jsem udělal. Kajuta a kryt motoru mají "Brim". Bylo tak trochu zadarmo. :D
Šroub máš zde: https://www.thingiverse.com/make:399152 v komentářích. Ve sliceru jsem ho natahoval po délce o 130%.
[ 67.94 KiB | Zobrazeno 582 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 29.10.2017 23:39
Obrázky: 6
To je sranda, jak to není slyšet :D No nejezdí to špatně, to se musí uznat. Jak moc se hřeje ten motorek? To musí mít hrozně otáček ne? Já to nechám jak to je, mám to asi maličko rychlejší a síly to má dost. Do skluzu to zatím dostat neplánuju, ale kdo ví :D Na couvání to reaguje tak nějak stejně :)
Díky za šroub, vypadá super, ale Tinkercad ho nenaimportuje a v simplify se ktisku ukazuje jako poškozený model. Není s ním něco špatně prosím?
PříspěvekNapsal: ned 29.10.2017 23:59
Obrázky: 295
Po cca 5minutách jsem žádnou teplotu nenahmatal. Dle JETI to jezdí na 4V.
Větší šroub už tam nedám. Možná větší stoupání a nebo 8 listů.
A možná ozdobu na stěnu, jen co seženu bronzový filament...
[ 881.47 KiB | Zobrazeno 580 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 30.10.2017 9:08
Do těch prcků jsou dobré motory Mig 2025 http://www.megamotor.cz/v4/images/dc_mo ... racing.jpg
s pohonem jedním článkem.
PříspěvekNapsal: pon 30.10.2017 12:15
tlačná vana by se také dala vytisknout foto jen pro inspiraci:
[ 75.28 KiB | Zobrazeno 518 krát ]
[ 69.45 KiB | Zobrazeno 518 krát ]
spojení vany s remošem mám magnety
[ 62.02 KiB | Zobrazeno 518 krát ]
[ 60.2 KiB | Zobrazeno 518 krát ]
Pravý a levý opačně orientované, dost to pomáhá při spojování na vodě......
vana váží 1980g s připojeným remošem 2075g.....
a kdybyste si chtěli porovnat co umí vaše lodičky tak zde je vhodná akce:
http://www.mo-na-ko.net/php/portal/view ... -na-prosek
snad to ladousovi nebude vadit.
PříspěvekNapsal: pon 30.10.2017 13:34
Obrázky: 295
Vigo píše:
Pošlu z domova znova.
