hozyy
Napsal: stř 25.10.2017 22:45 |
dobrý večer kolegové.Jsem tu nový a zřejmě budu využívat častěji vaše rady.Chtěl bych se zeptat na názory na trenažer RC. Po mnoha letech se chci vrátit k modelařině, ale nechce se mi začínat stavebnicemi z EPO, které vydrží hrubější zacházení. Stavěl jsem větroně A1, nějaké upoutance i RC volňásky. Bylo to ale opravdu ještě v době, kdy nebyly počítače a plánky jsme si půjčovali a kupovali z Modeláře a hitem byl motorek na CO2. Jde na tom opravdu zpět získat ta jistota v ovládání ? Kupovat si Betu, nebo Sky Surfera se mi moc nechce, proto že jak to člověk nepostaví sám, tak to není ono.A potom ještě jeden názor....všude je plno modelů na elektro motorky. Doba letu je ale myslím chvilková. Lítal jsem se spal. motory cca 1.5ccm, ale takových modelů jsem moc nenašel. Je to ještě dnes aktuální ? Budu rád za každý názor a postřeh Jak tak pročítám net, tak vidím, že dnes je to opravdu někde uplně jinde, než za mě
Napsal: stř 25.10.2017 23:09 |
Registrován: 28.2.2005 Příspěvky: 20843 Bydliště: Rakovník, CZ Obrázky: 0
Ahoj. Doplň si do profilu bydliště, alespoň přibližně. Doporučím domluvit se tu, zajít si na modelářskou plochu, okouknout co a jak, pokecat. Pár (desítek) minut rozhovoru je nad mnoho psaných řádek... Vidět, zeptat se, osahat... Jen je nešikovná roční doba, lidi zalézají do dílen A co se týká elektropohonu... no... dozvíš se i dost protichůdné názory... To samé trenažér. Pokud jsi dokázal postavit větroně volného či na jednokanál, dokážeš to i dnes a ukočírovat nejdřív jen směrovkou a pomalu přidávat výškovku... podle mně to je možná cesta ale jiní to vidí jinak ...
Lark
Napsal: stř 25.10.2017 23:55 |
Pod pojmem trenažér asi myslíš simulátor na počítač? Na získání základních návyků a reakcí je pro začátek určitě dobrý, i když ke skutečnému chování modelu to může mít dost daleko, ale některé jsou i dost věrné. Naučíš se ale správně reagovat bez přemýšlení a naučíš se létat proti sobě, kdy směrovku a křidélka ovládáš jakoby obráceně. Taky jsem úplně nepochopil co myslíš tím "RC volňásky". Jakou jsi měl RC soupravu a jaká kormidla jsi ovládal? Jak píše jyrry, napiš odkud jsi a nějaké základy se dají probrat i "na sucho" jen pokecáním třeba u někoho v dílně, nebo u piva. Na ovládání simulátoru se dá použít třeba i vyřazený vysílač, aby si hned nemusel investovat třeba do nevhodného vysílače. Ke stažení jsou i free simulátory a přes zimu můžeš postavit vhodný model a na jaře se s někým domluvit, kdo ti ho zalétne a pomůže s prvními lety.
Napsal: čtv 26.10.2017 1:54 |
Administrátor serveru
Registrován: 25.4.2003 Příspěvky: 10798 Bydliště: Praha Hloubětín ČR Obrázky: 266
Blog: Zobrazit blog (3)
EPP model ti doporučuji koupit. Skvělé se s tím létá. Mnohem lépe než se stejně velkým modelem z balzy (tak do 1500mm rozpětí.
Na počítačovém simulátoru se dají návyky získat dobře a rychle.
U modelů, které pamatuješ a měly pohon na metyl, je elektromotor mnohem dál. I elektrický pylon je rychlejší než spalovací. Ohledně výdrže : létal jsem s dvou metrovým akrobatem na elektriku přes hodinu. Nuda, ale hodinová.
Ticcino
Napsal: čtv 26.10.2017 9:04 |
Za mě, než kupovat za tisícovku simulátor, tak to radši za ty samý prachy olítanou Betu. Prožitek realita vs simulátor je diametrálně odlišná. Kvalitní EPP modely jsou super. A elektra se neboj. Výdrž baterky závisí hodně na typu letadla a na stylu letu. Hlavní výhoda ale je ta, že elektro je bezúdržbový a čistý.
BoBik_CZ
Napsal: čtv 26.10.2017 9:35 |
Registrován: 15.2.2016 Příspěvky: 501 Bydliště: Frýdek-Místek
Simulátore asi nic nepokazíš. Ale i tak bych začal nějakou hodnou EPP poletuchou.
Ve srovnání s klasickou konstrukcí neskutečně hodně vydrží, když už se něco poškodí, je pak mnohem snažší ji opravit. A pokud Ti to půjde dobře a nezrušíš ji, tak ji můžeš vždy slušně prodat.
Záleží samozřejmě na Tobě, jakou cestou se vydáš. Ale podle mě není nic horšího než strávit desítky hodin stavbou letadla a pak ho kvůli nevylétanosti proměnit na hromadu třísek.
Klidně si přes zimu postav konstrukční éro, ale na začátek si pořiď i nějaké EPP. Začni lítat s tím EPP a uvidíš jak to půjde. Až získáš nějakou jistotu v ovládání, můžeš do vzduchu poslat i to konstrukční.
martinvax
Napsal: čtv 26.10.2017 9:48 |
Registrován: 13.3.2017 Příspěvky: 37 Bydliště: okr. Vyškov
Jako také znovuzačínající modelář ( po 27 letech )souhlasím s předchozím příspěvkem - pro létaní něco z EPO a mezitím stavět - udělal jsem to podobně. Simulátor také celkem doporučím - učení jde podstatně rychleji, můžeš k tomu sednout každý večer.
Hoki
Napsal: čtv 26.10.2017 9:57 |
Registrován: 11.4.2007 Příspěvky: 4251 Bydliště: Pardubice
Vše bylo řečeno a není třeba dál se opakovat jako že simulátor a EPO či EPP je vhodné na záčátek. Ale na kraji tu bylo psáno a to udělej - dopiš si bydliště či působiště. Tady získáš informace různé, kladné záporné reakce, hafo rad - ale na place si to můžeš omakat a zkušenější harcovník Tě tam může vést lépe ...
dt
Napsal: čtv 26.10.2017 11:46 |
Registrován: 22.3.2005 Příspěvky: 1151 Bydliště: Hlučín, CZ
U simulátoru není ani tak problém fyzikální model (i když jsou simulátory, které to mají zpracované opravdu dobře) jako spíš to, že člověk nemá prostorovou představu o situaci. Paradoxně se mnohem snáze lítá v limulátoru skutečného letadla než když se v simulátoru ovládá rc model. Nicméně já osobně ze zkušenosti simulátor rozhodně doporučuju, ale současně s tím doporučuju ovládat jej tím, čím pak bude ovládán skutečný model, a použít stejné rozložení knyplů a přepínačů. Jinak se získají špatné návyky, které se projeví přesně ve chvíli, kdy to je nejmíň vhodné - v krizovce. Několikrát jsem si vyzkoušel, že v krizovce začnu podvědomě dělat věci způsobem, který jsem se naučil hned v začátcích. Pro mě to znamená, že je u mě prakticky nemožné přejít třeba z modu 1 do modu 2 nebo dát si přepínač na failsafe jinam než kde ho mám pokaždé.
Amper
Napsal: čtv 26.10.2017 11:53 |
krome modelu z EPP/EPO ktere ti nevyhovuji protoze to clovek nestavi je jeste jedna moznost. Pouzit deskovy polystyren - obcas se to oznacuje jako Depron. Stavba s tim jde hodne rychle od ruky a model na trenink se da postavit za par slupek (s tim ze elektroniku pak premistis do lepsiho). Planek je treba zde : http://www.greenhobbymodel.com/slopesoa ... e_plan.htmale jinak musim rict ze jsem Skysurfera koupil kvuli detem (litam ho s holkama na kabelu) a mam obavu ze je to stroj s kterym nalitam spolehlive nejvic hodin Proste je to krabice ktera se da kdykoliv hodit do auta a vyrazit. Baterky muzou byt nabite furt protoze to leti i s aku za zenitem ktere treba v rychlejsim stroji uz nedaj ten vykon. A nemam strach to vzit ven kdyz fouka, je mraz (akorat zalepim diry abych nenabiral snih pri pristani ) nebo na tom zkouset ruzne blbosti. Pristane to rychlosti nula a sednout neni problem i do vysoke travy nebo do pole. Proste to nepotrebuje ani tu posekanou louku. Takze kdyz nekam jedu a chci vzit model tak bud beru SkySurfera nebo (kdyz neni misto) tak copter 210tku nebo 68 (kdyz je fakt malo mista)
Bořík
Napsal: čtv 26.10.2017 16:25 |
Registrován: 22.1.2016 Příspěvky: 758 Bydliště: Brno-Maloměřice
S délkou letu si vůbec nedělej starosti - s vhodným modelem můžeš na jedno nabití letět i dvě hodiny v kuse bez termiky ... je to doba mnohem delší, než by tě to po celou dobu bavilo. S tím simulátorem je to ošidné - každý člověk to má jinak. Znám modeláře, kteří se na simulátoru naučili výborně létat a stejně tak znám další, kteří i po roce byli tam, co na začátku - nedokázali naučené věci ze simulátoru přetáhnout do reality. Ale rozhodně tím simulátorem nic nezkazíš. EPP modely také zrovna nemusím, ale pro začátek ti ušetří hodně času a peněz - vydrží o dost víc, jak klasické konstrukční modely z balzy. Ale to, co si postavíš vlastníma rukama a za použití vlastní hlavy ti udělá mnohem větší radost.
Napsal: čtv 26.10.2017 19:00 |
Mozna ze rada z nas starsich mela tu vyhodu ze ty pc trenazery tou dobou existovaly maximalne v NASA a pod. Museli jsme naucit letat jednokanalova era a tak jsme do tajnosti aerodynamiky a letu jako takoveho museli proniknout trochu vic nez jen "touhle packou nahoru a dolu, touhle doprava a doleva" ...
Napsal: čtv 26.10.2017 19:20 |
Největší výhoda upoutaného modelu je, že se zájemce o let seznámí, někdy za cenu zničení modelu, s funkcí výškového kormidla.
Tohle je z ročenky modeláře. Pamatuji si to dodnes.
Hoki
Napsal: čtv 26.10.2017 19:49 |
TomasC píše: Největší výhoda upoutaného modelu je, že se zájemce o let seznámí, někdy za cenu zničení modelu, s funkcí výškového kormidla. Tohle je z ročenky modeláře. Pamatuji si to dodnes. ... a když jsi držel ruku rovně, tak tak letadlo letělo furt, dokud nedošlo palivo a nebo se Ti nezačala motat hlava. Mně účka naučili pracovat s motory, detonační i se svíčkou. Jinak simulátor bere prostorové vidění, ale začátečník si ošahá vše bez finanční ztráty. Ale jak se tu psalo - simulátor není vše. Jednomu to dá hodně a lehce pak pokračuje v reálu. Jiný se trápí tam i tam. Mám s tím své zkušenosti, co za mnou chodili o naučení a měli simulátorovou průpravu. Jen se někteří učili podle skutečných letadel, (netušili že vlastně lítaj MOD-2) a pak na place jim nikdo nechtěl zalítnout model. Kdyby se začali učit MOD-1, tak by jim to bylo taky jedno. Prostě to brali podle skutečných letadel ...
hozyy
Napsal: čtv 26.10.2017 20:11 |
Děkuji Vám kamarádi za názory a postřehy. Profil si doplním, jestli se do toho nějak dostanu. Jsem z Mělníka. Tak nějak jste mi ale potvrdili zhruba to, co jsem si tak nějak myslel. Rozumově i finančně vychází asi na to naučení opravdu něco z toho EPO a v zimě si zatím udělat radost a něco si postavit. Trenažer bych měl možnost půjčit, tak že by to byla zadarmo. Ale je fakt, že by to chtělo dělat rádiem, které bude potom napořád. Dříve jsem lítal jen výškovka a směrovka. Jsem na tom přesně jako píše kolega......znovuzačátečník po 27 letech. Tak to jsme na tom zhruba stejně . S tím elektro mě překvapilo, že to lítá tak dlouho. Myslel jsem, že je to v řádu několika málo minut, ale to co píšete je určitě parádní. No a ta čistota je vlastně jasná. Motoráky byly pořád mastný. Tak že ještě jednou děkuju za názory. Určitě tu nejsem naposledy. Hezký večer všem.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 29 návštevníků |
